Veevärgile püsisurve ehitamine
    Vs: Veevärgile püsisurve ehitamine
    Valik päris lai: http://products.ecc.emea.honeywell.c...f51psspec.html
    Hindadest saab aimu ehk: http://www.siltumnieks.lv/files/cata...-pricelist.pdf
      Mismoodi see asja töötamine peaks üldse välja nägema kui asi elektrooniliselt lahendada? Tilkuva kraaniga hakkab teokiirusel käima?
        selline vidin
        Oskan elektroonikast suitsu välja võluda!
          Kas see vidin pannakse veepaagi ja tarbimiskraanide vahele, et veekraanides oleks pidevalt ühtlane surve?
            Need viimased klapid peaksid olema surve reguleerimiseks/ühtlustamiseks/tasakaalustamiseks erinevates torustikes aga need ei hoia püsisurvet - st suunata kuhugi mingi kogus vähem vedelikku võrreldes teiste liinidega. Või...?
            Loogiline oleks, et kui klappidega vaja saavutada püsisurvet siis klapp seadistada pumba käivitusrõhuga samale väärtusele (nt 2 AT), nüüd pump käivitub 2,1 AT ja peatub 3 AT juures. Antud klapp hoiab majas siis pidevalt 2 AT survet sulgudes, kui enne klappi on rõhk oluliselt suurem (3AT) ja avanedes, kui rõhk langeb...
            See on siis loogika mida suutsin manuaalsetes klappidest enda jaoks välja mõelda. Oman kogemust sarnase süsteemi reguleerimisest aga lähtuvalt temperatuurist (hoiab ühtlast temperatuuri bimetall elemendiga) aga surve pealt... ei ole kohanud.
            Käisin sama küsimusega ka Torujüri juures (www.torujyri.ee) ning sealt pakuti inverterpumpasid, mis hoiavad püsisurvet... see, mida siin eelpool mainitud:
            Seega paistab, et midagi on ikkagi olemas ja pole vist vaja hakata keerulist elektroonika skeeme kokku punnima...
            viimati muutis kasutaja hmm; 20 March 2013, 08:19.
            "Ei" on vale vastus
              Jah pumba ja tarbija vahele, mõeldud ta siis ühtlustamiseks.
                See pildil olev vidin on rõhualandusventiil, keerad vajaliku väljuva rõhu peale nupust ja ta hoiab seda eeldusel, et sisse tulev rõhk on suurem kui väljuv.
                Täpsem info on olemas http://products.ecc.emea.honeywell.c...2ge23r0113.pdf
                  Täpselt nii on ja kaob see tobe rõhukõikumine kraanis.
                    Puhtast huvist tahaks teada, mida see rõhu kõikumine tasakaalustamata torustikes nt 2-3 atm vahel halba võiks tekitada?
                    Kas on mingeid spets veeseadmeid, mis nõuavad tööks konstantset veesurvet?
                      Kas just halba aga ebamugavust võib tekitada. Mõned automatse temperatuuri hoidmisega dužži segistid ei tööta näiteks väga täpselt ja muud sarnased ebamugavused.
                        Foorumlase Moi-ga samal arvamusel ja lisaks hoiab ära hüdro löögid, mis võivad kahjustad torusi.
                          Karmo, kas selgitaksid kuidas hoiab antud vidin ära hüdrolöögi? kas ühtlase rõhu puhul ei teki hüdrolööki? et kui rõhk on konstantselt 3 atm ja virutan kraani klõmm kinni siis veemassid lihtsalt seiskuvad kuna keegi ajuhiiglane on jubedalt vaeva ja raha kulutanud röhualandus ventiili peale?
                            Millised veemassid sul seal siis ka liiguvad ? Kui Sul õigus on siis peaksid kõikides kortermajades pidevalt mingid überjamad olema. Seal on neid kraane ikka sadades. Lisaks on pesumasind ja köögihundid ja nõudepesumasinad jne. Hirm tuleb peale lihtsalt. Kas sa selle peale pole mõelnud, et selle õnnetu kraani sulgemisel tekkiv laks on nii pisike, et torustiku projekteerimisel ja materjalide valikul on sellega juba arvestatud ?
                              dum_user kas sinu küsimus on Karmole või raulole?
                              ma olin omaarust selgelt irooniline hüdrolöögi teemas. et siis veelkord ja veidi punasemaks: hüdrolöök tekib igal juhul. pole vahet kas rõhk on püsiv või muutuv.
                                Teemaagataja torustik on 8 + 8 meetrit. Kas ei ole mitte nii, et mida jämedamat (suurema veemassiga) toru kasutada, seda väiksem on hüdrolöök. Ka vähendab hüdrolööki paisupaak.
                                Oma maakodu veevärgi juures olen tähele paanud, et hüdrolöök (jõnksatus) tekib ainult pumba seiskumisel. Käivitamisel ei ole midagi märganud.
