Kuidas saaks elektrimootori(380V) tavavoolult(230V) tööle panna?
  • Vega
    • 02/2013
    • 1
    Küsimus on pealkirjas.
    Parandan: Tööstusvool on siis 400V.Tavavool 230V.
  • elukaz
    • 01/2005
    • 3673
    Vs: Kuidas saaks elektrimootori(330V) tavavoolult(220V) tööle panna?
    Sagedusmuunduriga.
    • Pläsku
      • 09/2010
      • 1717
      Saab ikka teatud tingimustel. Kui mootor on ette nähtud töötama mähiste täht/kolmnurk lülituses pingega 380/220V, siis saab. Eelduseks on see, et kõik mähise otsad (kuus juhet) on toodud välja klemmpaneelile. Sellisel juhul saab mähised ühendada kolmnurka. Kui ainult kolm juhet tuleb, siis tõenäoliselt mähiste tähtühendus ja tuleb sagedusmuundid kasutada. Otsi, siin veidi aega tagasi oli sarnane teema, panin sinna lingi ühendusskeemiga. Vene lehtedelt saad rohkem infot selle kohta.
      • A.R.
        • 5954
        Kas see tööstusvool pole äkki selline vool, mis tuleb 4 traati pidi?
        Kolm traati annavad omavahel mõõtes 400 V, neid nimetavad mõned "faas".
        Ja üks juhe annab suvalise faasiga mõõtes 230 V. Seda nimetatakse "null".
        Kui meil on olemas kõik 4 juhet, siis meil on "tööstusvool" või "kolmefaasiline vool".
        Kui on ainult NULL ja üks faasidest, siis võib öelda et on tavavool.
        Selle kolmefaasilise voolu eripära on selles, et need kolme faasi nullpinged ja maksimumid on omavahel ajalises nihes. Kui selline vool ühendada nn kolmefaasilise mootoriga, siis hakkab see pöörlema.
        Ja sellise mootori ehitus on suhteliselt lihtne.
        Kui meil on ainult üks faas, siis saab seda "kolmefaasilist mootorit" panna käima kondensaatori abil.
        Kaotame võimsust aga ta pöörleb siiski.
        • Farad
          • 01/2010
          • 302
          Kui tahad, et mootor ka mingit koormust kannatab siis tuleb kasutada sagedusmuundurit...
          Esmalt postitatud A.R. poolt
          OT aga elame 21. sajandil, oleme täpsed ja ütleme NEUTRAALJUHT.
          väheke valgust toob asjasse: http://www.ene.ttu.ee/elektriajamid/...t2010kevad.pdf
          • A.R.
            • 5954
            Esmalt postitatud Farad poolt
            Kohe näha et hiljuti koolis käinud.
            Kui me tänavu täpselt 50 aastat tagasi läksime füüsikat õppima siis
            meile räägiti pingest maa suhtes. See on see mida voltmeeter mõõdab.
            Jäi hästi meelde et 0 on NULL. Nagu programmi kirjutadeski.
            Aga olgu peale. Teadus peab ju arenema.
            Vaatasin netis ringi aga ei leidnutki valemeid sellest kuipalju siis
            ühe faasi peale pandud kolmefaasiline mootor ja kondensaator
            võimsust ja kasutegurit kaotavad.
            Keegi teab seda kindlasti. Vast tunnistab ka teistele?
            • vanemleitnant
              • 02/2005
              • 1464
              • Farad
                • 01/2010
                • 302
                Steinmetz connection-aitab nt Google
                ei ole mitte nii, esimeseks kooliks oli Tallinna Tööpunalipuordeniga Polütehnikum ja seda 80ndatel.
                • A.R.
                  • 5954
                  Jälle huvitav kust raamatust see tabel pärit on?
                  Paistab natuke vana "sinka" moodi.
                  Ja 85 % polegi paha.
                  Vist peaks A.S. käest küsima. Seal võib veelgi huvitvaid asju olla.
                  [QUOTE=Farad;473549]Steinmetz connection-aitab nt Google
                  Aitäh, jälle targem.
                  viimati muutis kasutaja A.R.; 14 February 2013, 21:48.
