Thermex 350 läbivooluboiler
  • etsv56
    • 03/2011
    • 241
    Plaanis osta Thermex 350 läbivooluboiler. Tehnilised andmed; 3,5 kW, 1,8-3 l/min, 60 C.
    Kuna on peaaegu ligi 2X odavam ( 55€ + saatekulu ), samas nõuab tugevamat elektrisüsteemi ( kaabel 2,5 mm2 ja 16 A kaitselülitit ).
    Küsimus oleks, kui kellelgi on selline kasutusel, kuidas nad end õigustavad? Kui tavalist mahuboilerit tuleb puhastada ca üle 2a, siis kuidas nendega on? Kas tuleb ka puhastada? Kui tihti? Töökindlus?
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: Thermex 350 läbivooluboiler
    Kasutanud ei ole, aga karta on, et puhastada tuleb tigedamini kui tavalist boilerit.
    Samas aga, palju sa neid käsi ja taldrikuid siis ikka pesed, seega ei oskagi arvata kui kiiresti pisike paak ummistuda võiks.
    Suvilasse peaks täiesti kõlbama, seal ju ennast nagunii üleni pesta ei ürita, saaks säherdusega hakkama küll.
    • etsv56
      • 03/2011
      • 241
      Plaan oleks ikkagi elumajja kööki ja soov oleks ta kasutusele võtta nii köögivalamu jaoks kui kõrvalasuvas dušširuumis duši toitena. Mahuboilerit vaja soojas hoida ja see on täiendav elektrikulu ( 80l hor. mahuboiler 1,3 kWh ööpäevas ) , seega peaks tulema kulud soojale veele väiksemad ( kui kasutada läbivooluboilerit).
      • A.S.
        • 10/2003
        • 3724
        Esmalt postitatud etsv56 poolt
        3.5kW läbijooksuboilerit? Tõsiselt? Karta on, et sa tüdined enne ära kui end puhtaks jõuad saada.
        • etsv56
          • 03/2011
          • 241
          Mul on veesurve 4 at, seega peaks vett tulema max 3 l/min. Praegu ei kujuta küll ette, kas see on piisav duši toiteks. Aga kui jääb töesti väheks, siis on võimalik kasutusele võtta Themex 500, mis on juba 5 kW ja nõuab 25 A kaitset, vooluhulk oleks aga 3-4 l/min.
          • vanemleitnant
            • 02/2005
            • 1464
            Ma ei ole aega võtnud, aga arvan, et kui kraani lahti keeran, siis 3 liitrise purgi täidab küll 10 s. See 3 l/min tundub nirisemisena.
            • A.S.
              • 10/2003
              • 3724
              See 3 l/min võib küll nirisemisena tunduda, paraku ei suuda 5kW ka seda niret piisavalt soojaks kütta, kuigi seal all kannataks hädaga vist juba isegi seista küll. Vähemalt arvutused sisendavad optimismi.
              • etsv56
                • 03/2011
                • 241
                Tegelikult tuleks jah vajalik veekulu l/min ära mõõta veemõõtja järgi ( näiteks 3 min duši all ja veemõõtja järgi veekulu ), et siis otsustada, kui suure võimsuse ja tootlikkusega peaks boiler olema.
                • sebastian
                  • 04/2004
                  • 3097
                  Oli plaanis ka endale selline soetada, aga jah, tootlikkus siiski üsna nigel. Nõude pesemiseks ehk piisab, aga dušši jaoks jääb vist väheks..
                  Muide 80L hor. mahuboiler pole ju kogu aeg sees. Täpselt ei ütle, aga 1,2kW töötab umbes 50% ajast. Seda siis ümbruse temperatuuril 24C. Ehk siis tarbib ca 0,6-0,8kWh.
                  Jahedamas tarbib mõnevõrra rohkem muidugi.
                  Boilerite kohta oleks hea uurida või küsida Ehitusfoorumist: http://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?f=8&t=24661
                  • etsv56
                    • 03/2011
                    • 241
                    Esmalt postitatud sebastian poolt
                    Vaatasin oma Atlantic boileri passist hetkeks veel üle, seal on kirjas, et küttekeha võimsus on hor. boileril 1,5 kW ja tarbib elektrit 1,34 kWh ööpäevas (tühjalt), s. o. siis temperatuuri hoidmiseks. See on jääv suurus ja lisakulu .
                    Huvi pärast võiks veel pistikupessa ühendatava mõõdikuga veel üle mõõta.
                    kuus teeb see 1,34*30=40 kWh
                    aastas 40*12=480 kWh,
                    mis minu elektritarbimise juures polegi nii vähe.
                    Mingi aeg teen katse, kui palju vett tuleb mul dušist minutis.
                    • A.S.
                      • 10/2003
                      • 3724
                      Tavalisele boilerile võid vajadusel kasuka selga ajada, igasugu "villa" on ju poest piisavalt saada.
                      Normaalse pesemise korral ikka üsna palju tuleb. Parem katseta, millise minimaalse veekogusega oleksid veel nõus pesema. Ja siis arvuta veidi.
                      • sebastian
                        • 04/2004
                        • 3097
                        Hea teada. Ka endal 80L Ariston seinal, aga pole kunagi arvanud, et jõudeolekus nii palju tarbib. Küllap kaval boiler, lülib ennast välja just siis, kui vaatama hakkan
                        Sellega seoses olekski tore ära mõõta, mis üldse toimub. Korraga ka puhastada ja magneesiumanood vahetada. Põrandaküttega vannitoas on lae all siiski päris soe, see ehk natuke leevendanud seda "mõttetut" elektrikulu.
                        • A.S.
                          • 10/2003
                          • 3724
                          Kui sa vannituba nagunii elektriga kütad, siis võid seda ju täiesti vabalt ka boileri abil teha.
                          • @ndres
                            • 01/2004
                            • 1259
                            Esmalt postitatud A.S. poolt
                            Kuidas see täpsemalt välja näeks?
                            Teema algusesse - tuletasin meelde füüsikat ja sain sellise tulemuse:
                            Selleks et soojendada 3 liitrit vett 1 minuti jooksul 50° võrra, peaks küttekeha võimsus olema ca 10,5kW. Teoreetiliselt, ilma kadusid arvestamata.
                            Ehk keegi viitsib kontrollida
                            P.S. Minu köögis tuleb kraanist ca 2 liitrit vett minutis
                            viimati muutis kasutaja @ndres; 13 January 2013, 12:45.
                            • sebastian
                              • 04/2004
                              • 3097
                              Nõus, aga siin väike erinevus. Boiler lae all, kütab õhku ainult seal ja suur osa sellest soojast läheb puust vahelae soojendamiseks või ülemistele naabritele.
                              Endal pole ju tolku, kui lagi soe...
