Kuidas peaks käituma isereguleeruv küttekaabel?
  • akustik
    • 01/2006
    • 22
    Tere!
    Valmistun külmemateks ilmadeks. Kütmata korteri alla, sealt kust linnatrassi vesi sisse tuleb, pean paigaldama kaks lõiku küttekaablit.
    Ostsin ühe taadi käest kasutamata rohelist küttekaablit markeeringuga Ensto Optiheat 9-9W/m-230VAC <CTZF-46-1C>
    Küsisin veel mitu korda järgi et kas ikka on isereguleeruv. Vaevalt et taat mind tüssata tahtis aga võimalik et ta sai valesti aru või müügimees määris talle kunagi mingi vale asja pähe.
    Tinutasin kaablile kiire juhtme külge. Kaabel läheb 22-kraadises elutoas juba mõne aja pärast täies mahus soojaks.
    Kas keegi teab mismoodi peaks käituma isereguleeruv küttekaabel?
    Olen niimoodi aru saanud et ta hakkab umbes +6 juures soojenema ja seda ka sealt kus kõige külmem on. Ja ülejäänud soojematel aegadel pidavat iseregueeruv kaabel "ootereziimil" olema. Et siis võtab ka pisut voolu.
    Kuni naabrit kodus pole töötaks kaabel põrandaaluse osa kütmisel ning kui korterit hakatakse kütma, jääks kaabel müürialust lõiku turvama.
    Temperatuuriandureid ei saa kahjuks enam maa alla lisada. Kraavid-augud on juba kinni aetud.
    Ette tänades.
    Mittestandardse asja ehitamisel lepi tõsiasjaga - pärast sind ei oska keegi sellega midagi peale hakata.
  • klm
    • 08/2004
    • 1442
    Vs: Kuidas peaks käituma isereguleeruv küttekaabel?
    aga miks sa ei Googelda?
    esimene eestikeelne vaste: http://products.ensto.com/catalog/16...abel_EST1.html
    • akustik
      • 01/2006
      • 22
      Tõesti-tõesti filrma on sama. Googeldasin ainult seda numbrikombinatsiooni.
      Siiski, kas isereguleeruv küttekaabel peaks soojas toas niimoodi soojaks minema?
      • Simpel
        • 11/2008
        • 114
        Aga sa katseta kuidas kaabel käitub külmas keskkonnas.Kui kaabel on vahetult soojendatava "linna veetrassi"toru küljes-kas ka siis läheb väga soojaks või annab niipalju sooja ära nagu vaja on ja jääb oma otstarvet täitma.
        • joobel
          • 171
          Võtmesõnaks isereguleeruval kaablil on POSISTOR, mis asub väljaspool kaablit.
          päike, õhk ja ...
          • vanemleitnant
            • 02/2005
            • 1464
            Mingeid posistore isereguleerivate kaablite puhul küll ei kasutata. See isereguleerivus tähendab pigem seda, et kaabel ei kuumene üle, ega rikne selle tõttu. Takistuse (võimsuse) sõltuvus temperatuurist on siiski üsna väike. Toatemperatuuril läheb see kindlasti soojaks. Kõik tootjad soovitavad ka "isereguleerivate" puhul kasutada termostaati.
            Nad on lihtsalt suhteliselt väikese võimsusega ja kuna ülekuumenemise oht puudub, VÕIVAD nad olla pidevalt sisselülitatud. Kütavad vähem-rohkem siiski kogu aeg.
            • resr
              • 11/2003
              • 579
              Põhimõtteliselt on terve kaabel ise üks juhtmekujuline posistor (PTC), selle isolatsioonitakistus muutub temperatuuriga kõrgemaks, sellest tuleneb isereguleeriv. Järel võib olla kogu aeg, kuid elektriarve jookseb ka._
              -Artificial_Intelligent-
              • Naabrivana
                • 12/2012
                • 4
                Isereguleeruv kaabel hoiab lihtsalt temperatuuri - st. absoluutselt ei reguleeru kuhugile poole.
                Mul taoline kaabel veetorus ja päris pikk jupp toas samuti. Kogu kaabel on ühtlaselt soe.
                "isereguleeruva" puhul ei kasutata termostaati kuna ta ühendatakse otse vooluvõrku, ilma termostaatideta.
                • tcumen
                  • 10/2005
                  • 2077
                  Esmalt postitatud Naabrivana poolt
                  Kasutatakse ikka. Ei ole ju mõtet kütta seda toru, kui temperatuur õues on nt. +10.
                  • Naabrivana
                    • 12/2012
                    • 4
                    Siis pole ka veetoru külmumise ohtu ja seega eemaldan kaabli vooluvõrgust. Ok tegemist on mehaanilise termostaadiga - st mina ise reguleerin vastavalt vajadusele.
