Elektrigeneraatorid
  • murphy
    • 02/2005
    • 3108
    Vs: Elektrigeneraatorid
    kas lambid olid luminofoor lambid mitte hõõglambid?
    • fre
      • 02/2004
      • 3814
      Esmalt postitatud kagumees poolt
      Aga küsiks siis ikka uuesti üle - miks sünkroonsel AVR varustatud masinal hõõglambid vilguvad?
      Tänud!
      Pakuks kaks varianti - kas "sündinud sant" (halvasti konstrueeritud ja
      valmistatud) või on rikkega (ainult see eksemplar). Kuidas täpsemalt
      teada saada - otsida võimalust proovida (näha) teist samasugust.
      PS. Leidsin eespoolt, et teist samasugust on juba proovitud...
      Kas tõesti praakpartii? No ei tohi ju vilkuda. Viitaks nagu automaatika
      ülereguleerimisele, siirdeprotsesside jama, läheb "võnkuma"...
      viimati muutis kasutaja fre; 30 October 2012, 23:29.
      • elukaz
        • 01/2005
        • 3673
        Kas lamp ka siis vilgub kui ta otse ja ainsa tarbijana geneka külge panna? Tundub et on mingi kokkupuude võrgusagedusega ja siis sageduste erinevus paneb asja pulseerima. Ntx läbi maajuhtme vms.
        • kagumees
          • 10/2012
          • 14
          Peldiku kaks hõõglampi olid ainult taga-muud midagi.Rohkem ei julgenud panna,et mitte järjekordselt elektroonikat sisse kõrvetada.Seejärel panin hõõglambi otse geneka voolupessa ja vilkus samamoodi.
          Isegi elektrik käis kontrollimas mingi testriga,pani lambi taha ja ikka sama lugu.
          Esmalt postitatud fre poolt
          Aga ometi vilgub-no tee või tina.Nagu ma aru saan,siis sünkroonsel genekal ei tohiks vilkuda?
          Tavalised 60w hõõglambid
          Oleks äärmiselt tänulik inimesele kellel on sünkroonne genekas ja prooviks asja järgi,et saada selgust.
          viimati muutis kasutaja Scott; 31 October 2012, 22:20. Põhjus: 3 kokku
          • A.S.
            • 10/2003
            • 3724
            Kui vaid hõõglambid vilguvad, siis võib probleem olla näiteks väikeses ja muutuvas koormuses. Hõõglambi takistus ju teadupärast sõltub pingest, õigemini selle pinge poolt tekitatud hõõgniidi kuumusest. Hakkavad lambid põlema, leiab AVR, et pinget on vähe, keerab ergutust juurde. Lambid seepeale põlevad tunduvalt heledamalt, koormus aga väheneb, AVR üritab ergutust vähendada. Seepeale lambid tuhmuvad, koormus kasvab, generaatori väljundpinge jälle väheneb, AVR asub vaprasti tegutsema.
            Lihtsalt üks võimalik teooria, ei midagi enamat. Endal oli vene ajal pisikene generaator, sünkroon loomulikult, ei vilkunud see üksik väike lambike seal küll mitte. Karta on, et sinu oma saigi kohe selline väärakas projekteeritud.
            • fre
              • 02/2004
              • 3814
              Tuhlasin internetis otsinguga SDMO TURBO 2500, võibolla liiga vähe,
              kuid ei leidnud halvustavaid kommentaare. Seega ei julge arvata et ka
              projekteerimise viga oleks. Kusagil ei saanud ka automaatika skeemile
              pihta, et sellest midagi arvata... Lühend AVR on inglisekeelne automatic
              voltage regulator
              - automaatne pingeregulaator, just see ei tööta korralikult.
              Vähemasti ühtlase koormusega ei tohi pinge tal tajutavalt kõikuda. Võibolla
              on tagasiside ülearu tugevaks timmitud, kas see üldse seal reguleeritav on
              (valmistaja poolt tegemata jäetud?)...
              Sellise teksti leidsin ja sellest tuleks lähtuda:
              The SDMO Turbo 2500 Generator ...... AVR Automatic voltage regulation
              ensures the voltage stability of your set by limiting its variation to + or – 2%
              of the rated voltage. In comparison, a generating set without AVR generally
              has a voltage anywhere from – 10% to + 10% of the rated voltage.
              • A.S.
                • 10/2003
                • 3724
                Probleem võib ju tõesti olla vaid selles pisikeses ja pinge tõttu muutuvas koormuses. Pannes lisaks veekeetja, kas ikka vilgub? Kui ei, siis äkki sobiliku kondensaatori lisamine sobiliku koha peale leevendab seda vilkumist?
                • fre
                  • 02/2004
                  • 3814
                  Esmalt postitatud A.S. poolt
                  Kindlasti mitte. Rõhutan veelkord, et vähemasti ühtlase koormusega ei tohi mingeid tajutavaid vilkumisi olla.
                  Milline see vilkumine on? Kas kaootiline või ühtlane? Kui pika perioodiga / millise sagedusega? Kas mootori
                  pöörlemiskiirus sealjuures püsib ühtlane? Minust jääb vist kaugele, et vaatama tulla...
                  • kagumees
                    • 10/2012
                    • 14
                    Enne kui oma elektroonilised majapidamisriistad tuksi keerasin, töötas genekas koormusega,taga oli külmik,veepump,mikroahi ootereziimis,töötav arvuti ja ootereziimis telekas.Avastasin vilkumise toas olles peldikusse minnes,kus lambid ühtlase sagedusega pidevalt vilkusid.Mootor töötas ühtlaselt ilma ülekoormuseta.Täna proovisin veel,panin ühte auku relaka ja teise pirni-täpselt sama pull.Lasin veel ilma relakata 15min.käia-ikka ühtlane vilkumine.Relakas uuesti taha-ikka sama.Need prantsuse kaltsakad vist olid purjus kui seda masinat projekteerisid.Tundub vist,et tuleb hakata püksirihma pingutama ja uus jorn osta.Oleks siis minu oma ainus-kontrollmasin tegi sama pulli.
                    viimati muutis kasutaja kagumees; 31 October 2012, 12:35.
                    • A.S.
                      • 10/2003
                      • 3724
                      Aga äkki ongi pingeregulaatoril (AVR) mõned detailid puudu/defektsed, tervel partiil siis? Kas projekteerija süül või mitte. Ikka juhtub.
                      • fre
                        • 02/2004
                        • 3814
                        Sain vaid teada, et vilkumine on ühtlane. Küsin siis veelkord üle:
                        Kui pika perioodiga / millise sagedusega on see vilkumine? Kas
                        mootori pöörlemiskiirus sealjuures püsib täiesti ühtlane või kõigub
                        ka samas taktis? Kui pöörlemiskiirus ka kõigub, tuleks alustuseks
                        hoopis kiiruse stabiliseerimine korda saada, siis AVR polegi süüdi
                        otseselt. Kuuldavasti on kiirusestabilisaatoril vedrude ja kangide
                        süsteem oma kolme reguleerimiskruviga milledel omad erimõjud.
                        See on küll vaid tuttava kogemus alla 1kW paari generaatori kohta,
                        just täna telefoni teel uurisin, nendel olid ka olnud mingid taolised
                        vilkumise probleemid kiiruse ebastabiilsusest ja reguleerides oli
                        korda saadud...
                        viimati muutis kasutaja fre; 31 October 2012, 14:24.
                        • macman
                          • 06/2006
                          • 211
                          kui uue masinaga tegu siis vii garantiisse, las teevad korda. Mul käsil ühe 15000W remonti saatmine, läheb teist korda. esimest korda ei tundnud ära võrgupnge taastumise, nüüd tunneb ära kadumise, teeb viis käivituskatset ja seisakab sundkorras mootori (suleb kütuse pealejooksu, kontrollitud) ja lõpuks annab tabloole tehnilise rikke koodi. EL garantii 2a ja las mässavad.
                          Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
                          • kagumees
                            • 10/2012
                            • 14
                            To fre:
                            Vilkumine toimub kogu aeg.Sagedus on umbes veerand sekundit ligikaudu.Lamp päris ära ei kustu,aga valgus tuntavalt võbeleb.Mootor töötab küll ühtlaselt-pöörlemiskiirus ühtlane,vahele ei jäta,ei värise ega midagi.Ega ma kah ei tea neid pöörete arvu-podiseb omaette ja kõik.
                            Masinal kahjuks garantii läbi-seisis kasutult pea 2,5a garaazis peale jamasid.Mõtlesin,et kui sellistel asjadel need lood niimoodi käivadki,siis las parem seisab sunnik teine.
                            • fre
                              • 02/2004
                              • 3814
                              ....., aga valgus tuntavalt võbeleb. Mootor töötab küll ühtlaselt - pöörlemiskiirus ühtlane, vahele ei jäta, ei värise ega midagi....
                              Siis peaks AVR-i viga olema. See plokk saab oma töötamiseks tagasiside juhtsignaali generaatori väljundpingelt, kuid kirjelduse järgi võiks arvata et tagasiside on liiga tugev, toimub ülereguleerimine. Peab olema aga väike alareguleerimine, et süsteem ei läheks võnkuma. Nende konkreetsete AVR-plokkidega pole tuttav, kuid eeldaks et nendel on samuti tagasiside tugevuse reguleerimise võimalus. Nägemata (+ vajadusel väikeste katsetusteta) ei tea rohkem midagi arvata.
                              PS. Fotod AVR-plokist annaks ka mõtteainet juurde...
                              viimati muutis kasutaja fre; 01 November 2012, 15:58.
                              • A.S.
                                • 10/2003
                                • 3724
                                Tegelikult need lood tavaliselt ei käi siiski päris niimoodi. Suure tõenäosusega saaks ka sellest töötava asja.
