Mure siis järgnev: on olemas n.ö vene toodangust 230V baasil väike segumasin (oraanž toruraam, pruun trummel, mootor läbi reduktori kohe trumli küljes), kallutamine mitte "rooli" vaid kangiga, mis tiftidega piiratud. Sellega see mure, et tean viimases kasutuskorrast aastate tagant, et sel lähedal seistes käis mõnus värin jalgadest läbi, seega lekib. Küsimusi tekitab, et mis sellisel mootori võimsus ja amperaaž võiks olla (kleebis/plaat loetamatu)? Ning kui minna selle peale, et vahetada välja kogu juhtmestik ja ka lüliti (originaalis on vist see väiksemat sorti nssv päritolu keeratav), siis mis sinna tänapäevastest asjadest kõige taskukohasem ja sobivam oleks? Kust vaadata, milliste parameetritega? Elektripoodidest on silme ees ainult kilbimoodulid. Mootori lülitamise seadmetega pole üldse kursis.
Väikese segumasina renoveerimine
Vs: väikese segumasina renoveerimine
Seda on küll raske uskuda, et lihtsalt lähedal seistes ja seadet mitte puudutades mingi värin läbi käiks. Otsese kereühenduse (mitte lekke) korral peaks kaitse rakenduma, muidugi kui on 3-soonega (kaitsejuhiga) toitekaabel.Comment
Tõenäoliselt oli see ikka kerega ühenduses olles, juhtmestiku olustikust peale selle muud ei mäleta, kui et tol ajal oli kindlasti kasutusel 2 sooneline "pikendusjuhe" ja RVK-dest tol ajal vähemalt meie majapidamises aimu ei olnud. Praegusel hetkel võib aga arvestada, et masin saab toite korrektse kordusmaandusega kilbist, PE ja N eraldi soones ning RVK tagant. Küsimus on rohkem konkreetselt mootori võimsuse tuvastamises, et ilmselt rivist väljas olev lüliti asendada uuega koos juhtmestikuga mootorini.Comment
Üle 1kW mootor vaevalt on, nendel tol ajal ettevõtetes kasutuses olnutel oli vist 1-1,5kW kolmefaasiline laisa pööretega mootor. Vaatasin, mis mu käia ühefaasiline mootor on, oli 0,4kW 1440p/min, umbes samalaadse kolmefaasilise 1kW mootori suurus. Selline võib isegi väikest segumasinat ringi vedada ilmselt. Igatahes käiamisel tundub jõudu küll olevat ja sai ka kunagi väikse saena kasutatud, segumasinal veel suur ülekanne.Comment
Aga kruvi vana lüliti sealt maha ja näita seda mõnes elektritarvete poes, kasvõi Elfas.Comment
Üldiselt oleks kasulik algul mõõta mootori isolatsioonitakistust megeriga, võib olla on niiskunud või mõni keerd mähisel keresse, sellest ka masina pinge alla sattumine maanduse puudumisel. Tavaliselt, kui just mingit keemiat juhtmetega pole tehtud, korras mootoriga ei indutseeri sellist pinget keresse, et tunda on. Masin on ju ka maaga kuigivõrd kontaktis. Kui mootoril ainult niiskuse probleem on, siis aitab korralik kuivatamine kuumas.Comment
Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.Comment
