Luminofoortoru valgusvihud erinevad. Kuidas toimida?
    Mul on vaja laevalgustuse jaoks luminofoortusid.
    Pikkused lael 4.5meetrit ja 4.1meetrit.
    Ostsin sinna 5valgustit pikkusega 823mm mis teeb kokku 5x823=4,115mm
    Teisele seinale ostsin 3pikka ning ühe lühikese. 3pikka pikkusega 1205mm ja 1 lühike pikkusega 823mm mis teeb kokku 4438mm
    Probleem nüüd selles, et 3pika ja ühe lühikese vahel on päris suur valguserinevus. Pikad on palju hämaramad.
    Kas on mingi võimalus sinna ainult torud osta, kui jah siis mis võimsusega?
    Vs: Luminofoortoru valgusvihud erinevad. Kuidas toimida?
    Kas neid lühemaid dimmerdada ei anna?
    Kui annab, siis pane dimmer vahele ja keera lühemad kah tumedamaks.
      Dimmerdada neid küll ei tohi.
      Otsi kõik T5/G5 tüüpi valgustid, neid on ka eri pikkusega. Muidu seda ühtlaseks ei saa. Torud tasub nagunii uued osta, kaasasolevad on väga koleda värviga.
        Miks ei tohi dimmerdada? Kui üks lambi sisu seda ei luba, siis võib ju sisu dimmerdamist lubava vastu välja vahetada.
