Akulaadija Start-M
  • pmhr
    • 01/2012
    • 13
    Akulaadija Start-M
    Tervitused
    Garaažis siis selline nõuka-ajast jäänud väärt riistapuu, seni kenasti oma tööd teinud ja asjadega hakkama saanud, nüüd aga ei võta enam pilti ette (nupust sisse lülitades ei sütti enam punane lambike, ega ole täheldada ka mingeid muid elumärke).
    Kas keegi on taolise kogemusega, ja/või oskaks miskit soovitada - mida teha, kuidas edasi toimida? Kas püüda ise lahti võtta ja remontima hakata, või viia kellegi targema ja kogenuma kätte? Ütlen kohe ära, et ise ei ole üldse tehnikainimene ning peale kaitsmete vahetuse ei ole elektri- ja elektroonikaseadmete ravitsemisega seni suurt pistmist olnud.
    Selle konkreetse aparaadi puhul ei oska hetkel isegi mitte kaitsmeid kusagilt leida. Väljastpoolt neid näha ei ole ja ilmselt tuleb midagi kusagilt lahti keerata. Aga kruvisid jms kinnitusi on seal erinevaid, ning sedagi ei oska hetkel arvata, kust selle lahti keeramisega pihta võiks hakata.
    Aparaat ise näeb muidu selline välja (ehkki pildil ei ole muidugi minu oma): http://cache.osta.ee/i/auctions/larg...6b2e7d9df2.jpg
    Ühesõnaga, igasugune hüva nõu on teretulnud ja saab tänuga vastu võetud.
    P.S. Loodan, et postitus läks ikka õigesse foorumisse.
  • onujüri
    • 11/2009
    • 404
    Vs: Akulaadija Start-M
    Kaitsmed on vasakus servas kaks kõrvuti korki kirjadega 4A. Lahi peaks tulema veerand pööret vastupäeva keerates. Kui need terved ja isetegemise kogemus puudub, on targem asi spetsialisti kätte toimetada. Muidu on üks tüüpviga türistori läbiminek, see on neil sihuke nõrk koht. Aga edu!
    • Pläsku
      • 09/2010
      • 1717
      Esmalt postitatud onujüri poolt
      Sellel tüübil on alaldi dioodide asemel kaks võimast türistori, need nüüd vaevalt läbi lähevad, ennem võib trafo läbi kärsatada. Nendega toimubki laadimise reguleerimine. Tõenäoliselt kaitsmed või ka lüliti võib olla otsad andnud, on sellised ennast vahel ka sellest küljest näidanud.
      • reuter
        • 12/2004
        • 4453
        Tõenäoliselt võib olla toodangus erinevusi türistoride näol, nagu olid ka erinevused esialgsetel START laadijatel dioodides.
        • pmhr
          • 01/2012
          • 13
          Aitüma senise hüva nõu eest kõigile jagajatele. Leidsin kaitsmed üles, ja tõepoolest - ongi läbi teised. Loodan, et midagi hullemat ei ole ja et kaitsmete välja vahetamisega saab aparaadile taas eluvaimu sisse.
          • onujüri
            • 11/2009
            • 404
            Kasutaja Pläskul on õigus jah. Mul läks asi sassi Start-2-ga, tollel oli vooluregull KY202 abil teostatud. Sorry!
            • pmhr
              • 01/2012
              • 13
              Võtaks nüüd veel ka tänuga vastu soovitused-arvamused teemal, kust oleks mõistlik (või üleüldse võimalik) selle aparaadi 4-ampriseid kaitsmeid soetada...
              • onujüri
                • 11/2009
                • 404
                Üks tark raamat annab vasktraadi diameetriks 0,22 mm, siis 8 A voolu korral sulab 10 sekundi jooksul. Nimivool siis 4 A.
                • kreeklane
                  • 08/2003
                  • 7251
                  pükse võib ka üle pea jalga ajada.aga miks sulle klassikaline variant ei meeldi-lähed ja ostad?
                  • pmhr
                    • 01/2012
                    • 13
                    Jah, just seda ma tegelikult tahtsingi teada, et kust neid OSTA võiks. Ehk siis, sõnastaks oma varasema küsimuse pisut sobivamaks:
                    *** Võtaks nüüd veel ka tänuga vastu soovitused-arvamused teemal, kust oleks mõistlik (või üleüldse võimalik) selle aparaadi 4-ampriseid kaitsmeid osta... ***
                    Ehk annate tehnikakaugele inimesele andeks, ei ole igapäevaselt taolisi asju vaja ega satu sestap ka sedasorti (mis iganes sorti siis) poodidesse. Tavalistes marketites ja ka nt ehituspoodides ei suutnud tuvastada, naabrimehel autotarvikute poes kah ei olnud (just nimelt sobiva takistusega kaitsmeid; 2-ampriseid oli).
                    • RaunoK
                      • 01/2007
                      • 1568
                      Korkide järgi vaataks nagu oleks ca 2cm pikkused kaitsmed, on nii?
                      • pmhr
                        • 01/2012
                        • 13
                        Jah, just nii pikad nad ongi.
                        • A.S.
                          • 10/2003
                          • 3724
                          Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                          Liiga jämedad?
                          • RaunoK
                            • 01/2007
                            • 1568
                            Ega nende pikkuste pärast ei maksa seal nii väga muretseda ka, mingi sobiva suurusega kaitse, traadi pundar ette ja käib kah.
                            • pmhr
                              • 01/2012
                              • 13
                              Aitäh sellele Oomipoele viitamast-vihjamast. Astun homme Järve keskuse poest läbi ja uurin kohapeal asja. Vast saab vajalikud vidinad kätte. Tänud veelkord kõigile arvajatele ja paneks omalt poolt nüüd teema lukku.
