Soovitage kaabliotsijat - kas laenutada või teenusena?
    Tere!
    Tegime just hiljuti korteris kap. remondi ning uuendasime ka elektrijuhtmed. Elektrikuhärral läks aga ühes kohas midagi valesti või puurisid/kruvisid ehitusmehed kaablisse sisse - tulemuseks see, et voolu all käis ühes kohas suuremat sorti pauk ning ühel laelambil voolu ei ole. Tõenäoliselt lühises juhe kannatada saanud. Samas värske remont ning ei taha ka väga palju lammutada, et katkist kohta üles leida.
    Eeldan, et tänapäeval võiks olla selliseid tööriistu, mis suudavad pildi kaablitest ka 2-10 cm sügavuse krohvi ja betooni all mingi pildi anda. Oskate soovitada, kust sellist aparaati saab laenutada või kas mõni oskaja spetsialist / firma on valmis teenustööna Tallinna kesklinnas ka teenust pakkuma, et katkine koht kaablil üles leida? Töö võib keerulisemaks teha see, et harukarbi lähedal on juhtmed "pundis" mingis osas.
    Tänud.
    Vs: Soovitage kaabliotsijat - kas laenutada või teenusena?
    Osta ``naelaotsija`` sellega leiab üles selle kaabli, aga sellega jama ,et hakkab kruvide ja muud metallse peale ka vinguma.
      Mingi lihtsamat sorti riistapuuga, mis on mõeldud metalli ja juhtmeid otsima, sai proovitud. Probleem oli aga selles, et too oli liiga ebatäpne isegi juhtme asukoha määramisel, katkestuse otsimisel oleks viga veel suurem olnud. Seega oleks huvi võimalikult täpset pilti näha. Ei tea, kui reaalne see üldse on muidugi - ma eeldan, et kui juhtme läbipõlemise hüpotees vastaks tõele, siis oleks seal juhtmes max 1-2 cm tühimikku katkestuse juures.
        Sellist seadet tasub rentida ja rentida kvaliteetne...üks halb omadus on mõnel sellisel see et see tundlik ala pole seadme servas, nurkadest või siis näiteks neinast lae ligidalt ei võimalda otsida.
        Üks selline näide siin:
          Ramirendist Bosch-i D Tect !00. Vägagi täpne riist. Näitab ka kaabli paigaldussügavuse.
            Esmalt postitatud samana poolt Vaata postitust
            Sellest lausest järeldan, et vea asukoht on teada.
            Valikud:
            1. Võtta see koht lahti.
            2. Vedada uus terve juhe asemele.
            3. Leppida olukorraga, et lamp ei hakka kunagi põlema.
              Ja kui koht pole teada, siis on vaja mingit saatjaga kaabliotsijat, näiteks
              https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?toc=19263
              Konkreetsele komplektile on siis vaja veel teine saatja (Supplementary transmitter seal lingil) juurde muretseda, vastasel korral kisub asi jamaks.
              Rentida sellist vaevalt saab, aga keegi äkki tõesti teenust pakub? Tallinn ju suur linn, seal võib säherdune aparaat enda maksumuse isegi tagasi teenida.
              Küsid äkki sealt poest, oskavad ehk kellegi konkreetse ostja juurde juhatada?
              Tallinnas asuv elektroonika ja IT ning LAN tarvikute veebipood. Pakume komponente hoolduse, teeninduse, prototüüpimise ja muude lahenduste valdkondades. Tere tulemast!
              Või sealt poest küsid?
                Ma pakun, et kõige kindlam variant on võtta see koht lahti ja kaabel kogu täiega ära vahetada. Teine variant, kui remonti lõhkuda ei taha, vea lambile seina pealt uus kaabel. Ostad harukarbile sellise katte, kus on väljavõte seinapealsele kaablile. Kaabli võid seinal panna näiteks veel karbiku sisse ja tulemus jääb igati soliidne. Kunagi, kui jälle remonti teed, siis paigaldad seina uue kaabli.
                  Sellega olen küll kaableid otsinud. Alajaamast läks kaabel, sinna panin saatja külge, võimsuse põhja ning teises otsas hakkas piiksuma alles kilbi juures olles. Kaabliredelite alt kõndides ei reageerinud. Kuskil 10-14m kilbist, kuhu kaabel läks, hakkas piiksuma.
                  Ei kujuta ainult ette, kui keeruline väikese kaabli täpset asukohta leida on...
                    Kunagi, kui oli vaja seina seest kaablit leida, sai ehitatud väike generaator ja
                    Selga raadioga kuulatud kus juhe asub.
                    Siis oli aasta 75.
                    Hiljem sai päris, Ülikoolist laenatud riistaga juhtmeid otsitud.
                    Aga põranda toitekaablit kuidagi ei näidanud.
                    Katsetamine näitas et põrandaplaadist riist läbi ei "näinud".
