Vask kaabel alumiiniumiga kokku.
  • Ufonaut21
    • 11/2003
    • 900
    Sai vanemaid teemasidki uuritud, kuid päris vastust oma küsimusele ei leidnud.
    Selline küsimus, kuidas oleks siis kõige targem ühendada? Hülssidega oleks küll mõistlik, aga mis sellistest klemmikutest arvata http://www.westbalt.ee/catalog/images/E-6489.jpg Iseenesest hea ja lihtne ühendada ja otseselt kaablid omavahel kokku ei puutu. Kuna tegu on vana harukarbiga kust hetkel midagi muud vahetada ei tahaks ja ruumi pole sees nii palju, et suuri kruvitavaid klemmikuid panna.
    Kunagi sai tegelikult keldris olude sunnil vask ja vana alumiinium otse kokku pandud, kuna ülejäänud süsteem oli vana. Kuskil 3 aastat hiljem vahetasin kogu süsteemi välja. Minu üllatuseks läikisid nii vask, kui alumiinium nagu äsja paigaldatud, kuid niiskes ruumis võiks ju oksüdeeruma hakata.
  • marcor1
    • 01/2005
    • 1451
    Vs: Vask kaabel alumiiniumiga kokku.
    Mis koormused seal liiguvad? Üldiselt need "wagod" või "tablakad" tänapäeval kasutuses ongi. Võibolla vanemad tegijad kasutavad ka "torbikuid".
    Kiirklemmi süsteemiga on ka pistikute/lülitite ühendused. Kui sakslastele sobib, ju ta siis kõlbab.
    Tavalised klemmliistud ei pruugi kõige paremad olla - tavalistel puurib kruvi otse soonde. Veits jõuga ülepingutamist ja soon on vigastatud, mõned korrad harukarpi sisse-välja väänamist ning soon puruks.
    • Ufonaut21
      • 11/2003
      • 900
      Siiani oli koormuseks valgustus, nüüd tuleb harukarbist väljavõte pistiku tarvis, kuhu ühendame 1kW elektriradiaatori, ühesõnaga suurt tarbimist polegi. Al sooned muidu täiesti korralikud ja 2,5mm soonega. Nende kiirklemmidega pistikute ja lülititega olen ammu sinapeal ja isegi nende klemmikutega, kuid tekkis küsimus nende sobivuses alumiinium ja vask kaabli omavahel ühendamisel. Klemmiku peal muidu kenad andmed 24A ja 480V, koju sobib igati.
      • A.S.
        • 10/2003
        • 3724
        Esmalt postitatud Ufonaut21 poolt
        Kunagi sai alumiiniumjuhtmetega katsetatud, prooviks lasin voolu läbi. Võib öelda, et amprist voolu mõnda aega isegi kannatas (tugeva tunni pidas lausa vastu), kahe ampri korral hakkas takistus aga üsna kiiresti tõusma. Proovisin ka 5A vooluga (250VA ohutupinge trafost ringimähitud kuni 60A mootorikaitselülitite kontrolliks mõeldud 4V väljundpinge enamat ei võimaldanud), aga see vool kukkus imekiirelt väiksemaks ja klemm läks samakiirelt tuntavalt kuumaks. Kaua mahapõlemiseks oleks aega kulunud, seda ei viitsinud uurida. See vidin võiks seega olla valikute nimekirjas see kõige viimane, kui just maja maha põletada ei soovi, lihtsalt tavaline juhtmete omavahelike kokkukeerutamine näpitsatega annab oluliselt parema töökindluse.
        E:
        Vaatasin, need klemmid olid sel ajal 20A ja 300V. Vasega polnud neil mingit probleemi.
        viimati muutis kasutaja A.S.; 17 December 2011, 09:02.
        • Ufonaut21
          • 11/2003
          • 900
          Näpitsatega kaabliotsad kokku keerutada ja kübarad peale keerata on ühendus väga hea, kuid siis jääks vask ja alu kokku. Kiirkinnitusega pistikute ja lülititega pole ka siiani probleeme olnud, kuigi on pistikut nagu harukarbina kasutatud ja kaabel pistikust ka edasi veetud. Ei usu, et nüüd sama süsteemiga klemmik palju kehvem on. Kuid omal nendega kogemus puudub ka.
          • A.S.
            • 10/2003
            • 3724
            Mina küll Wago klemme kunagi alumiiniumjuhtmetega testisin ja seetõttu kasutada ei julge, vasega olen küll kasutanud (seal ei olnud 20A klemmile mingi probleem, isegi kergelt leigeks ei läinud). Alumiiniumi (vajadusel koos vasega) olen näpitsatega kokku keerutanud ja siis kollase kübara peale keeranud.
            Aga see on ju hea, et sinul probleeme olnud pole (lüliti korral vool tegelikult üsna väike probleemide tekitamiseks), lase aga siis julgesti edasi, julge hundi rind pidavat rasvane olema (või oli see hoopis haavleid täis, mitte ei mäleta).
            Aga vask ja alumiinium koos tekitavad probleeme vaid alles siis kui ühenduskoht niiskeks muutub, kuivalt kannatab ikka palju-palju aastaid/aastakümneid kasutada.
            Ja miks sa arvad, et selle torgatava klemmi korral alumiinium vasega koos pole? Millest need klemmid siis tehtud on kui mitte vasesulamist? No heakene küll, teinekord on sümboolne tinakord ka peal.
            viimati muutis kasutaja A.S.; 17 December 2011, 18:37.
            • mikumaku
              • 08/2010
              • 939
              Klemmid on kas pronksist või valgevasest ja kaetud ka mingi kihiga, aga see metallitehnoloogia ja elektrokeemia on selle vase-alumiiniumi probleemi puhul üsna keeruline, kui sügavuti minna. Niiskus on küll vajalik lisatingimus kogu selle jama juures aga väga tähtis on, millised lisandid sündmuskohale saabuvad nii õhu kui niiskuse kaudu. Kõik need happed-alused-soolad ja muu sodi mida meie maailm täis on ja mis eralduvad suvalistest materjalidest seal harukarbi ligidal, mõjutavad protsessi. Nii võibki juhtuda et mõne mehe keldris ühendused aastakümneid korras, kuigi sügiseti vesi loksub põrandal ja tema naabril kuivas keldris juhtmed viie aastaga mädad, sest hoidis seal lahtises pütis mingit keemilist sodi.
              • A.R.
                • 5954
                Kunagi räägiti et:
                • ainpaasalu
                  • 04/2007
                  • 1150
                  Kokku neid jah parem ära keeruta, seda uuendust on liigapalju nähtud, kus korterites on pooled juhtmed vahetatud vase vastu ja siis ühendatud harukarpides keerutamise teel vana aluga. Kus prõgiseb ja säriseb seal sees pidevalt, kus viskab tossu ja kärsahaisu välja ja kus on lausa harukarbi ümbrus ülevaltpoolt mustaks tahmand (tapeet). Kui ei ole suuri koormusi siis töötab see pakutud klemm küll, kui mahuks siis on ka kruviklemmliist pidanud. Kui julgust on, siis saab sealt toosides neid juhtmeid nati lühemaks teha, siis mahub sinna sisse ka rohkem kraami. Vene korteritel on küll seda vana alumiinumit seal toosis nii et tõmbad 15cm igat soont sealt välja.
                  Condemn the hive.
                  • Ufonaut21
                    • 11/2003
                    • 900
                    Esmalt postitatud A.S. poolt
                    Ütleme nii, et sulle on väga raske vastu vaielda ja jutt jumala õige. Selline ühendus kus kõik näpitsatega kokku keerutada ja kübar peale keerata on minugi arvates üks paremaid lahendusi. Kõige parem oleks kogu elektrisüsteem välja vahetada vase vastu ja pole uute kaablite lisamisega enam mingeid probleeme. Hetkel selline olude sunnil talitamine.
                    • humax
                      • 08/2003
                      • 2041
                      Kui ALU vasega kokku panna siis sellisel juhul olen eelnevalt vask juhtme otsad ületinutanud ehk kruntinud. Sellisel juhul olen kas kruvikinnitusega kontakte kasutanud või punamütsikesi, kui on vajadus kokku keerutada, see tähendab et ALU on vahetus kontaktis vasega. Üks selline ühendus, hoonete vahel ja seda jõu juhtmel,mis on välistingimustes juba aastaid töötanud. pole mingit probleemi ,ei halva kontakti ega lagunemise näol. Loomulikult on ühendus niiskuskindlas harukarbis. Wago ühendusi ei kasuta üldse.
                      viimati muutis kasutaja humax; 18 December 2011, 11:44.
