Elektrienergia liikumissuuna määramine
  • Tuulekratt
    • 08/2010
    • 19
    Kuna enamus Eesti Energia voolumõõtjad loevad kWh sõltumata energia liikumise suunast, siis on vaja leida/ehitada seade mis oskab määrata elektrienergia liikumise suuna AC 230V, <25A süsteemis. Energia liikumise suuna määramine on vajalik sellepärast, et kui mina toodan päikesest või tuulest läbi võrguinverteri elektrit ja olukorras kus kõike ise ära ei tarbi hakkan maksma EE-le energia eest, mis üldvõrku läheb. Selle energia saab endale siis naabrimees kes maksab veelkord EE-le. Absurdne olukord aga nii on!, see on praktikas järgi proovitud.
    Kui suudaks tuvastada energia liikumise suuna, siis juhul kui energia liigub üldvõrgu poole antakse võrguinverterile signaal, et lõpeta või vähenda tootmist või lülitatakse näit boiler sisse, mis võrku toodetud energia ära kasutab. Süsteemi maksumus peaks tulema alla 50 €, et oskab äkki keegi miskit valmis vidinat soovitada või skeemi.
    Eestis toodavad päikesepaneelid sama palju energiat kui Saksamaal!
  • tcumen
    • 10/2005
    • 2077
    Vs: Elektrienergia liikumissuuna määramine
    Enne arvesti muretsemist pead energiamüüjaga kaubale saama, et see üldse sinu toodetud energiat nõus ostma on.
    Ehk vastav kokkulepe tuleb sõlmida. Küllap elektrimüüja ka arvestit soovitab või paigaldab.
    Ma usun, et see arvesti mure on väiksem, kui need teised.
    Lihtsam on võibolla süsteem üles ehitada selliselt, et energia ülejääk akumuleeritaks. Kas akudesse, soojuseks, vms..
    • Tuulekratt
      • 08/2010
      • 19
      Kui ma toodan enamasti nõndapalju, et tarbin ise ära, siis pole mul mõtete hakata läbi käima kadalippu, et saada luba energiat toota. Kui liinind on teiste tarbijate juurde pikad või madalpinge jaotuses peale minu teisi majapidamisi ei ole, siis tagasimüügi luba nagunii ei saa.
      Akudesse salvestamine on väga kallis protsess ja ei tasu end kunagi ära. Lisaks akude lisamine võrguinverteriga süsteemi on üsna keerukas, tuleb soetada veel üks spets inverter jne. Aga ka akudesse salvestamise lahendust on võimalik teha siis, kui on olemas vidin mist tuvastab energia liikumise suuna.
      • vasaraonu
        • 12/2007
        • 1874
        Esmalt postitatud Tuulekratt poolt
        Diood saab sellega hakkama.
        • Tuulekratt
          • 08/2010
          • 19
          Esmalt postitatud vasaraonu poolt
          Kuidas diood AC ahelas tuvastab energia liikumise suuna?
          • tcumen
            • 10/2005
            • 2077
            Kas sellest ei piisa, et kui ise piisavalt toodad, siis lihtsalt Narvaga ühendus katkestada?
            Energia liikumise suunda AC ahelas saaks tuvastada šundiga vast. Kas lihtsalt pinge monitoorimisega ei saa olukorda hinnata?
            • kreeklane
              • 08/2003
              • 7251
              et teiste rahaasjades pole ilus sobrada,siis püüdsin ette kujutada et kuidas käituks ma ise antud olukorras.ühelt poolt võtsin oma elektrikulu,teisele poole seadsin kulutused ise seda hulka elektrit toota.ega midagi ilusat ei tulnud-omahind läks ropult suureks.nii et asendada EE teenused omatoodanguga,mõtet ei oma.kui aga mitte muuta see võrgupngeks,vaid kasutada alalisvooluna?siit tuli palju ilusam tulemus.siin on kaks varianti-salvestada akudesse(sobib näiteks suvilasse) või vette(see sobib ka eramajades)
              sooja vettkasutada kas otseselt või kütmiseks.
              aga kui tahad siiski kasutada võrgupingena,siis parim lahendus on tcumeni pakutu-tee eraldi lülitus ja lase omatoodang voolumõõtjast mööda
              • Tuulekratt
                • 08/2010
                • 19
                Kui Narvaga ühendus katkestada, siis lõpetab võrguinverter energia tootmise. See tuleneb kehtivast standardist EN 50438 (Requirements for the connection of micro-generators in parallel with public low-voltage distribution networks). Sellega välditakse olukorda kus elektri katkemisel näit alajaamas jääb kliendi poolt pinge peale.
                Mõtlesin samuti esimese hooga šundi peale, et see kus poole peal on tootmine, on ka kõrgem pinge. Ei ole aga elektroonikas nii mihkel, et töötava skeemi mõne op võimendi ja loogika pudinaga valmis joonistaks.
                • Tuulekratt
                  • 08/2010
                  • 19
                  Kui mul on päikesepaneele 3kW, siis suvel akudesse salvestamiseks on vaja akupanka mille mahtuvus on 500Ah 24V süsteemis. Kuna mul ei ole olemas akude hoidmiseks spets ruumi, siis võtan geelid. Paneelid töötavad vähemalt 30a ja sellega suhtes võiks olla ka akud kvaliteetsed ehk kesta ca 10a. Taoline akupank maksab 5000 € ja kuna pean seda 3x vahetama siis kokku 15000 €.
                  Selleks et PV paneelid töötaks efektiivselt ühendatakse need jadas ja näit 3kw süsteemi pinge avatud ahelas on DC 480V. Selle pingega oskavad hakkama saada ainult MPPT võrguinverterid. Kui soov rakendada autonoomset süsteemi, siis pean juurde võtma veel inverteri, mis laeb akusid ja annab võrku elektrit. Säherdune 2kW asjandus maksab 2500 €. Kui ma soovin toota sooja vett, siis panen kollektorid. Seega alalispinge ja akudega autonoomne lahendus ei ole teema.
                  • kreeklane
                    • 08/2003
                    • 7251
                    sa ei võtnud arvesse päikesepaneelide hinda.arvestada tuleks 4€ W kohta.ja ka nende eluiga,30 aastat pole reaalne.alati on olemas vähendav koefitsient.olgu selleks siis mõni ulakas jõmpsikas või tormihoog
                    • raxz
                      • 09/2003
                      • 542
                      Osta korralik voolumõõtja ja voolutrafod.
                      Paigaldasin eelmine nädal sellise DMG800:
                      Lisaks RTC, logger ja etherneti moodul. Saab ka üle võrgu monitoorida ning asi salvestab ka logi kogu info kohta.
                      Lisaks loeb tarbitavat ja võrku tagasi saadetavat energiat, mida Sul vaja on.
                      Muidugi asi maksab ka natuke rohkem...
                      • mikumaku
                        • 08/2010
                        • 939
                        Üks variant veel.
                        On olemas selliseid osutiga ampermeetreid millel osuti skaala lõppu jõudes ühendab kontaktid, mis on eraldi välja toodud. Osadel saab seda piiraja asendit ka nupust muuta. Olid vist küll alalisvoolule, aga vahet pole, dioodid abiks. Šundid samuti. On ka selliseid millel null skaala keskel ja servades kaks kontakti. Kannatab releesid-käiviteid juhtida küll. Kui valepidi vool liiga suureks läheb, siis lülitab ümber.
                        • Tuulekratt
                          • 08/2010
                          • 19
                          Igati kvaliteetsete päikesepaneelide letihind on Eestis täna 2,85 €. Jõpsikas ja torm on juba kindlustuse teema. Paneelidel on lubatud lumekoormus 5,4 kN/m2, et torm ei tohiks viilkatuse paigalduse puhul paneelist naljalt jagu ei saada.
                          • Tuulekratt
                            • 08/2010
                            • 19
                            Esmalt postitatud raxz poolt
                            Ma võin ju sobiva voolumõõtja osta aga kas Eesti Energia selle ka välja vahetab? Monitoorimisest pole suurt kasu kui EE voolumõõtja minu kahjuks jätkuvalt loeb. Üsna palju on Eesti Energia paigaldanud Actaris ACE 3000 nimelisi voolumõõtjaid. Actaris ACE 3000 võimaldab iseenesest mitu erinevat töörežiimi: 1. loeb ainult ostetud energiat; 2. töötab nagu vanakooli kettaga mõõtja, et kui ostad loeb edasi ja kui toodad loeb tagasi; 3. näitab nii ostetud öö/päev näitu ja toodetud eraldi; 4. liidab kokku nii ostetud kui toodetud (mudel 260-C30D-R2-A). Kuidas Actaris ACE 3000 energiat mõõdab, pannakse paika tehases ja ise seda muuta ei saa. Mudeli kood lahti kirjutatult: 260 > tüüp; C > kolme faasiline; 3 > liidab sisse ja välja mineva energia; 0 > Klass 2; D > kuni 100A; R2 > öö/päev mõõtmine; A > impulssväljund. Kui EE oleks mõõtjaid tellides määranud, et mõõtja loeb vaid siis kui ostad energiat, oleks mure murtud.
                            • elukaz
                              • 01/2005
                              • 3673
                              Kas inverterit ei saa panna sellest ise aru saama? Kui ta hakkab võrku energiat tagasi saatma on see olukord sarnane sellele kui narva ühendus on katki.
