Keraamilisel pliidil üls plaat ei reguleeri, st. on pidevalt sisse lülitatud ükskõik millises nupu asendis. Välja lülitada saab. Kas viga võib olla küttekeha või nupu juures?
Keraamilise pliidi viga
Sildid: Puudub
Vs: Keraamilise pliidi viga
Sujuvalt keeratav nupp. Seega tuleks teenindusest uus nupp osta ja asendada? Kas kogu see termo lülitus asub nupus?
"Nupp" ei ole muidugi õige nimetus selle lüliti-regulaarori kohta. Mõtlesin seda, et äkki on plaadi juures ka mingi andur, mis võib vigane olla.Comment
Mina ei suuda leida selle pliidi manuaali ega elektriskeemi, ehk keegi teab juhatada?Comment
Tänapäeval polegi neile elektriskeeme kusagilt saada, et siis neid parandada ei saaks, üks "planned obsolence" kaasnev nähtus. Tee pliit lahti ja vaata mis sorti sensorid on plaatidel, seal peaks näha olema, sensorid on tavaliselt nõrkvoolu seadistega (termotakistid PTC/NTC) peenikeste juhtmete või mehaanilised paistoruga. Oleneb muidugi kus varuosasi saada oleks. Võimalik on ka et kontaktid on lihtsalt kokku keevitanud end termolülitis.-Artificial_Intelligent-Comment
Pole päris sama mure, aga probleem samuti zanussi elektrooniliselt juhitava keraamilisega.
Pliidiraud lülitub ~5 minutit pärast sisselülimist ennast välja ja jääbki välja. Displei näitab, et raud on sees, ja küte peal, kuid kuumaks ei lähe. Koukisin eile pliidi lahti ja klõpsisin mõned pildid. Kas tarkadel on soovitusi, kust kotermanni otsida?
pildid:
Kas viga võib põhjustada see punasega ümbritsetud vidin?
Aga selle "punasega ümbritsetud vidina" klemmide külge saab ju testri ühendada pinge mõõtmiseks. Tekib pinge, ongi süüdlane leitud.
Aga miks kaitse rakendub, see muidugi ei selgu, elektroonika äkki tõesti jamab (tuleb pinge kogu aeg täie tambiga küttekeha peale, pead küttekeha klemmidel ka pinget mõõtma).Comment
Pinge mõõtmine keeruline. Aga mitte võimatu.viimati muutis kasutaja suur; 23 September 2011, 10:19.Comment
