Starteriga lamp.
  • =SAAG=
    • 01/2006
    • 258
    Starteriga lamp.
    Tere.
    Uskumatu lugu kas keegi oskab nõu anda.Inimene ostis uued starterid mõnda aega lamp töötas siis andis otsad .Ostis uued torud ja uue drosseli ei võta kütteniite isegi hõõguma.
    Ühendusviis L, drossel, küte, starter,küte,küte drossel,küte,N. N ja L vahel 0,1uf.
    Tööle ei hakka ühendused korras ainuke mis võib olla et starter ja lambid on valed.
    Starterite probleem on ette tulnud.
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: Starteriga lamp.
    Esmalt postitatud =SAAG= poolt
    Mõtled äkki starterit? Siis 230...240V starter ei sobi, 2x väiksema pingega vajalik.
    Või millest jutt käib?
    • ainpaasalu
      • 04/2007
      • 1150
      Miks see ühendusviis nii segane on? küte, küte drossel, küte ? Pikad luminofoor lambid? Drossel sobilik ja õigesti ühendatud? Starterit saab hädakorral asendada hetkelise lühistamisega. Aga kui teema võõras ja skeem äkki vale, siis ei tasu midagi lühistada. Joonista see skeem, mis sul seal kokku on pandud.
      Condemn the hive.
      • A.S.
        • 10/2003
        • 3724
        Vene ajal näiteks oligi nii, 40W drosseli taga oli 2 20W toru järjestikku, kummalgi 127V (või oli see 110V? Vist mitte.) starter. Äkki sellest käib jutt?
        • urmo
          • 12/2002
          • 1835
          On ka tänapäeval samuti: need 4 toruga valgustid sisaldavad 2 drosselit ja 4 starterit.
          Starterid muidugi tuleb valida "õiged". Mis need õiged on, ei tea ma ise ka - sellised, mis töötavad
          Head susserdamist !
          • =SAAG=
            • 01/2006
            • 258
            Tere.
            Jah kartsin ,et see veidi segaseks jääb.Püüan uuesti.
            L siis klemm laua all N samuti (kamm ,kruvidega klemm liist kuidas keegi seda nimetab).L läheb juhe drosselisse ,sealt edasi 1 toru kütteniidile ,sealt edasi starterile ,sealt edasi 1 toru 2 kütteniidile,sealt edasi2 toru 1 kütteniidile,sealt edasi starterile,sealt edasi 2 toru 2 kütteniidile ja sealt N klemmile.
            Kõige hullem et see asi oli kunagi töötanud.Drosselite peal olev joonis veidike teistmoodi.Kas seal nüüd ei teki nii kõrget pinget . Kui starterid lühistasin, skeem testriga mõõtes on terve.Tean et korra lühistamisega läheb lamp tööle see käsi start nii kroonus kogu aeg tegime aga sellel oli igal torul oma drossel.Aeg on näidanud mida lihtsam asi seda keerulisem remontida.
            • ainpaasalu
              • 04/2007
              • 1150
              Ballastseadme peal on üldiselt kirjas, missugustele ja mitmele lambile sobib, ühendusskeem, nimipinge, jne. Osadel ei ole starterit kah vaja enam(elektrooniline ballast), see on siis seal skeemipeal näha. Tee oma seadmetest pilt ja joonista tegelik ühendusskeem ja mõne minutiga peaksid saama lahenduse ja lambi põlema.
              Mis seal ballasti/drosseli peal seisab? Vabalt võimalik, et see ei sobi kahe lambi jaoks. Kas ühe paneb põlema?
              Condemn the hive.
              • =SAAG=
                • 01/2006
                • 258
                Esmalt postitatud A.S. poolt
                Tere.
                Jah näpukas starter ikka.
                • =SAAG=
                  • 01/2006
                  • 258
                  Tere.
                  See foorum ei tunne minu joonist ära ,nii et seda lisada ma ei saa.Pildi püüan õhtul teha.
                  • =SAAG=
                    • 01/2006
                    • 258
                    Tere.
                    Vanade starteritega läheb üks lamp tööle teine hõõgub.Paistab et starterid vigased ja uued ei sobi originaalid St 151 4 22W 220-240 AC serie.Uued mis ei toimi on 155/500 4-65W 220-240v.mis vahe neil on.
                    • Pläsku
                      • 09/2010
                      • 1717
                      Vanasti sai nende asjadega tegeletud, nüüdseks osa meelest läinud, aga oli vist nii, et lampide ja starterite võimsused peavad vastavuses olema. Suurema võimsusega lambile ette nähtud starter ei tarvitse väiksema võimsusega lambi korral korralikult kontaktida ja vastupidisel juhul jälle väiksema võimsusega starter ei tarvitse iga kord pärast lambi süttimist kontakti lahti lasta.
                      • A.S.
                        • 10/2003
                        • 3724
                        Vene ajal oli nii, et olid 220V starterid ja 127V starterid, muud erinevust polnud. Need 127V olidki selleks puhuks kui 2 toru olid järjestikku ühendatud nagu teemaalgatajal. Kuidas tänapäeval see markeering on, seda pole mitte uurinud.
                        E:
                        S2 4-22W SER 220-240V WH EUR
                        Tundub, et peaks olema:
                        System Description - Series (mitte Single)
                        Non Reclosure Voltage - 70V (mitte 140V)
                        Ehk siis Philipsil suvaline SER kõlbab, SIN ei kõlba.
                        Osramil paistab, et sobivad ST 151 (4...22W) ja ST 172 (18...22W), mõlemad on series circuit ja 110V/127V pingele
                        viimati muutis kasutaja A.S.; 01 April 2011, 14:50.
                        • =SAAG=
                          • 01/2006
                          • 258
                          Tere.
                          Omanik lubas õiged starterid osta, tagasi ei ole tulnud järelikult sai abi.Teist oli abi aitäh.Kunagi ehitasin neid lampe ümber mingi sild sai tehtud mõned kondid ja starterid ,drosselid viskasin välja.Sellel skeemil oli hea eelis,torul võis üks küte läbi olla .
                          Nüüd skeem kadunud .
                          Aitäh aitajatele.
                          • fre
                            • 02/2004
                            • 3814
                            ..... Kunagi ehitasin neid lampe ümber mingi sild sai tehtud mõned kondid ja starterid, drosselid viskasin välja. Sellel skeemil oli hea eelis, torul võis üks küte läbi olla.
                            Nüüd skeem kadunud. ....
                            Ehk oli selline skeem, nagu siin (neid on veel teisigi):
                            Muidu kena, aga takisti peaks küllalt võimas olema
                            (mäletan et 25W kui lamp 40W).
                            • =SAAG=
                              • 01/2006
                              • 258
                              Tere.
                              Võis olla küll aga tänud.
