Maal on ühtelugu selline probleem, et kui tuul kuskilt tugevamalt puhub, siis kaob üks faas paariks päevaks ära. Jääb seal 120V juurde või nii. Kuna probleem suht tihti esinev mõtlesin, et võiks teha sellise 'aretuse' elektrikappi, et saaks puuduliku faasi katkestada ning teise faasi sinna semele suunata (majasiseselt). Oskab keegi ehk öelda kuidas seda kõige mõttekam lahendada oleks? Üks variant oleks lihtsalt juhtmed ümber tõsta iga kord, kuid kas annaks ka mingit kavalamat moodi lahenda, ala et mingi pöördlüliti vms'ga.
Faaside ümbertõstmine
Vs: Faaside ümbertõstmine
Pöördlüliteid on olemas küll ka ehitusmaterjalide poodides ja mälu järgi vahetatakse enamasti 2. ja 3. faas ära. Teise mõttena võid ju need kaks faasi ka püsivalt ära vahetada, majapidamises olevaid 3F tarbijaid (elektrimootoreid) peab siis natuke korrigeerima. -
Paned peakaitsme 3 sõltumatu kaitsemega et saad ühekaupa välja lülitada. Ja nende taha teised kolm tükki (nõrgemad) faaside peale kolmnurka. Nii saad suvalise faasi ära katkestada ja suvalisega asendada.
Elektrikutele see ei meeldi nii et teine variant on kaks faasi katkestada ja panna jõupesa kuhu käib pistik kus on kõik faasid lühistatud.
Endal on nii lahendatud generaatoriga toide et peakaitse välja ja ühefaasilisest genekast vool kõigi faaside peale.
Pead ainult õiget ühendusjärjekorda jälgima et pauku ei teeks.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.Comment
Samuti ka elektiposti kohta. Et posti vahetada peab inimene ise EE klienditeenidusse minema ei piisa sellest, et teatada rikkest, et post katki ning vahetage välja.Comment
Selge pilt. Selle süsteemiga peab ainult väga hästi teadma, mida sa teed ja siis ka tähelepanelik olema. Enne 32A lüliteid võiks voltmeetrid neutraali vahel olla, näeks millises faasis ja kui suur pinge on.Comment
pigem saab selle asja ohutumalt ära lahendada releedega. Ühendatav faas yhendatakse enne EE Poolsest otsast lahti.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
2. Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.Comment
Paigutus ka siis juurde, selle lülitamisega saab ka väriseva käega naisterahvas hakkama. Ülemine välja, alumine sisse. pärast jälle alumine välja ülemine sisse. Kui läkski valesti viskab alumise välja ja saab uuesti proovida.
Võimalik ka releega lahenda ja sel juhul viskab automaatselt koormuse teise faasi külge. Puuduseks on sel juhul komefaasiliste koormuste võimalik suremine, sest sa ei teagi, et üks faas kadunud on.
Sellisel juhul vigane faas hoiab releel toidet releel ja relee ühendab seda faasi liiniga. Kui see faas nüüd ära kaob, siis relee klõpsab ümber teisele faasileComment
elukaz
Kõik kaitsmed lööb välja, Proovi praktikas. Kui korralikud liinid ja lased peale x arvu kaitsmeid ikka korraliku lühise 2 faasi vahel lööb pea kilbini kõik välja ja vahest RVK ka ja ei mängi rolli et su juures on B6 ja peakilbis C40, ikka lööb pimedaks.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Nii vähe kui ma pauku olen teind, olen ma täheldand et kui on nö tavaline lühis kus konkreetselt juhtmed koos siis lööb esimese kaitsme välja. Kui aga mingi ise tekkiv ühendus kus kontakt pole väga kindel ja kaarleek tekib siis lööb terve rea välja. Automaadis peaks kaarleegi vastane kaitse olema, aga ei viitsi praegu katsetama hakata.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.Comment
