Juhtmete Ühendamine
  • Andu73
    • 06/2010
    • 34
    #31
    Vs: Ühendamine
    Vahepeal olid muud toimetamised. Tegin täpselt sinu joonise järgi. "Ühenda ikka toide lülitil sissetuleva klemmi alla." ??? Milline see sissetulev klemm lülitil on, seni olen taoliste lülititel aru saanud et ühes otsas 2 klemmi ja teises 2 klemmi ja kogu muusika.
    • mTeCH
      • 04/2007
      • 4
      #32
      Vs: Juhtmete Ühendamine
      Ühesõnaga sul on ilmselt see lüliti valepidi ühendatud, ehk siis seal kus on sul sellesse lampi minev juhe mis põleb (vasak) seal peaks olema hoopis sisse tulev faas ja teises otsas siis 2 lampi minevat juhet (tänapäevastel lülititel on tavaliselt tegelikult 3 klemmi mitte 4 ... ehk siis üks klemm kus tuleb faas sisse ja 2 klemmi mille järele läheb tarbija) Lüliti taga plast korpuse peal peaks olema ka skeem kus ära märgitud kust vool sisse tulema peab lülitisse.
      See on siis juhul kui vasak poolse lüliti lülitamisel lähevad mõlemad valgustid tööle olenemata parempoolse lüliti asendist.
      viimati muutis kasutaja mTeCH; 18 July 2010, 18:27.
      • A.R.
        • 5954
        #33
        Vs: Ühendamine
        Räägiks enne ühendamist natuke lülititest.
        Neid on väga mitut sorti.
        Kõige lihtsamal on üks nupp ja kaks klemmi.
        Ühes seisus on klemmid koos ja ta juhib elektrit.
        Teises seisus on klemmid lahus ja ta elektrit ei juhi.
        Kui lülitil on üks nupp ja kolm klemmi ning
        üks klemm on ühes seisus vastu teist ja
        ja teises seisus vastu kolmandat siis sellise lüliti nimi on VEKSEL.
        Saame sellisega lülitada voolu nii ja naa aga 2. ja 3. vahel kunagi kontakti ei tekki.
        Sellise lüliti üks kasutusala on see kui on vaja ÜHTE LAMPI lülitada sisse-välja KAHEST kohast.
        Selleks võetakse kaks sellist lülitit,
        Veetakse pinge klemmile 1.
        ühendtakse ühe lüliti 2. klemm teise lüliti 2. klemmiga ja esimese teise kolmas teise lüliti kolmanda lemmiga.
        Teise lüliti 1. klemm viiakse lambini ja lambist nulli.
        Nüüd suvalise lüliti ümberlülitamine muudab lambi põlemist.
        On ka selliseid lüliteid kus on üks nupp ja neli klemmi.
        Nõned, harilikud on selllised kus ühes seisus on kõik kontaktid koos ja
        teises seisus paariti koos aga omavahel paarid lahus.
        On aga ka selline nelja kontaktiga süsteem kus ühes seisus on koos 1-2 ja 3-4.
        Teises asendis aga 1-4 ja 2-3. Sellise lüliti nimi on RISTLÜLITI.
        Tema kasutuskoht on sel kus tahame lampi (lampe) rohkem kui 2 kohast lülitada.
        Kui vekslite vahel olevatesse kahte juhtmesse ühendada vahele RISTLÜLITId saamegi tekitada palju lülituskohti.
        Jätame mitme nupuga lülitid järgmiseks korraks.
        Ja nüüd küsimus: Milline lüliti on selles ühendamise teemas kasutusel?
        • Ufonaut21
          • 11/2003
          • 900
          #34
          Vs: Ühendamine
          Esmalt postitatud Andu73 poolt
          Sul on lihtsalt sissetulev faas sattunud vasaku klahvi väljuva faasi kohale (selle klemmi alla kus peaks käima tarbija), seepärast saadki lülitada paremat lampi siis kui vasak on sisse lülitatud. Kui vasaku välja lülitad, kaob toide ja kõik lambid kustuvad korraga. Võta kasvõi tavaline elektriku indikaator (kruvikeeraja sarnane pulgake) ja vaata milline sul toiteks on, kui ise ei tea ja vaheta juhtmed ringi. Ühesõnaga võtad vasaku klahvi kaablid ja tõstad ülemise alla ja alumise ülemise klemmi alla, peaks töötama. Võimalik, et sul on kasutusel ka veksel lüliti, aga vaata kas lüliti taga ei ole näidatud noolega või L tähega toite kelmmi? Tavalistel grupilülititel on all üks klemm (toide) ja peal kaks kelemmi (tarbijad) Kui saad tee lüliti tagant pilti, aga enne proovi vasaku klahvi kaablid ära vahetada.
          • triigerol
            • 08/2003
            • 259
            #35
            Vs: Ühendamine
            Ei tea kaua see teema kestab. Oli kindel soov, et saaks lülitist ilusa korraliku pildi, kus tähised peal. Muidu jäämegi siia õpetama !
            • vasaraonu
              • 12/2007
              • 1874
              #36
              Vs: Ühendamine
              Esmalt postitatud triigerol poolt
              Mõnda teemat lugedes tekib tunne, et teemaalgatajal tuli tahtmine "kooli mängida". Vaheaeg ju!
              • Andu73
                • 06/2010
                • 34
                #37
                Vs: Ühendamine
                Üks klõps, nagu soovistite, vahetasin just juhtmed ümber. Pildi tegin must-valgeks, et paremini põhi näha oleks. Kõik korras ja teemaga ühel pool. Ühe väiske asjaga siuke jura, tänud kes viitsisid süveneda ja aidata.
                Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
