Juhtmete Ühendamine
    Juhtmete Ühendamine
    Lihtne asi, aga ei jaga eriti elektri värki. Kuidas ühendada ainult paari juhet. Harudoos, koos lüliitega. Paneb lausa mõtlema.
    Ülevalt tulevad (joonisel) pea juhtmed, kus vool tuleb majja. Paremale ja vasakule lähevad juhtmed vastavalt edasi paremat ja vasakut tuba valgustustama. All on lülitid. Null juhe mängust väljas.
    Kas see skeem on all õige, mingit lühist ei teki ja toad saavad kenasti muretult valgeks?
    Joonis/skeem: http://yfrog.com/afskeemj
    (muidugi on mingid tingmärgid ja puha, kooli ajast ei mäleta, loodan et saate joonisest aru ikka)
    Vs: Ühendamine
    Ei saa nuriseda, skeem peaks toimima.
    Tänapäeval soovitaks soojalt uue juhtmestiku korral vedada ka kolmas, PE-soon.
    Isegi juhul, kui see kohe kasutust ei leia.
    Lambipesades on korrektne ühendada nn. põhjaklemmile faas, see, mis läbi lüliti käib.
    Ja kõik ühendused teha pingevabas olekus.
    Edu!
      Vs: Ühendamine
      Täna sai lõpuks paika kõik pandud ja ühendatud. Peaks joonist vaadates ju loogiliselt võttes toimima, aga ei. Nagu joonisel kujutatud et mõlemale (vasakule-paremale) jooksvad juhtmed jõuavad tavaliste lae ja seinalapmideni. Parem pool on pime, paremal olev laelamp ei sütti, vasakul kõik OK! Mis moodi see nii saab olla. 100x kõik ühendused üle konrollitud ja olgu mainitud et harukarp, lüliti, kaablid, lambid kõik uued - euro värk Pirne pesades vahetatud, kõike proovitud.
        Vs: Ühendamine
        Tee õige pilti, korraliku resoga, sellest harutoosist.
          Vs: Ühendamine
          Esmalt postitatud Andu73 poolt Vaata postitust
          Skeemil on lülitite vasakpoolsed klemmid omavahel ühendatud juhtmega. Kas see juhe on olemas ja õieti ühendatud? Kas elekter liigub läbi selle juhtme?
            Vs: Ühendamine
            Esmalt postitatud vasaraonu poolt Vaata postitust
            Kui sa mõtled seda "silda", siis see juhe ei puutu vasakul pool alla lülitisse minemva parema kaabliga kokku. Või mida sa õelda tahtsid?
            Igatahes lisasin pildi ka nüüd. Vool tuleb "sisse" mustast kaablist karbis ülevalt-vasakust põhjast.
            Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
              Vs: Ühendamine
              Juhtmete värvid on Sul sassis!
              Pruun on faasi juht (L)! Sinine on neutraal (N).
              Ehk siis kokku ühendatakse kilbist tulev ja tarbijate sinised juhtmed.
              Pruun jaguneb kaheks, kummagisse lülitisse.Ka lülitisse minev faasijuhe peaks olema pruun.
              Lülitist tagasitulevaks sooneks sinist kasutada otseselt keelatud pole, kuid viisakas oleks see musta või halli teibiga ümber markeerida. Kolla-rohelist soont ei tohi kasutada muuks, kui maandusjuhtmeks. (PE, PEN)
              Kuigi elektriliselt peaks see lamp praegugi põlema.Kui parempoolse lüliti asemele panna juhtmejupist sild ja siis lamp põlema hakkab, on viga lülitis/juhtmes, kui ei hakka, tuleb viga otsida lampi suunduvast juhtmest/lambipesast.
              Ja kõik ühendamised pingevabalt!
              Edu.
                Vs: Ühendamine
                Jutust on nii suht raske aru saada. Värvisin oma joonise üle, kas ma sian õigesti aru?
                Mis puutub kolla-rohelisse maandus juhtmeks, siis nagu pildil ka näha on ära vaanatud niisama, mida muudmul ikka nendega lampide puhul teha on. Pingevabal, on hea soovitada, aga need juhtmed on vasest kanged traadid, mida annab väänata juba siia ja sinna.
                ah jaa, mis pidi need väljast tulevad juhtmed pean siis ühendama, aru sain siis nendel vahet pole.
                  Vs: Ühendamine
                  Vaheta viimasel joonisel lülititel juhtmete värvid omavahel ära siis on õige. Nagu eelnevalt öeldud siis pruun küsimärk on sissetulev faas (L) ehk see peab kilbis olema mingi kaitsme küljes, sinine on neutraal (N) ja peab kilbis olema koos teiste sinistega N lati küljes.
                    Vs: Ühendamine
                    Pingevaba soovitus tähendab seda, et lülita vool (pinge) enne töötamist välja. Kangetel traatidel on päris kõrge pinge muidugi.
                      Vs: Ühendamine
                      No ega muud nõu ei oskagi enam anda, et otsi mõni elektriga sina peal olev sõber/tuttav, kes vea välja otsib.
                      Muidu tapad veel enda või veel hullem, kellegi teise ära.
                        Vs: Ühendamine
                        Vahetasin ära lülititesse minevad juhtmed ja tulemuseks parem lamp enne ei sütti kui vasak poolsed pirnud põlevad. Kas kõik värvid tuli omavahel ära vahetada?
                          Vs: Ühendamine
                          Joonise järgi, kui teed, oleks õige. Kuid nüüd tundub mingi jadaühendus olevat. Ehk viitsid viimasest ühendamisest veel pildi lisada.
                            Vs: Juhtmete Ühendamine
                            Teeks siis nii, võtaks lülitid vahelt ära. Keeraks lüliti otsad kokku ja paneks toite peale, siis peaks kõik valgustid põlema hakkama.
                            Lülititel kindlasti vaadata kuhu juhtmed ühendad, milliste klemmide alla, kui saad võid pildi teha.
                            Samas ei teeks paha ka sinu asukoht, äkki keegi lähedalt saab aidata.
                            Hea oleks, kui saaks kähku korda !
                            Mina paneks harukarbis niimoodi, et sisse tulev sinine juhe läheb kokku lampide sinisega. Toite pruun juhe läheb lüliti sinisega kokku ja jookseb lüliti sisendisse, lülitist välja siis pruun juhe ja karbis kokku valgustite pruuniga.
                            Ja veel kord lülitite all ühendada õieti, kas on märgitud F või siis nool kust tuleb toide ja tundub, et kui euro, siis ehk on veksel lüliti ja peaks olema kaks kohta kust saab väljuva liini ühendada.
                            viimati muutis kasutaja triigerol; 11 July 2010, 12:40.
                              Vs: Ühendamine
                              Tundub, et see silla all olev pruun soon on "vales augus".
