Niisiis oleks vaja viia elektrikaabel toast aiamajja. Idee on kaevata lihtsalt kraav ja matta juhe sinna alla. Elektrit oleks vaja niipalju, et toita ära ehk mõned lambid ja võib-olla ka arvuti või televiisor. Küsimus on aga selles, kas tuleks kasutada mingit erilist kaablit ja millega üldse arvestama peaks.
Elekter aiamajja
Vs: Elekter aiamajja
Torud ja kõrid muidugi head asjad, pärast tahad veel mingit juhet veel tõmmata(ntx nett või tv kaabel vms) siis mugav tõmata juhe kõrri. Aga noo tegelikult kui nii lihtsalt majapidamisse teha ja raha kah väga ei ole, käib kaa natuke korralikum maakaabel. Kui ainult lambile ja telekale siis täiesti piisab 1,5 mm2 kaablist. Kui aga tulevikus tahad ntx tuua tööstusvoolu sinna siis võiks sellega arvestada. Ise tegin väikse vea. Mul on kuurijuures tuli toast lülitatav. Panin alguses 3 soonelise kaabli aga siis kui päeval tahtsid tööd või midagi teha siis voolu netu Aretasin natuke ümber, et maanduse soon sain 0 , sinine valgustus ja pruun pistikud. Vb sul kah selline vajadus tekib kunagi kui aeg edasi.. võiks varakult kõik läbi mõelda. Hinda on maakaablil küll natuke rohkem kui tavakaablil, a seeest on ta paksem ja võiks nagu vastu pidada küll ilma toruta. Kui korralikult sügavale kaevata, et päris läbi ei külmuks et maa ei mängiks niipalju, peaks täiesti piisama. Ega meil maavärinaid vms ei ole, mis võiks su süsteemi ära lõhkuda Mul endal kodus terve hoov on omavoliliselt kaableid täis kaevatud Mõni on isegi suhteliselt pinnapeal, nii pool meetrit ainult aga sinna panin vanad tellised peale, et kui mõni ohmu peaks kaevamisel hoogu sattuma, et ohustaks mu juhtmeid. Maasse viimisel ja väljavõtul olen tõmbanud nii meetrijagu juhet kõrri ja siiani kõik töötab Ei taha siis kaasmaalasele kohe kõige labasemat süsteemi kah soovitada niiet kui raha on, osta maasisse käiv kõri kuhu saaks kunagi vajaduse korral veel mõne juhtme mahutada ja oleks päris hea:P (maaalused kõrid on küllaltki kallid, need kollased ja rohelised enamasti mis ka täidavad oma otstarvet. seda odavat kõri mis toas kasutad, pole küll mõtet matta maha)viimati muutis kasutaja muad100; 16 m 2010, 10:07. Põhjus: oeh kell 1 öösel tuli natuke palju kirjavigu
Kui pikk see kaabel tuleb, sellest sõltub ka ristlõige. Musta isolatsiooniga MCMK- tüüpi kaabli võib panna ilma toruta, tegelikult valge isolatsiooniga sisekaablit ei tohi maase panna isegi torus. Aiamaja ühenda läbi rikkevoolukaitse, see eeldab muidugi vähemalt 3-soonelist kaitsejuhiga kaablit. Ja eelmise vastaja jutt, et maanduse soon sai nulliks ja sinine faasiks on ikka nii keelatud, et elektri alal hullemat surmapattu ei ole olemas. Sõjaolukorras sellised elektrikud lastaks kohapeal maha.viimati muutis kasutaja vanemleitnant; 16 m 2010, 09:08.
Anna andeks,et julgesin niiviisi teha aga mis seal ikka Õnneks pole enam see aeg kus kohe maha tapetakse Aga ega see ju väga hull patt kah ei ole, kui see on omal teada kuidas süsteem toimib ja juhtmeotstes on juhtme värvid muudmoodi märgistatud. Ei, loomulikult ma ei kiida ennast aga häda ajas härja kaevu ja pidin lahenduse leidma.. Üks asi on veel aga seda ma küll ei julge teile öelda, saan veel tappa kah pärast
Esmalt postitatud Simpel poolt Vaata postitustKaabel peab olema kindlasti maakaabel,nt. NYY ,MCMK ja paigaldussügavus vähemalt 0,7m. 0,3m kaablist kõrgemale tuleb panna pinnasesse hoiatuslint.Kaabli ristlõige sõltub pikkusest ja kasutatavast koormusest.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Esmalt postitatud tazavi poolt Vaata postitustaga misk valget kaablit kõri sees maha ei tohi matta?Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.
Esmalt postitatud OSX poolt Vaata postitustKõik on ilus ja õige, lisamata aga on jäänud et - kõik kaevetööd sügavamal kui 0,3m eeldavad KOV kirjalikku nõusolekut, see omakorda aga eeldab vastavat kinnitatud projekti...
Allikas: Kaevetööde eeskirja määruse §1 teine lõige
Arvestades omaniku soove ja seda et tegemist on tema enda kinnistuga, mitte mingi ühiskondliku projektiga, siis väga igasuguseid norme järgima ei hakkaks. Igatahes minu soovitus oleks see, et kasuta igaljuhul mingisugustki kaitsetoru või kõri. See on lausa kohustuslik, kui kavatsed ka sellest kohast autoga vahel üle sõita. Kaabli võiksid ikka vähemalt 0,5m sügavusele ajada nii igaksjuhuks. Mingisugust otseühendust küll ei teeks. Maja kilpi paned automaadi ntx 3F 16A, võiksid ka lekkevoolu kaitsme sinna ette panna (või siis vähemasti aiamaja kilpi), sealt kaabliga aiamajja, sinna pisike jaotuskilp (a'la plastkarp kolme automaadiga), kus siis jaotad vajalikele tarbijatele laiali. Asi oleks korrektne ja ohutu. Välipaigaldusel kasutada ainult välikaableid! Antud juhul (3x16A korral) tundub sobivaim MCMK 4x2,5+2,5. Aiamaja sees sisekaablid, nt. PPJ. Kui asjatundjad küsivad, miks lekkevool just maja kilpi, siis sellepärast et rakenduks ka kaabli vigastuste korral (vastasel korral võib tekkida kummaliselt suur elektriarve, kuna väike leke ei mõjuta kaitseautomaati - omal nahal kogetud selline situatsioon).
Kui tahad mingeid side või antennikaableid lisada siis need kindlasti eraldi torusse.Kõik, mis on väljaspool loogikat ei pea olema tingimata võimatu.
__________________
Naljakas lugeda kohe neid teemasid kus inimene küsib väga lihtsat asja väikse kaabliveo kohta ning vastused on selline 'rocketscience' ning 100k eelarvet nõudvad projektid, et vähe pole.
Kui on valge isolatsiooniga kaablit käepärast topi see mingisugusesse vanasse aiavoolikusse kaeva 20cm sügavusele pinnasesse ning mure murtud.
