Veebist näpitavad releed DIN liistule?
    Tervitus,
    Niisiis oleks vajadus korteris, mis on teiseks koduks, tekitada lihtne kaugjuhtimisvõimalus. Et enne kui vastava linna poole teele asun, saaks kogu boileri, põrandakütte, soojuspumba jms sisse lülitada ning kohale jõudes oleks tuba ja vannivesi soe. Tean et on olemas hüperkallid targa maja süsteemid, aga nii suurt investeeringut teha ei soovi ja nii targa maja järgi pole vajadust, sooviks lihtsalt eemalt asju sisse-välja lülitada.
    Hakkas silma selline asi:
    Web power switching is now affordable!  This smart relay includes a web server, power supply, auto-ping, clock/calendar, and eight control relays all in a miniaturized package at a breakthrough price.   Control Any AC or DC Device! Control anything anywhere. Do it reliably. Save time. Eliminate service calls.  Reboot r
    Kirjelduse järgi peaks siis selle lihtsalt kilpi DIN-liistule lisama, toite ja interneti taha ühendama ning saangi läbi veebi 8-t ahelat sisse-välja lülitada.
    Kas keegi on millegi sellisega varem kokku puutunud? Kas oskate kiita, laita või alternatiive välja pakkuda?
    Vs: Veebist näpitavad releed DIN liistule?
    Äkki on selleks puhuks GSM robot lihtsam lahendus. Siis pole ka veebi vaja ja saad asja lülitada üle maailma kasvõi tavatelefonilt, kui see digi on.
      Kui saabumise aeg pole ette teada, siis jah, seesugused lahendused.
      Kui aga see täpselt ette teada on, võiks soovitada hoopis programmkella,
      taolist nagu need mis kahetariifseid elektriarvesteid ümber lülitavad.
        Sauna kütteks noorele inimesele ei kõlba. Kes ikka oskab ette näha, millal sõpradega kokku juhtud ja vaja maale pummeldama sõita. Muidugi mingi kellaga võib määratleda igaõhtuse jõudmisaja või siis nädalasele kellale suvila puhul ette anda reedese tavalise saabumise
          Et vähegi suuremas boileris vesi kuumaks saada kulub ikka omajagu tunde ja ampreid.
          Seda on võimalik ette näha ja varem sisse lülitada. Aega saab arvutada kui liitrid ja võimsus teada.
          Kui aga lasta sel kuumal veel tasapisi jahtuda siis minu mäletamist mööda läheb vesi kasvama ja veele tuleb õudne hais juurde. Vähemalt mul Tartus oli nii 45 kraadise veega. Pidevalt 60 C pidas pool aastat vastu. Siis tuli korra puhastada.
          Kunagi oli sama jama FI-s laseri jahutusveega. Kõik nõud olid seest rohelised.
            Jah alla 60 kraadi ei soovitata, elu hakkab vees vohama. Ei tapa mingeid baktereid ära- nii et ökonoomitada pole vaja- aga üle 60 pole kah eriti vaja siis katlakivi ja muud lubisettet tekivad liiga ruttu.
              Ei, saabumisaeg ei ole peaaegu kunagi ette teada siis kui korterist lahkun, seega programmkell jääb välja. Järgmise saabumise aeg selgub kahe korra vahepeal.
              GSM robotiga lisanduvad mingida jamad SIM kaartide, kuumaksude ja kõnehindadega. Internet on mul seal korteris niikuinii olemas, naabritega jagatud. Neid GSM mooduleid vaadates tekkis ka segadus, et mis ja milleks, hinnad ca 600-6000 eeku. Vanu mobiile muidugi vedeleb hulgim, peamiselt SE toodang, aga nendest ehitamine on vist hullem mängimine.
              Nii et selle veebist juhitava relee kohta ei oska keegi arvamust avaldada, et kas tasub sellisega jännata või mitte? Tunduks nagu selline plug'n'play lahendus. 150$ hind ka päris pikali ei löö.
                Esmalt postitatud prelude poolt Vaata postitust
                Seda tasub vast silmas pidada jah, et koguaeg sisse-välja ei plõksi. Samas teinekord võib ka mitu kuud olla nii et ei käi seal korteris.
                  Nt Elisas perepaketis võtad ühe kaardi juurde ja miskit ei maksa. Mingi aeg tagasi osa elektroonikapoedki pakkusid telefonidest ümberehitatud roboteid.
                  Kui boileril on korralik soojusisolatsioon, siis selle vee temperatuuri hoidmine ei võta palju energiat.
                    Äkki õnnestub mõnele LINUX-i peal jooksvale LPT printserverile väljundite lülitamine selgeks teha.
                    Arvuti 24/7 tööshoidmine pole vist kuigi kasulik.
                    Väljundi saaks lahendada mõne sellise asjaga: http://www.hot.ee/andy00/projektid/ele/lyliti.htm
                      Teemaalgataja tahtiski ju võrguühendusega releed ehk siis vead kaabli switshi, teed ruuterisse/müüri augu ja tuld.
                        Või siis mõnele USB pordiga LINUXI ruuterile installida USB serveri tarkvara ja üle selle juhtida mõnda USB väljund kaarti.
                        Plaanis oma Linxsys ruuterile USB pordid külge ehitada - http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=410111
                          Lisaks et USB server ja USB printserver on vägagi erinev asi.
                            Linksys ruuterile võib ju kohe releed GPIO väljunditele ühendada, pole USB-d vajagi.
                              Esmalt postitatud martinr112 poolt Vaata postitust
                              Arvutit kindlasti ei taha 24/7 käimas hoida. Hmm, ma ei teadnudki et Linksysi ruuteritel vabad IO pordid on, peaks uurima. Ruuterit on niikuinii vaja, siis saaks kaks seadet ühendada.
