kaablite korrektne omavaheline ühendamine pinnases
    Tere.
    Küsimus targematele, et kuidas oleks omavahel korrektne ühendada 2 elektrikaablit juhul kui ühenduspunkt jääb pinnase sisse? Taha läheb välisvalgustus, 5A max.
    Mingi spets karbik selleks olemas või panen kaabli "kõrri" ja selle otsad silikooni täis vms?
    Mingit pinnapealset karpi kahjuks panna ei saa.
    Tänud
    T
    Vs: kaablite korrektne omavaheline ühendamine pinnases
    tahad panna siis kaks juhet oma vahel kokku?mina teeks nii ,et joodaks nad ilusti kokku ja siis paneks iga soone peale termorüüsi ja siis lõpuks tõmmbaks kõik sooned ühe suure rüüsiga kokku.
      Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
      Kuula eelkõnelejat, päris tarka juttu ajab.
        Väliseks termorüüsiks kasuta kindlasti liimiga rüüsi. Pikkusega ära kah koonerda, jäta mõlemalt poolt välisisolatsioonile katteks vähemalt 2cm või pikemalt. Kuni sellist jätket ei painuta on see pea hermeetiline.
          Kuidas see isevulkaniseeruv teip pinnases vastu peab? Kui on kiuline kaabel, siis on ühendamiseks ka hülss mõistlik, aga see peab korralik olema, mitte selline, mis kiud pooleks lõikab.
          Kalev
            Kaablisooned ühendad omavahel jätkuhülssidega (pressitavad) ja isoleerimiseks termokahanev toru. Igale soonele eraldi ja peale ka.
              Elektrikaablite ühenduseks ei ole jooteühendused tänapäeval aktsepteeritavad.
                Esmalt postitatud Tikk poolt Vaata postitust
                On sel miski mõistlik põhjendus ka?
                  Jooteühendusel pole mehaaniline tugevus töökindlalt tagatud.
                    Omal-ajal keerati kokku ja siis ots keevitati. Olen ka vana maja näind kus vask oli harukarpides pikalt kokku keeratud ja siis kõik üle joodetud-tundus igavene.
                    Aga jah liimiga termokahanev on hea asi, kuigi tehnika areneb jubeda kiirusega- olen ka selliseid jätkumuhve paigaldanud kus karp käib pooleks sees selline sültjas geel, paned selle ühenduskohale ja vajutad kinni. Ja sai selline kohe vette visatud, mingi pinnavee pumba jätk oli ja asi töötab siiani.
