küsimus kordusmaanduse kontuuri kohta
    Vs: küsimus kordusmaanduse kontuuri kohta
    Teema algas küsimusega:
    Esmalt postitatud daddo poolt Vaata postitust
    Nüüd küsimus: kas saab, võib ja tohib lahendada kaks kärbest ühe hoobiga, et liitumiskilbi ja kõrvalhoone vahele vedada piisava läbimõõduga haljas vask, millele teekonnale maandusvardad 5m tagant külge. Ehk maanduskontuurilkontuuril oleks n.ö mõlemad otsad on kasutuses?
    Lähtudes vanemleitnandi viidatud materjalides sisalduvast laia maandussüsteemi ideoloogiast
    5.5. Madalpingekaabli (reeglina maanduritoimet mitteomavad plastkaablid) kaevisesse paigaldada koos kaabliga ümarvasest, minimaalse ristlõikega 16(25) mm² või tsingitud terasmaterjalist (ümar- või lattmaterjal minimaalse ristlõikega 50 mm²) maandusjuht, mis ühendada otstes vastava paigaldise maandusega;
    on teemaalgataja plaan igati OK
      Terminoloogiliselt on maandusjuht juht, mis ühendab maanduspaigaldist paigaldise peamaanduslatiga. See, mis kraavis lookleb on juba maanduspaigaldis (maandur).
        Esmalt postitatud Tikk poolt Vaata postitust
        See, mis kraavis lookleb, ei muutu maanduriks enne, kui kraav on kinni aetud. Parku siis pole enam vist jällegi kraavi
          Esmalt postitatud @ndres poolt Vaata postitust
          Kui sa kahe jalaga maa peal seisad ja sõrmega faasi katsud lendan rikkevoolu kaitse välja.
          Miks ta välja pidi lendama? Sa polnud siis ju veel mulla all!
          Alles siis saad mulla alla kui rikkevoolu kaitset juhuslikult ei olnudki.
          Aga siis ei saa sa jälle faasi katsuda.
          Täitsa jama.
            Seal punk 5.5-s on natuke mööda pandud. On seletusega natuke liiga keeruliseks mindud ja see eksitab. Ilmselt on silmas peetud, et maanduri võib ehitada kaablikraavi koos toitekaabli(te)ga ja selle maanduri ühenduseks peamaanduslatiga tuleb kasutada nimetatud ristlõikega materjale.
            viimati muutis kasutaja Tikk; 29 May 2010, 13:35.
              Täitsa jama.
              Sellest ma järeldan, et Sinu meetod teada saamaks, kas süsteemis on rikkevoolukaitse, on katsuda sõrmega faasi?
              To Tikk - ilmselt peaks terminoloogiliselt rääkima maanduritoimega kaablist?
                Siinkohal märgiks et ülal vanemleitnandi poolt viidatud nõuded on kehtestatud laiale maandussüsteemile, mida JV rakendab alajaamade jms puhul.
                viimati muutis kasutaja Tikk; 29 May 2010, 14:27.
