aku laadimine
    aku laadimine
    Tere
    Kes teab kuidas arvutada, kui palju kW/h vaja kulutada 1000mAh aku laadimiseks. 0...1000mAh nii, et pärast ei jääks puudu.
    Vs: aku laadimine
    Esmalt postitatud nokitseja_aix poolt Vaata postitust
    Tere
    Mida tähendab kW/h?
    See on võimsus mida suudab seade anda ajaühikus.
    Töö teine tuletis aja järgi, töö kiirendus.
    Inimene suudab vähem, eesel natuke rohkem, hobune veel rohkem aga aurulaev palju rohkem.
    Seda suurust võiks vaja minna kui arvutada lõhkeaine purustusjõudu ajaühikus.
    Tahad hakata pomme ehitama ja ei suuda valida sobivat energiaallikat?
    Tavaliselt me räägime energiat ja siis räägitakse kWh ehk tööst.
    Mis tähendab 1000 mAh?
    See on voolu tugevus, mida suudab allikas anda teatud aja jooksul.
    1000mAh on 1A 1 tunni jooksul. Või 0,1 A 10 tunni jooksul
    Või 1 mA 1000 tunni jooksul.
    Kui palju selline vool suudab teha tööd sõltub pingest mis selle voolu tekitab.
    1 A 1 kV juures tunni aja jooksul on energia 1 KWh
    sama vool 1 V juures on 0,001 kWh ehk 1 Wh
    Akud võivad olla väga erineva pingega ja sellest ka sõltub palju on
    nende laadimiseks vaja kulutada energiat.
      Vs: aku laadimine
      Iga aku laadimiseks on vaja kulutada vähemalt see kogus energiat, mida ta mahutab. 1000mAh = 1Ah ja selle laadimiseks on vaja kulutada vähemalt 1Ah, millisel pingel, see sõltub juba akust. Energiakoguse mõõduks on Wh, selle saamiseks on vaja meil keskmist võimsust(P) vattides (W). Vattide arvutamiseks on meil vaja kahte suurust kolmest: pinget(U), voolu(I) või takistust(R). Kahe parameetri olemasolul saab tuletada kolmanda I=U/R. Reeglina antakse võimsuseks pinge korda vool I*U=P.
      1,2V nimipingega 1Ah akuelemendi laadimiseks on meil vaja lihtsustatud näitena 1,2V ja 1A akule 1h tunni jooksul ja kokku tuleb 1,2Wh ehk 0,012kWh. Tegelikkuses asi nii lihtne pole, aku pinge sõltub oluliselt laadimisvoolust olles väikse voolu puhul tühjal akul alla 1,2V ja hiljem 1,4V või enamgi. Vooluga on asi reeglina lihtsam, kui akut laadida 0,1C ehk siis 10% aku nimimahutavusest, siis on laadimise aeg jämedalt 10h. Kuidas võimsus leida, see on juba natuke keerulisem. Üks võimalus oleks joonistada aja lõikes pinge-voolu tunnusjoon, sealt arvutada kekmine võimsus ja korrutada laadimiseks kulunud ajaga.
      Kiirlaadimisel on kaod suuremad, ja 1A laadimisel 1Ah akut tuleb teda laadida 1,5h vms. Igatahes peaks ka sel puhul jääma akusse pool laadijast tulnud energiast. Laadija enda kaod tulevad muidugi lisaks. Olenevalt akust ja laadijast võib kadu võrgust akusse olla 10...90%.
      Kokkuvõtteks ei saa öelda päris ühest vastust ka aku nimipinge olemasolul, aga seda sa meile avaldada ju ei julge. Suurusjärgu ilmselt võiks anda, kui oleks teada, mis akude ja mis laadijaga ja või toiteallikaga tegemist on.
        Vs: aku laadimine
        Alustama peaks ikkagi aku tüübi nimetamisega.
        Li elementi liiga suure energiahulga pressimine ei lõpe hästi.
          Vs: aku laadimine
          Selle ma jah unustasin mainimatta jätta.
          Üleüldse ei ole liitiumpõhiste(va LiFePo4) elementide omaalgatuslik laadimine eriti soovitatav ja võib halvemal juhul lõppeda suure tulekahjuga. On tuld võtnud ka asjatundjate üritamised, mis siis veel võhikutest.
            Vs: aku laadimine
            Miks ma ei julge. Tegemist 3,7v Lithium-ion akudega. Neid vaja korraga palju (mitmeid) laadida. Igal oma laadija. Kui palju kulub voolo-mis maksab. Aega on 8...10h. Asi lihtne, aga ise ei viitsi hakata katsetama. Äkki saaks arvutada.
              Vs: aku laadimine
              3,7V 1Ah akusse mahub 3,7Wh energiat, laadimiseks võiks kuluda 2...4x enam, sest laadija pistab omajagu põske ja muud kaod lisaks.
              Sealt leiab, et tavatarbija 1kWh maksab kuskil 1,5EEK kanti. 1,5/1000*3,7*4=0,022EEK ehk siis 2,2 senti või pigem vähem
