Kus saab osta taustavalgus lambi sülearvutile ?
    Tere,
    Oleks vaja teada poodi ... kohta.. kust saab CCFL lampi ASUS z96js (15,4)?
    Tänud !
    Vs: Kus saab osta taustavalgus lampi sülearvutile ?
    Ma ei tea, kas poes on müügil, ja kui on siis kindlasit megasuure hinnaga. Parim on teha arvutitehnika ärifoorumisse teema, et ostate just sellist lampi ja ma arvan, et selle leiab esimesest katki läinud 15.4 tollisest läppari ekraanist. Tuleb lihtsalt silmad/kõrvad lahti hoida.
      oomis on muugil 15,4 tollise ekraani lambid 95 kr/tk
        Tänud ccayser ja henri,
        Ma juba oompipoest otsin aga ei leia mida ma tahan ;S
        Äkki oskate öelda kuidas ja mida otsima peab.
          Miks oomipoe oma ei sobi? üldiselt pead vaatama sama pikkuse ja pistikuga lambi. Pistik peaks olema enamus juhtudel universaalne.
            Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
            see peaks sobima.see on 15 tollise ekraani jaoks 17tollise jaoks on ka
              Olenevalt nüüd jällegi inverterist, eeldan, et sa ei saanud lampi käima...miks...see lamp nõuab 1,2-1,8Kv vahel pinget...kui läpaka inverter seda välja ei anna, siis asi ka ei tööta. Sagedus on ka mingil määral ehk oluline.
                Vs: Kus saab osta taustavalgus lambi sülearvutile ?
                Veel on : http://shop.ebay.com/i.html?_kw=ASUS&_kw=CCFL niisugune sait. Kui mujalt ei leia.
                  Ükskord kunagi sai ka ostetud oomipoest sama lamp. Vahetamisel selgus et see tiba jämedam kui ekraani sees olev aga kuna kaotada ei olnud midagi pigistasin ta sinna sisse ära. Igatahes tulemus selline, et käivitamisel viskab hetkeks ekraani heledaks ja siis kustub taas, selle vahega et enne oli pilt roosakas nüüd nagu õigetes värvides.
                  Kas see tähendab nüüd et inverter jääb lahjaks selle lambi jaoks jaoks või inverter läbi ikkagi ?
                  Aparaat Lenovo 3000 N100, ekraan 15,4 tolli.
                  -=Saga=-
                    Tjh.
                    Pole mõtet mullida pingetest ja sagedustest. Mängib rolli vool. Süttib ja voolu hoitakse siis pinge kõigub temperatuuriga juba päris palju.
                    See et piilt on roosa viitab vigasele lambile(lõpetab varsti ültse töölepingu).
                    Ma võin mõned tasuta kh ära anda kui pikkuse ytled, pesa aga enam meil küljes pole seega veic jootmist ja termorüüd läheb vaja.
                      Serigos on samuti neid lampe. 60.-/tk. Ise paar nädalat tagasi vahetasin.
                      Tõsi küll, ta oli sutsu jämedam ja ka sutsu pikem kui originaal. Surusin reflektorisse sisse, ja displei karkassist lõikasin ära kaks tükki plastmassi, et lambi pikemad otsad väljas oleksid. Korpusesse mahtus ilusti ja kõik on nagu uus.
                      Õige lambi saad ilmselt Hinnavaatluse foorumist küsides. Surnud läpakaid kõik kohad täis
