Rikkevoolu kaitse
  • tcumen
    • 10/2005
    • 2077
    #31
    Vs: Rikkevoolu kaitse
    Esmalt postitatud Ufonaut21 poolt
    Kas rvk toimib üksi ka, st. ilma täiendava kaitseautomaadita? Ühesõnaga lased juhtmed lühisesse, kas rvk lülitub ikka välja? Minu teada peab neid koos kasutama, kuna rvk ei ole kaitseautomaat nagu hanneskasak märkis?
    See sõltub. Kui lühisesse lähevad kaks faasi, või faas ja neutraal,siis RVK ei kõssagi. Ühendusele PEN-i aga reageerib. Rikkevoolukaitsme nimivool tuleb valida suurem või vähemalt võrdne tema ees oleva kaitseautomaadi rakendusvooluga.
    Tegelikult on olemas ka RVK-d, mis toimivad ka kaitselülitina, kuid nende hind on kõrgem, kui kahe eraldi seadme oma kokku.
    • marcor1
      • 01/2005
      • 1451
      #32
      Kõrvalhoones on ju kilp? Kilbis on eeldatavalt ikkagi kaitsmed, mitte raudpoldid?
      Sama lugu on peakilbiga - maakaabli ees on ka ikka kaitse? See jääbki sinna. Lihtsalt rikkekas läheb lisaks. Tõesti teema läheb pudruks.
      Kõrvalhoonesse paneks RVK just mugavuse pärast - kui välja lööb siis ei pea leiutama, mis juhtus ning maja peale jooksma.
      • Ufonaut21
        • 11/2003
        • 900
        #33
        Esmalt postitatud marcor1 poolt
        Täpselt nii ongi, teema paras pudru juba jah, et õige aeg ära lõpetada. Käisin vähe asjalikumas poes ja tõin rvk ära. Homme valges pistan vahele ja asi ants. Suured tänud jälle foorumi kaaskodanikele kes head nõu andsid
        • Ufonaut21
          • 11/2003
          • 900
          #34
          Häid pühi kõigile minu poolt
          Nüüd siis rvk ära ühendatud ja tekkis selline küsimus veel, millega on tegu? Ise nende vanade vene päritolu asjadega kursis pole, kas see on ainult kilbi pealüliti või lisaks toimib ka mingitsorti kaitsmena? Ainus vana asi veel kilbis mida ise vahetada ei saa, kuna asi plommitud ja vaja elektrik kohale kutsuda.
          viimati muutis kasutaja Ufonaut21; 24 December 2009, 11:31.
          • Tikk
            • 680
            #35
            See karp on nõukogude-aegne AP-tüüpi automaat. Kuna nendel vidinatel on juba aastaid omajagu seljas, soovitan välja vahetada kaasaegse kaitselüliti vastu.
            • Shele
              • 2418
              #36
              Seda sorti automaadid olid nõukaajal pea kõige usaldusväärsemad. A-seeria oli tihti selline, et mingi töökada põles maha, aga raudselt sees püssis mingi A- seeria karp, mis oleks pidanud voolu katkestama. Hiljem olid AE-seeri omad, oluliselt kindlamad.
              • Ufonaut21
                • 11/2003
                • 900
                #37
                Tänud
                • hanneskasak
                  • 10/2009
                  • 73
                  #38
                  see jah vene nö kaitseautomaat. omadest kogemustest võin nii palju öelda, et ennem põles 5G2.5 kaabel täiesti haljaks ja lõpuks ei löönudki välja. soovitan ka kiiremaskorras välja vahetada.
                  • lohe
                    • 10/2006
                    • 19
                    #39
                    Kõike ära nüüd ka rikkevoolukaitsmega kaitse. Võib juhtuda et mõnda asja enam kasutada ei saagi. Mul on vana hea vene tolmuimeja metallkestaga, aga õues autot sellega puhastada ei saa. Lööb kohe välja.
                    • hanneskasak
                      • 10/2009
                      • 73
                      #40
                      sinu enda ohutse huvides ju. järelikult sul tolmuimeja lekib korpusesse. kuna venelasel kaitsejuht pistikus puudub, töötab sellena õues maapind.
                      • Ufonaut21
                        • 11/2003
                        • 900
                        #41
                        Milline oleks õige automaat kilbi peakaitsmeks ja kaabelduseks vähemalt vast mõni 4mm soonega kaabel? Ostaks asjad ära ja laseks eestienergia meestel ära vahetada. Või saab vajalikud materjalid ka elektri onude käest koos teenusega osta, kui keegi teab?
                        • fre
                          • 02/2004
                          • 3814
                          #42
                          .... Ostaks asjad ära ja laseks eestienergia meestel ära vahetada. Või saab vajalikud materjalid ka elektri onude käest koos teenusega osta, kui keegi teab?
                          EE-st tellida saab küll neid töid, materjal on ka nende poolt vajadusel ja normaalse hinnaga (see tuleb tasuda lisaks töö hinnale), aga just töö eest küsitakse kirvehinda. Ei hakka siin numbritega hirmutama, aga soovitan enne üle küsida, tel. lühinumber on 1545.
                          • hanneskasak
                            • 10/2009
                            • 73
                            #43
                            peakaitsmeks sobib tavaline kaitseautomaat aga võik olla 10k lühisvooluga. kui kaugel sul see peakaitse kilbist on? kui kohe uue kilbi kõrval, siis soovitaks mina 6mm2 üksikuid peenkiudsooni. alla 6mm2 tegelt kilbis montaazi ei lubatagi teha.
                            • Ufonaut21
                              • 11/2003
                              • 900
                              #44
                              Tänud, on sul võimalik mõnes sobivast kaitsmest pilt ka siia lisada nagu rvk-st lisasid ja mitme amprine automaat oleks peakaitsmeks kõige sobivam eramajale?
                              Peakaitse on otse vanas kilbis koos voolumõõtjaga. Nii jämedaid kaableid peab siis kasutama? Silma järgi tundub, et vanad kaablid on 4mm soonega. Isegi see posti otsast tulev kaabel pole majal nii jäme. Need mõned kaablid vahetaks nagunii uute vastu ja paneb siis jämedamad.
                              Vaadates EE kodukalt, siis hinnad on neil päris vahvad. Peakaitsme vahetamine ligi 700 eeki ja rohkem http://www.energia.ee/index.php?id=1166&L=0, plommimine ka tuleb nii 300 eeki ja rohkem http://www.energia.ee/index.php?id=1136&L=0 . Kui veel kaabel ja kaitse ka neilt võtta, siis tuleb päris müstiline summa sellise väikese töö eest. Puhtalt töö eest küsitaks juba üle 1000 eegu. Tõmba või ise plommid maha ja teeks ära
                              viimati muutis kasutaja Ufonaut21; 26 December 2009, 12:33.
                              • vanemleitnant
                                • 02/2005
                                • 1464
                                #45
                                Ega seda väga vabalt valida ei saa. Pead panema sama, mis see vana on. Pildilt pole voolu hästi näha.
                                Ja kilbile pole "peakaitset" üldse vaja. Kaitstakse väljuvaid liine. Kilbi "ees" st. sisendis on pea(kaitselahutus)lüliti.
                                viimati muutis kasutaja vanemleitnant; 26 December 2009, 13:17.
