Akulaadija
  • renxxx
    Uustulnuk
    • 06/2009
    • 39
    Akulaadija
    Tere,
    miks see laadija nii kallis on`?
    Mis aku laadimiseks see konkreetselt mõeldud on ja kas tavalist auto akut võib ka sellega laadida? Kas selle laadija võib ka kogu talveks jätta vooluvõrku ja sinna taha motika aku, tegemist ju pole vist päris impulslaadijaga?
    Sain selle laadija endale kingituseks ja nüüd ei oska miskit peale hakata
    Tänan ja ärge peksma hakake!
    http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=69-414-05#!69-414-05
  • GU50
    • 11/2004
    • 2139
    Vs: Akulaadija
    Esmalt postitatud renxxx poolt
    Mascot on tavaliselt valmistatud Norras. Või vähemalt nii nad väidavad. Kui sulle selle kingiks saadud laadija hind ei sobi, siis võin vahetada odavama vastu, mis teeb sama töö ära
    Näitajate järgi sobib pliiakudele (auto/tsikkel/signalisatsioon jne). Kontrolli, et sinul olev seade on 12V akudele mõeldud, siis võib ühendada tsikli akuga ja jätta ka ületalve hoolduslaadimist tegema. Hoolduslaadimise pinge on 12V variandil 13,7V (Trickle charge 2047/12:13.7 Vdc. The charger can be permanently connected.) mis ei aja akut veel keema, kuid hoiab aku ilusti täis laetuna.
    • Elektrik
      • 3153
      Vs: Akulaadija
      Miks kallis on?
      Põhjus on selles neljatähelise nimetusega kaupluses.
      • renxxx
        Uustulnuk
        • 06/2009
        • 39
        Vs: Akulaadija
        Miks kallis on?
        Vast pole põhjus ikka selles kaupluses, seal ju veel kirvem
        Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
        aga sain ilmselt juba oma küsimusele vastuse ja see agregaat jääb siis kevadeni laadima motika akut.
        tnx!
        • fre
          • 02/2004
          • 3814
          Vs: Akulaadija
          Esmalt postitatud GU50 poolt
          ... Kontrolli, et sinul olev seade on 12V akudele mõeldud, siis võib ühendada tsikli akuga ja jätta ka ületalve hoolduslaadimist tegema. ...
          ...kui tsikli aku ikka 12V-ne on (väga paljud tsiklid on 6V süsteemiga!).
          Neljatähelise tase on ikka jätkuvalt eriline...
          Inglastele ja venelastele rohkem mõeldud,
          eestikeelne kauba tutvustus jälle puudub.
          Keeleseadus ka vist ei nõua...
          • qwerty
            • 03/2002
            • 841
            Vs: Akulaadija
            Kas mõttekam poleks mingit "paarisaja kroonist" laadijat sinna osta? Laadija väljundpinge peab lihtsalt 12,8-14V vahele jääma ning nii võib asi kogu aeg aku taga tolkneda või mis?
            • A.S.
              • 10/2003
              • 3724
              Vs: Akulaadija
              Selle "paarisaja kroonise" puhul ei tea paraku keegi, milline see väljundpinge on ja ega mingi "vidin" ei otsusta keset talve äkki suitsu välja lasta. Odaval asjal tuleb ikka silm peal hoida.
              Mitte, et mul midagi odavate asjade vastu oleks, aga...
              • qwerty
                • 03/2002
                • 841
                Vs: Akulaadija
                Ega mitmesaja %'d juurdehindlused toote kvaliteeti ka ju ei tõsta
                • A.S.
                  • 10/2003
                  • 3724
                  Vs: Akulaadija
                  Ega firmamärgi pealekleepimine asja iseenesest paremaks ei tee, vaid ainult kallimaks, see on paraku tõsi.
                  • fullrage
                    • 12/2003
                    • 46
                    Vs: Akulaadija
                    ma ostaks ära selle kui omale ei taha.
                    võib seda ka pakkuda:
                    • kalvis
                      • 08/2003
                      • 382
                      Vs: Akulaadija
                      Ei viitsi tähelepanelikult lugeda!?
                      Kirjutasin, et hea akulaadija on see, mille väljundpinge on täpselt pandav või paigas, st. pinge on 6x(2,23-2,27) =13,38-13,62 V Pöörake tähelepanu täpsusele - pinge peab olema stabiilne ja täpne 2 kohta peale koma. Sellisele laadijale võib aku alati taha unustada tolknema.
                      OK, tahate ebatäpset laadijat. Kui pinge on kasvõi natukene kõrgem pikaajaliselt siis hakkab see akut keetma ning lühendate aku eluiga. Kui pinge on pikaajaliselt madalam, tekib akule "mäluefekt" ja jälle kaotate.
                      Tootmises on kahjuks täpne akulaadija kallis. Kui aus olla siis poes müüdavatest tavalaadijatest mina ei tea ühtegi, mis oleks piisavalt hea. Seega pole vahet kas hiinakas või lääne kaubamärgiga, kui pinget häälestada ei saa on tegu saastlaadijaga ja sel juhul tasub osta see, mis on odavam.
                      • reuter
                        • 12/2004
                        • 4453
                        Vs: Akulaadija
                        täpne laadija tegelikult ei olegi nii kallis. 7812, LM 317 vms isendiga saab väljundi 13,5 peale seada ja see püsib seal 1 koht peale koma, mis mahub lahedalt vahemikku 13,38...13,62. loomulikult ei tasu kivi oma nimivõimetel piinata, sest siis võib viga suurem olla. läbipääsusüsteemides ja signades on asjad just nii lahendatud. korralik firma vahetab akud iga 3...4 aasta tagant. tegelik akude iga kõigub sellistes süsteemides reeglina 4...7 aastat.
                        nn intelligentne laadija laeb aku suure vooluga peaaegu täis ja siis jääb sellele täpsele pingele hoidma. plussiks on aku kiire laadimine ja samas võimalus aku kestvalt laadija otsa jätta. kalliks teeb laadia erinevate kaitseahelate lisamine ja suure osa hinnast moodustab muigugi ka "kvaliteetse" värvi kasutamine firma logo trükkimiseks. korraliku kaubamärgi praagi üle on muidugi võimalik diskuteerida ja saada uus toode või isegi rikutud aku asendatud. odava kauba puhul tuleb (vahel) lihtsalt mõru pill alla neelata
                        • anryo
                          • 08/2003
                          • 69
                          Vs: Akulaadija
                          Vana teema üles.
                          Situatsioon on selline, et vaja autos pikemat aega ja mitmetel aegadel just lauaarvutit (=220V) kasutada. Selleks on olemas inverter 12V>220V. Samas on olemas ka 220V bensiinigeneraator, mida aga ei taha otse lauaarvuti taha ühendada, sest esiteks geneka pinge ei ole piisavalt stabiilne ja kuna see võib teoreetiliselt suvalisel ajal seisma jääda, siis ei ole ta ka teisest küljest vaadates "stabiilne".
                          Küll saaks aga geneka ja akuladijaga autoakud laadida, mis koos inverteriga töötaks kui UPS. Segane jutt vast natuke, aga ehk saate pihta poindile.
                          Küsimus on, et kas saan kasutada laadijaks suvalist (odavat) laadijat, või pean hankima mingi spetsiaalse fikseeritud pingega laadija, nagu eespool postitustes juttu? Laadimist oleks vast maksimaalselt 10h jutti, mitte oluliselt rohkem (st. tervet "talve" ei ole vaja laadijat taga hoida....)
                          viimati muutis kasutaja anryo; 21 June 2010, 14:34.
                          • reuter
                            • 12/2004
                            • 4453
                            Vs: Akulaadija
                            Selleks, et sinu laadija piisav oleks, on tarvis, et laadija pakutav amperaaz ületaks inverteri poolt kasutatava. Ega muud keerukust nagu ei olegi.
                            Laadija võiks olla oma võimsuselt reaalsest tarbimisest vähemalt 2x üle. Sel juhul ei peaks gene pidevalt lõksuma - paned käima, kui aku kukub kuskile 11V kanti ja lõpetad, kui pinge on 13,5...14,5 vahele tõusnud.
                            Lauaarvutitele on ka saadaval päris mitmes võimsusjärgus 12V, 24V, 36V ja 48V toiteplokke, saaks asja ainult genega lahendatud. Kasvab kasutegur ja suurema aku puhul pole välise toiteallika kasutamine vb enam vajalik. Vähem kola - rohkem ruumi.
                            üks koht, kus ma neid näind olen: http://www.powerstream.com
                            PC tarbimine kõigub 50 ja 150W vahel. Mänguarvutitel ja mitme prosega masinatel loomulikult enam. 100W keskmise koormuse puhul jaksab 100Ah tõhusa toitepolki korral napilt sinu soovitud 10h täis vedada
                            • anryo
                              • 08/2003
                              • 69
                              Vs: Akulaadija
                              Lauaka toiteplokk on hea idee... aga teatavasti kaasneb lauaarvutiga ka monitor. Selle saab tänapäeval küll 12V osta, kuid selle peab enne "ostma". Minu PC tarbib pigem miinimumi, sest tööks on tal vaid kiirendusvõistluste ajavõtusofti jooksutamine.
