230v loogiline VÕI
  • GuidZ
    • 11/2004
    • 9
    230v loogiline VÕI
    Tere,
    On kaks valgustite ahelat (230v) mida saab sisse lülitada üksteisest sõltumatult. Tahaks nii, et olenemat kumb neist või mõlemad on sisselülitet põleks üks lamp veel. Kuidas seda kõige soodsamalt saavutada? Kas on mingeid 2 mähisega releesid vms?
  • tcumen
    • 10/2005
    • 2077
    Vs: 230v loogiline VÕI
    Kahte tavalist releed on vast lihtsam leida.
    • A.R.
      • 5954
      Esmalt postitatud GuidZ poolt
      Kui võtta ühe lüliti tagant dioodiga pinge releele ja
      teise lüliti tagant samuti samale releele,
      siis saame ka ühe releega tule põlema.
      Selle relee asemel võiks olla ka lamp, kuid see põleks nö pooltulega.
      Dioodid peaks olema lülitatud ühes suunas.
      Minu esimene arvuti 1968. aastal oli täis selliseid VÕI skeeme.
      Nagu peaks töötama.
      • GuidZ
        • 11/2004
        • 9
        Nagu ikka, on asi lihtsam kui alguses arvata. Kaks dioodi ja relee töötaks kindlasti aga kas ka kas dioodi ja türistor? Mis marki need võiks olla?
        Dioodiga pooltuld on tehtud küll aga vähemalt hõõglambiga väriseb valgus liialt. Halogeeniga pole proovinud aga ega see vist pirnile tervislik pole
        • A.R.
          • 5954
          Ma natuke otsisin.
          Seal käib suur arutelu kuidas seda lülitit kastada
          aga seal lõpus on toodud ühe ostetava lüliti skeem.
          Sisuliselt kaks vekslit ühe nupu all.
          Kui Sul on kaks sellist lülitit, siis:
          ühe lüliti ühe poolega saad panna põlema oma 1. lambid
          teise lüliti ühe poolega saad panna põlema oma 2. lambid.
          mõlema lüliti teised pooled paned rööpi ja lülitad nendega 3. lampi.
          Võid teha ka nii et kui 1. või 2. EI põle siis põleb kolmas.
          Ainult et kasutada tuleb siin siis ÜHTE faasi ja elektrikuid hoida eemale.
          ____________________
          Alatu lahendus oleks kui panna 3. lambi kuplisse kaks pirni.
          Aga nii sai teha vanasti kui veel hõõglampe kasutati.
          See oleks siis nö optiline VÕI.
          Suur samm tulevku optiliste arvutite poole
          viimati muutis kasutaja A.R.; 27 October 2009, 10:54.
          • denry12
            • 09/2006
            • 442
            wtf. Miks asi nii keeruliseks läheb? Releed? Türistorid? Mõlemale pirnile üks dioodsild ja väljundid kokku, sinna see lisapirn. Ega pirni ei koti ju kas ta saab ACd või DCd.
