Päikesepaneelide omavalmistamine
    Vs: päikesepaneelide omavalmistamine
    Esmalt postitatud tehnoloog poolt
    Viitan taas: http://www.pv.ttu.ee/
    ....... Kes viitsib, saab saidilt teada reaalse olukorra päikeseelektri saamiseks meie tingimustes.....
    vaatasin jah.. tuleb välja, et Edgaripäeval pidutseti Tallinnas nõnda, et mitte ainult maa vaid ka taevas oli must nii, et päike läbi ei paistnud.. kolm päeva ühtejutti ei ühte mWh poegagi.. ?
    kas analoogilisi fenomene (näiteks paaritunniseid) leiab ka mõnest teisest päevast?
    Iseenesest sai sealt mõningaid huvitavaid linke, aga kokkuvõtlikud ülevaated olid paari aasta vanused..
    Põhimõtteliselt on see hea ja õige, et sõltumatu osapool üleeuroopaliselt tootjate tööd testib, aga kas sellise kiirelt areneva ja konkurentsitiheda ala puhul suht vananenud infot ei genereerita..? Kui mõni paneel 25 aasta asemel 10 aasta pärast otsad annab, siis selleks ajaks on sellel tootjal juba viies põlvkond paneele tootmisel ja kasutusel juba ülejärgmine tehnoloogia..
    viimati muutis kasutaja treblatrebla; 16 September 2009, 15:11.
      Mis temperatuur see on,
      mis seal graafikul valguse all kell pool viis 33 kraadi on?
        mida tähendab USD/Wp?
        Paneeli maksumus USD-des jagatuna maksimaalse võimsusega (tähistatakse Wp-ga)
        Kui vaadata viimaste suuremate projektide kohta leiduvat infot, siis ligilähedaselt PV jaama 1Wp kohta toodab jaam aastas umbes 1kWh elektrienergiat(Saksamaal). See on suuremastaabiline tootmine ja loogiliselt võttes peaks väiketootmine tõenäoliselt ebaefektiivsem olema.
        Tuuleenergia puhul toodab iga installeeritud generaatori W aastas umbes 3kWh energiat.(Aulepa pargi eeldatavad näitajad näiteks)
        Mõlemad on n.ö 'tasuta kütust' tarbivad jaamatüübid, e. põhikulud on hooldus ja amortisatsioon.
          Türgis maksavad elektripäiksepaneelid 800 eurot,Brasiilias kusagil 1000 eurot...Üks Brasiillane lubas mulle anda Brsaiilia kodulehkülje sealsete hindadega...
          Hiinast peaks saama odavamalt...
          Vee kütmiseks ettenähtud päiksepaneele saab iga koolijüts ise valmistada...see on lihtne...tuleb kokku klopsida puidust raam,põhja vineer ja sellele foolium,sisse vasktorud ja katta musta klaasiga-nii lihtne see ongi))
          Kas teema püstitaja oleks nõus avama blogi ja nimetama seda TASUTA ELEKTER IGALE EESTLASELE?
          Ma kirjutaks sinna palju artikleid rohelise eluviisi ja taastuvenergia kasutuselevõttu kajastavatest ajakirjadest mida müükase Iirimaal.
          Paraku Eestis pole vastavat ajakirja...
          Ma teeks ise blogi aga olen üsna veendunud,et häkkerid teevad sellega sama mis juhtus Inno ja Irja blogiga...ma ise pole arvutispets ja siis kui mu blogis midagi untsu keeratakse siis võtab ikka tükk aega kui saan uuesti asja käima...
          Ainult taastuvenergia ekspluataatorid jäävad elama!
            to A.R. : asi lihtne, küllap meile lähim täht sellele otse pääle paistab.
            Tuliselt toetan kuhugi blogi loomist! Ja pole vaja teatada, kuhu.
              "Tuliselt toetan kuhugi blogi loomist! Ja pole vaja teatada, kuhu."
              Ma küsisin kas teie loote selle nimelise blogi?
              Sest kui mina selle teeksin siis see häkitakse ära...Mind huvitab kas teil on piisavalt arvuti alasid teadmisi,et juhul kui häkitakse blogi siis saate selle korda teha? Inno ja Irja blogi ju häkiti...
              Ainult taastuvenergia ekspluataatoid jäävad elama!
                Tuulikute tasuvuse kohta on selgesti kirjas www.maassen.ie
                Küllap on kusagil ka päiksepaneelide kohta samasugust infot.
                  Kaasfoorumlased, ärge kartke, helistasin seevaldisse ning nad lubasid oma kaduma läinud patsiendile järgi tulla Varsti on ta spetsialistide hoole all tagasi (Y)
                  viimati muutis kasutaja qwerty; 16 September 2009, 18:18.
                    Äkki on tõesti siin kuskil lähedal mingi töötav termotuumageneraator?
                    Kui me võtame mõõtmiseks elavhõbe termomeetri, saame mingi tulemuse,
                    värvime otsa mustaks, saame teise tulemuse.
                    Kui ma nooruses infrapunast kiirgust mõõtsin, siis sai kasutatud
                    mõõtmisteks absoluutselt musta keha.
                    Kui meil oleks teadaoleva avaga musta keha analoog,
                    mis oleks veel hea soojusisolatsiooniga, siis saaks üht-teist
                    soojusvahetaja jaoks arvutada. Vast oleks sest teadmisest midagigi kasu.
                    Milline on selle mõõtekoha aparatuur?
                    Praegu siin olnud väide, et katke vahetaja musta klaasiga, on
                    natuke palju kahtlane soovitus.
                      zeitgeistüks, tee oma koduarvutist server ja tee oma koduleht ja sa ei pea kellelegi maksma, väljaarvatud www.sininumi.ee .eu .com jne mille tasu peab domeeni nime eest maksma mille enda serverile paned, siis pole karta ka häkkimist sellisel tasandil nagu seda on võõras serveris ja saad ise vajadusel varukoopiaid teha blogidest ja häkkimise korral taastada.
                      Netiühenduse ip aadress peab olema püsiv ja ta ei tohi muutuda peale igat restarti serveri jaoks
                        Esmalt postitatud Zeitgeist1 poolt
                        Mitte HÄKKERID vaid MODERAATORID olid need tegelased.
                          Esmalt postitatud A.R. poolt
                          Vast see tähendas et 0,1 USD maksab üks vatt?
                          Kui nii siis 1 kroon vati eest polegi ju paha.
                          Kui kasutegur on 10%, siis 1 kW on 10 m2 ja 1000 krooni.
                          See kõlbab juba katusekivide asemele panna.
                          Hinna poolest.
                          sry.. ei märganud, et reuteri küsimusele oli vastus juba antud..
                          aga katusekivide koha pealt - siin (tänu tehnoloogile) link:
                          http://www.pvresources.com/en/rooftile.php
                          http://www.pvresources.com/en/economics.php
                          ja ka tsitaat:
                          "Typically the cost of installing a photovoltaic system having a power of 1 kW ranges from 4000 € to 6000 €/kWp (2008). Approximately about half of this investment would be for the PV modules, and the inverter, PV array support structures, electrical cabling, equipment and installation would account for the rest."
                          paneelid vast 100 kr ruutmeeter ei hakka maksma.. koos tootja kasumi ja transaga ikka vast 200-300 .
                          ( Minu 80-90m2 plekk-katus läks 10 aastat tagasi koos sarikatega maksma 50 000 krooni.
                          Tööstuslike sagedusmuundurite hinna suurusjärk on täna vist kah kuskil 1000 krooni kW?)
                          Aga selleks peab turg enne nendest 0,1 USD/Wp paneelidest küllastuma..
                          viimati muutis kasutaja treblatrebla; 17 September 2009, 13:43.
                            tänane värske uudis..
                            http://www.solarserver.de/solarmagaz....html#news1040
                            et siis ka räni pole täiesti mängust väljas.
                            ühesõnaga -tehnoloogia areneb praegu kuudega... kardan, et paneeli ise valmistamise tasumiseks oleks enne vaja mingit põhimõttelist revolutsioonilist avastust ...
                            Kust aga paneele soodsa Wp hinnaga kätte saab, seda tasuks internetis tuhninutel küll levitada. Elektroonikat sinna juurde nikerdama oleks ilmselt paljud siinkommenteerijad valmis...
                              Soojendame esialgu suvel vettki 0 krooniga, kuni elektri tootmise tehnoloogias toimub mingi revolutsioon ja paneelide hinnad/võimsus muutuvad reaalsemaks.
                                Esmalt postitatud alsatianp poolt
                                http://sites.google.com/site/rauafelix/home/solar-water
                                See 10 liitrit 20C >> 56C on kohe 40 senti kokkuhoidu.
                                Aga kuus juba 12 krooni, aastas 144.
                                Kui nüüd aknast seda lumesadu vaatan
                                siis vast aasta kokkuhoid niipalju ei ole.
                                Aga ikkagi. Tähtis on usk ja lootus.
