mulle sattus kätte seade, mis toetab dokumentatsiooni kohaselt kas 208VAC või 230VAC. Kuskohas on kasutusel 208VAC?
208V AC -kus seda kasutatakse?
Vs: 208V AC -kus seda kasutatakse?
Esmalt postitatud W@ldur pooltIn the US, the most common is 120/208Vac. This
voltage is used where power requirements are not
greater than 750kVA.
UTFG!!!
Kaks 5 ampsist seina ja 10 ampsi kasutuses. Korteri voolu kohta ei oska öelda, vaata kilbis oleva peakaitsme väärtust või helista Eesti Energiasse. Minu maamajas on voolu tugevuseks, mida pistikust kannatab võtta kuni 20 amprit....muidugi ei ole mul sellist masinat, mis nii palju ampreid sööks. Kindlasti mingi hetk on see, kus kas juhe või pistik lihtsalt suure voolutarbimise korral järgi hakkavad andma. Aga 5 või 10 amprit ei ole teab mis suur vool nüüd ka, et midagi sellist juhtuma hakkaksIt works better if you plug it in
Esmalt postitatud m4rtin pooltUurisin veel 208V juurde lisaks ning see näib olevat USA's kasutusel puhkudel, kus 110V poolt pakutav võimsus lahjaks jääb. .Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
Esmalt postitatud wer1 pooltTekkis seda posti lugedes küsimus, et kas nad kasutavad seda pinget siis samamoodi nagu meil on 380v(-400v), või on neil ka mõni suurem pinge veel üldkasutuses?
Esmalt postitatud m4rtin pooltmul tekkis sinu posti lugedes küsimus, et kuidas meie 380V kasutame? St on see tööstusvool? Ning kuidas see saadakse? Rohkemate faasidega?Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
Koplis ja ehk mujalgi vanemates asumites eksisteeris veel vähemalt möödunud talvel 127/220 V süsteem. Tarbijaid lülitati faaside vahele kolmnurka, korteritesse neutraal vist ei jõudnudki.
USA-s kasutatavate pingete kohta leidsin esimese vastusena sellise http://wiki.answers.com/Q/Why_was_12..._other_voltage
lingi. Sisuliselt 110V ning 120V ja nende 2n (n={N}) kordsed.viimati muutis kasutaja 6p45s; 22 m 2009, 20:48.Hoiatus - muudan oma postituse sisu kuni 30 minuti vältel pärast postitamist.
