3-faasiline jõupistik ja nulli katkemine
  • raxz
    • 09/2003
    • 542
    Tere.
    Selline lihtne küsimus, et kui mul on üleminek 3-faasiline 16A jõupistik -> 3 tavalist pistikupesa ning ühes pesas on seade ning kui 0 ära kaob (kilbi juurest näiteks), siis kas seade saab maitsta 380V?
  • tcumen
    • 10/2005
    • 2077
    Vs: 3-faasiline jõupistik ja nulli katkemine
    Kui teistes pesades midagi pole, siis ei hakka see asi lihtsalt tööle.
    Kui kõigis pesades on miski seade, siis eeldusel, et see üleminek jagab kolm faasi ühekaupa igasse tavalisse kolmekontaktilisse, siis sõltub "maitstava" väärtus iga seadme takistusest/tarbitavast võimsusest.
    • ppv
      • 11/2006
      • 269
      Kui on ainult üks tarbija, siis pole hullu miskit: ta lihtsalt ei tööta.
      Aga kui on kaks tarbijat(sain aru, et sul kõik kolm pesa eraldi faasidel), on võimalus täiesti olemas, et üks saab 380V kätte(see juhtub siis kui tarbijate võimsused on väga erinevad N: raadio ja 1kW prose, siis raadio saab 380V)
      • real
        • 05/2006
        • 13
        Kas see null peab kaduma kilbi ja alajaama vahelt, et selline asi juhtuks? Mida teha, et nii ei juhtuks?
        Pmst. tekib ring 1.faas-null-null-2.faas ja ongi 380?
        • virgonur
          • 12/2002
          • 455
          Esmalt postitatud real poolt
          Rikkevoolukaitse.
          • murphy
            • 02/2005
            • 3108
            Rikkevoolu kaitset see 380 nüüd kyll ei kiõiguta, teda huvitab kui miski(inimene)satub faasi ja maa vahele mitte et kas 0 kuskilt ära kaob või mitte. Siis plõksuks iga 3F mootori peale.
            • raxz
              • 09/2003
              • 542
              Ma saan aru, et faasid tuleb võrdselt koormata, aga kui koormata ainult 1 faasi ning 2 vabaks jätta, ei juhtu ka midagi?
              Kui ma koorman kõiki kolme faasi nii: 1. faas 0,5kW, 2. faas 1kW, 3. faas 2kW, siis mis juhtuda võib? Aga mis siis saab kui sellisel koormatusel kaob nende 3 faasi ühine null ka ära?
              • murphy
                • 02/2005
                • 3108
                nu kui tõesti väga suur hirm pista kas 3F traffo või 3x mitepolaarset kondet tähte.
                Viimasel puudsed et vähendab su peakaitse amperaazi, ee võib peksa anda(kuigi reaktiivkoormus pole millegagi vastuolus), juhtmetel kondest kuni arvestini eralduv soojus loetakse kokku. 1Kw reaktiivkoormusega jääks seadmed ellu kui max faasilt tarbitav võimsus 200W .
                • vanemleitnant
                  • 02/2005
                  • 1463
                  Millest selline küsimus üldse tingitud on? Kuskohast ja miks see "null" ära kaob?
                  • kalvis
                    • 08/2003
                    • 382
                    Kui on 3 f tarbija siis ei juhtu midagi. Kunagi elektriku koolitusel käisin siis 3 f mootoreid ühendataksegi vene pistikupesas ilma neutraalita, st PE kere külge ja kõik 3 faasi oma klemmi alla, on siis kolmnurk või täht (st. kuidas minna 4 juhtmelt üle 5 juhtme süsteemile või vastupidi, kui vene pesas on vaid 4 juhet.).
                    Kaitseks on spetsiaalne nulljärgnevuskaitse, kõige lihtsam on 3 kondet tähtühenduses ja tähe ning maa vahel on siis kontaktor. Kallimaid on ka müüa, ABB on neid pisikesi DIN liistu omi vabalt saada, kui väga huvitab siis saab koodi anda. ABB oma kontrollib nii üla kui alapinget ja 3f vektornurkade muutust, igatahes kaitse saab täiega kätte. Vaata pingekontrolli releed.
                    Veel lihtsam on teostada korralist kontrolli, Neutraali, PE ja N on muidu ette nähtud aeg ajalt katkematuse kontroll.
                    • A.R.
                      • 5954
                      Esmalt postitatud raxz poolt
                      Kui vii see 0,5 ka 1 juurde siis 1,5 ja 2 on rahulikum lahendus.
                      Mul oli aastaid tagasi suvilas "NULLivaba" võrk.
                      Ilmselt vesi ja külm rebisid raudtorus oleva alumiiniumkaabli katki.
                      Ainsaks maaks oli siis see ca 10 m maaalust raudtoru. Lambid põlesid, aga el pliit oli "paariskasutusega".
                      Ühest faasist pliit ja teisest radiaator. Enamvähem jagas pinge pooleks ära.
                      Aga ma siin öösel mõtlesin selle lekke- või rikkevoolukaitse peale.
                      Kui see panna vahele ja sinna tarbja poolele lisada üks väike "maa" mis ta kindlalt välja viskab. Vast selline meeter- kaks maalatti. Kui nüüd sinna "maa" ja RVK maaotsa vahele panna kaks zenerit järjest, vastupidi, siis kui NULL on natuke ära, ei peaks RVK rakenduma. Kui NULL läheb "palju ära" siis viskab see RVK ennast välja. Zeneri läbilöögipinge määrab siis lubatava kõrvalekalde.
                      Ma pole seda proovinud aga võiks ju töötada.
                      Või kuidas?
                      • raxz
                        • 09/2003
                        • 542
                        Küsimus sellest tingitud, et sõber juhtis sellele tähelepanu, kui nägi, kuidas meil voolu üleminekud tehtud on. Lihtsalt on vaja kasutada 1-faasilisi seadmeid 3-faasilises süsteemis. Selleks ongi 3-faasilise 16A jõuotsa küljes lõpuks 3 tavalist schuko pesa, mis igaüks ühe faasi ja nulli küljes.
                        Kui seal igas pesas on 1-faasiline tarbija ning minu 16A ülemineku ja kilbi vahelt kusagilt kaablist null katkeb, mis saab?
                        See 16A üleminek schukodeks on lahendatud igasuguste kaitsmeteta.
                        • marcor1
                          • 01/2005
                          • 1451
                          Su sõber selle peale ei ole tulnud, et enamus hooneid on 3f peal ja enamus eratarbijaid, kasutab 1f seadmeid?
                          Nulli kadumine, eeldab normaaloludes kaabli vigastust ... eriti osavad mehed, on sellega hakkama küll saanud - seda küll sisetingimustes kus telefonimehed, lasid trelliga läbi magistraali nulli - eesmärgiks karbiku paigaldamine.
                          • real
                            • 05/2006
                            • 13
                            Ükskord tormise ilmaga toas olles käis järsku kõrvalruumis kõva pauk(vist välk ka ). Asja uurima minnes avastasin, et oli pirni läbi löönud. Ei mäletagi enam, vist oli kogu vool ära, läksin igatahes liine uurima ning alajaama suunduva kõrgepingeliini üks traat kolmest vedeles maas.
                            Eessõitev auto pani rõõmsalt üle
                            Järgmisel päeval avastasin, et läpaka laadija, mis oli vooluvõrgus, oli samuti õhtal. Lisaks veel ka üks wifi ruuter koos trafoga ning külmkapis oli pirni koos kupliga minema virutanud.
                            Mis siin siis võis juhtuda, kõrgepinge faas sai maaühenduse? Miks alajaamas tekitas ülepinge, et kõik asjad läbi kärssasid?
                            Kahjuks ei teagi, mitu (kilo)volti too liin on.
                            • reuter
                              • 12/2004
                              • 4453
                              kõrgepinge liini katkemine ei tohiks tavatarbijatele liigpinget tekitada, kui aga äike sinna peaks lajatama, siis enam ükski oleks/poleksei maksa midagi ja igasugu seletamatud asjad saavad juhtuma.
                              3f pesast hargnemist teha ilma lisakaitsetategelikult ei tohi. 3x16A ei pruugi välja lüüa, kui ühes faasis 20A on, aga teised kuival.
                              null võib ka katkeda pikenduse pistikust/pesast, seega 100% kindlust ei saagi. kohtkindlal paigaldisel on seevastu nulli katkemise tõenäosus oluliselt väiksem ja ülepinge oht tekib alles liininulli katkemisel. selle vastu kaitseb aga nulli ja maanduse vahel olev sild, mis enne rikkevoolu kaitset asuma peaks. ega maandus küll päriselt nulli ei asenda sel juhul, aga parem, kui mitte midagi.
