Punktkeevituse kodus tegemine?
  • irc81032
    • 01/2009
    • 271
    #46
    Vs: Punktkeevituse kodus tegemine?
    Analoogne asi valmis meisterdatud. Kui huvi siis PS . Võin ära anda väikse meelehea eest.
    Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
    • otsija
      • 02/2004
      • 2772
      #47
      Ja taaskord kaevamine, kas akudele noidsamu jooteklemme kannataks miski kondekate baasil asjaga kinni keevitada? Mõtlen, et kui uhada paralleeli miski 1000uF 16V low ESR lüüte üksjagu, nõnda et sisetakistus saaks kokku näiteks 0,01oomi ja siis peotäie paari millioomise sisetakistusega väljakatega lülitaks seda kompotti? Nagu idee poolest võiks sealt saada tsirka 1000A-se vooluimpulsi, aga kas sellest ajaliselt piisaks, et see peenike jooteklemm sinna talutavalt kinni keevituks? See joodetav plekk iseenesest on päris õhuke, aga jah kas kondekates oleks piisavalt energiat selleks?
      otsija
      • ellamp
        • 04/2009
        • 209
        #48
        Esiteks peab alaldiks plema seleenalaldi-dioodid kardavad lühist.
        Teiseks peab sekundaarmähiseks olema vasktoru-millest jookseb jahutusvesi läbi.
        Trafo kindlasti vähemalt 1kW.
        Kusagil vene kirjanduses oli ehitamise õpetus.
        Elektroodide otsad tuleb kindlasti,kleepumise vältimiseks,grafiitpastaga kokku määrida.
        Rohkem ei oska midagi öelda.Aga edu!
        • otsija
          • 02/2004
          • 2772
          #49
          Leidsin midagi taolist netist, seal on üle 1F mahtuvust.
          otsija
          • Starfish
            • 08/2009
            • 2294
            #50
            Sobib siia teemasse. AC punktkeevitus. Tehtud akulaadija trafot kasutades, sekundaarmähise traat oli riidest kattega ja see oli ära pudenenud ja lühiskeerud tekkinud. See suur ja roostes laadija ootas juba ammu vanaraua hunnikusse minekut ja miks mitte sellest midagi ehitada.
            Trafoplekid (pildil) suutis hetkega kokku sulatada.
            Sellisele lahendusele saaks juhtmed külge panna ja seda akuklemmide kinnitamisel kasutada.
            • otsija
              • 02/2004
              • 2772
              #51
              Lammutasin selleks otstarbeks ühe mikrolaineahju laiali, ise kasutaks seda punktkeevitust 18650 akuklemmide kinnitamiseks. Vaatasin netist mingi suvalise tööstusliku akuklemmide punktkeevituse andmeid ja seal oli kirjas, et 20ms pikkune impulss on keevitamiseks kasutusel. Klopsisin kiirelt 555 kivil sellise impulsi generaatori, prooviks pistsin sellesama relee, mille ahjust sain sinna 555-le sappa, aga tundub, et tavaline relee ei rakendu nii kiiresti. Kas SSR kannataks sellise suure trafo lülitamisel tekkiva vooluimpulsi välja või põleks lühisesse? Kui näiteks selline vahele pista?
              otsija
              • urmo
                • 12/2002
                • 1835
                #52
                See 20ms on ju täisperiood 50Hz juures.
                Siis saaks kasutada türistori - tuleb tuvastada pinge nullist läbimise hetk ja türistorile anda juhtimpulss, edasi sulgub ta uuesti nulli juures.
                Ainult et siis on pool perioodi kasutatud - 10 ms.
                Eelpool toodud SSR võib lühisesse põleda kui trafot juhtida: omal kurb kogemus olemas - just periooditundliku juhtimisega SSR oli, lülitas 2 korda korrektselt ja siis läks lühisesse. Trafo ise polnud suur, 2 kVA, aga need indutseeritud pinged on ikka vihased.
                Midagi sellelaadset aluseks võttes ehk saab aretada:
                viimati muutis kasutaja urmo; 29 November 2015, 10:15.
                Head susserdamist !
                • otsija
                  • 02/2004
                  • 2772
                  #53
                  See SSD tunduks palju mugavam mul kasutada, saaks vajadusel lihtsalt seda aega potest timmida ka, võibolla veel lisada selline niiöelda jadaimpulss, seda oli ka mingi seadme andmetes kirjas, et 8 korda järjest suht lühikeste vahedega täristatakse seda 20ms. See türistor ilmselt ei oleks odavam ka, sarnane pooljuhtlüliti.
                  E: Hetkel proovisin kuidagi põlve otsas selle relee variandiga, ühe käega kuidagi üritasin vastu testaku klemmi suruda otsad ja teise käega klõpsisin lülitile, kui õnnestus tugevasti vastu pin-e suruda, siis võttis kuidagi kinni küll, aga mitte nii hästi, kui see originaalühendus oli. Mul hetkel 2 keerdu sekundaaris ja pinge 1,8V kanti, vaskelektroodid muidugi ei ole hetkel joodetud, vaid niisama kiulise kaabli sisse surutud ja teibiga kõvasti kinni tõmmatud, ehk seal tekib miski pingekadu või siis tuleb üks keerd veel kuidagi juurde suruda. Sekundaar on 25mm2 miski kollaroheline kiuline soon.
                  viimati muutis kasutaja otsija; 29 November 2015, 10:45.
                  otsija
