mis põhjustab elektrivõrgus pinge langust?
  • m4rtin
    • 03/2006
    • 400
    pealkirjaga ongi peaaegu kõik ära küsitud Et mis põhjustab pinge langust elektreivõrgus? Näiteks tuttava juures mõõtes oli 205V AC. On see peamiselt lõpptarbija süü? Näiteks halva kvaliteediga ja seeläbi suure takistusega elektrikaabel?
  • yllsel
    • 08/2006
    • 347
    Vs: mis põhjustab elektrivõrgus pinge langust?
    Vigane 0 ja puudulik maandus. Kui kilbis mõõdad, midagi taga pole, näitab, et kõik oleks nagu ok aga nii kui pisut suurema koormuse nt veekeetja järgi paned toimub pinge langus.
    viimati muutis kasutaja yllsel; 18 June 2009, 20:27.
    • A.R.
      • 5954
      Esmalt postitatud yllsel poolt
      puudulik maandus.
      Kui maandus hoopis puudub siis kuidas see kajastub faasi ja nulli vahelises pinges?
      • tcumen
        • 10/2005
        • 2077
        See sõltub paljudest teguritest.
        *Mõõtepunkti asukohast ja seda toitva kaabli koormatusest. Ning muidugi kaabli kvaliteedist ning ristlõikest.
        *Maal või linnas?
        *Korteris või eramajas?
        *Ühe- või kolmefaasiline ühendus?
        * Ka kellaajast ja nädalapäevast võib palju sõltuda. Võrgu koormatus on ajas ebaühtlane.
        Mõõteriista, selle funtsionaalsust ja täpsust ei tasu alahinnata.
        Halbade häirefiltritega impulsstoiteplokid võivad, ja kiirgavadki võrku terve trobikonna võnkumisi, mis lihtsama mõõteriista (eriti odava otsa digitestrid!) segadusse ajab.
        viimati muutis kasutaja tcumen; 18 June 2009, 21:52.
        • yllsel
          • 08/2006
          • 347
          Esmalt postitatud A.R. poolt
          Ei kajastugi.
          Selline juhus: õhukaablis kadus ära null, maandus kilbist oli vigaselt(valesti) tehtud (maa sees oli pisikese roostes rauajupi otsa roostetava poldiga keeratud 10mm maandusjuhe, mis läks nn. kilpi). Tagajärg: koormust polnud, nägid kilbis AC 227.
          Edit:
          Antud juhtum ajas isegi paberitega elektriku korralikult närvi.
          viimati muutis kasutaja yllsel; 18 June 2009, 20:56.
          • tcumen
            • 10/2005
            • 2077
            Selline juhus: õhukaablis kadus ära null, maandus kilbist oli vigaselt tehtud (maasees oli pisikese roostes rauajupi otsa roostetava poldiga keeratud 10mm maandusjuhe). Tagajärg: koormust polnud, nägid kilbis AC 227
            Kommentaar:
            Sitasti tehtud asi võib sitasti lõppeda!
            • reuter
              • 12/2004
              • 4453
              pinge langemine on normaalne. nulltakistusega trafod ja ülekandeliinid on võimalikud ainult ideaalmaailmas. suurema ristlõike korral on pingelang väiksem, aga ta on siiski olemas - see on füüsika.
              muidugi peavad muutused jääma jaotusvõrgu lubatu piiresse. kui nad neisse piiridesse ei mahu, tuleb sellest teada anda. peaks vististi olema 230V -10%...+5%
              • erku
                • 04/2008
                • 1773
                Ega jah, rohkem polegi, kas halb kontakt või liialt väike juhtme jämedus ehk ristlõige (ristlõige tuleb siis mängu kui liini hakkad koormama- pesumasinad,mikrouunid,soojapuhurid ja muu taoline).
                Aga kõige esmaselt tuleb kindlasti vaadata mida sulle müüakse. Tähendab et esimised kliendipoolsed klemmid peale voolumõõtjat kuhu pääsed ligi ja mõõtma. Kui seal on 205V- noo siis tuleb vaadata kus on telefon ja avada otseliin energiamüüjaga, teemal- mis jama see on, millal saab, mul siin põleb teie pärast kogu sajad tuhanded maksev elektroonika läbi, mul pole aega teie pärast kiviaja kombel küünlavalgel istuda.
                Aga kuna sa sellise teema avasid- siis äkki mõõdab mõni sõber toda pinget, kes testri vooluvärgiga kursis- muidu võid kõvat pauku teha-nagu enamus siinolijaist on teinud- aga see pole tervisele kerge..
                Kui aga EE poolne ots on okidoki- siis lülitad kogu oma staffi välja, nagu külmikud ja uunid ja kogu muu- ja vaatad kas voolumõõtja seisab paigal, kui ei seisa, on kuskil lekkimine ja lekkiv asi läheb kuumaks ja kuum asi läheb pikapeale põlema.
                Kui seda häda pole, võtad pikendusjuhtme millel vähemalt kaks pistikuotsa küljes ja näiteks 2kW soojapuhuri või naise 2kW fööni ning testri. Kui testrit pole- võtad näiteks laualambi. Ja siis käid mööda pistikupesi kontrollimas. Pikendus seina, ühte auku puhur ja teise laualamp, laualamp põlema ja lülitad aga puhurit sisse ja välja. Kui siis puhuri sisselülitamisel laualamp lausa kahvatub on asi väga jama. Siis pole muud kui mõne elektrikuga kiiresti diili tegema.
                • murphy
                  • 02/2005
                  • 3108
                  0 puudumine on lõbus asi. Kunagi ee oli miskit käkki liinide vahetamisega teinud. Me liini lõpus ja 1 talu enne meid, enne toda oli ühendus Al ja vase vahel kadunud posti otsast. Polnud hullu sest enamus tarbijaid olid 3F. Siis aga sai miskit ringi tehtud El süsteemi uuendamisega majas ja ajutiselt langesid kõiks uuremad 1F tarbijad ühe faasi peale peale. Tulemus seal faasil oli pinge 170V. ja ühe teisel pealt mõõtes 290V. Siis mingi aeg naabrimees pistis 1F stardi täku seina ja suht tühjaks käiatud aku järgi. Selle peale suri mõni arvuti maha. Lõpuks tehti ikka korda.
                  Aga sellest ajast hoian ma väärtuslike asju üle prahi upsi järgi.
                  • KoZu
                    • 03/2007
                    • 19
                    Mul kord kadus null ära.. õhuliinil kulutas mingi oks juhtme läbi.. igal juhul 3 faasi ja mingit viisi lühis tekkis nii, et mul seinas järsku 360 volti..
                    Majapidamises kõik aparaadid, millel vähegi toiteplokk taga järjest klõpsasid kinni ja laelambid millegi pärast vilkusid ja tegid vähe valgust.. selline tunne, nagu oleks tead mõnes filmis, kui tulnukad tulevad terroriseerima ja alustavad sellest, et su kodumasinad hakkavad sind ründama.
                    • morten
                      • 01/2007
                      • 333
                      ma kodus strobo tööle panen siis terves majapidamises hakkavad kõik laelambid silmnähtavalt vilkuma, stroboga samas taktis .
                      • DVDRW
                        • 06/2004
                        • 605
                        Meenuvad ajad kui Koplis pidin aastaid 160 voldiga läbi ajama. Vene teleka töölepanekuks oli vaja nati pinget tõstev trafo vahele panna.
                        EE orjusest vaba!
                        • fre
                          • 02/2004
                          • 3814
                          Esmalt postitatud DVDRW poolt
                          Meenuvad... Mul kah lühilugu ühes vanemas teemas:
                          • rüperaal
                            Liikmed
                            • 12/2005
                            • 169
                            kui sa oled liini otsas viimane siis ka pingelangud on suur probleem ja põletab igasugu seadmeid läbi, sest eesti energia ei raatsi trahvosid paigaldada niipalju et oleks tagatud kärssamist mitte põhjustav pinge liini viimases punktis
                            lahenduseks võib sellisel juhul pakkuda oma trahvot väikest mis kannatab su seadmed välja ja ise ei kärssa
                            • RaunoK
                              • 01/2007
                              • 1568
                              Esmalt postitatud rüperaal poolt
                              Pinge lang põhjustab kärsamist ?
