el.boileri kontrollimine
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Peale seda kui 1 päev hakkas boilerini minev juhe sulama, tekkis kahtlus et miskit on mäda. Kontaktid karukarbis võisid pahad olla. Toitsin katseks üle trummelpikenduse teisest pesast. Mõne aja pärast hakkas trumli kaitse välja lööma ning kogu rull eritas kuumeneva kummi lõhna. Oli päris kuum ka.
    Ilmselt siis ikka boiler ise. Kuid mis seal katki minna võiks - "tenni" lühis avalduks ju teisiti! Või jääb ta liiga kauaks sisse (bimetallandur vigane)? Vesi oli liiga kuum küll aga mine võta kinni.
    Ona kellelgi kogemusi, mida tasuks järgnevalt kontrollida?
    Boiler ise on kuskil 2kW, Thermor'i nime reklaamiga ja veidi üle aasta vana. Seni toimis korralikult.
  • a1
    • 1946
    Vs: el.boileri kontrollimine
    Esmalt postitatud felch poolt
    Kui on liiga kuum, siis see on esmane koht kust kokku hoida - keera jahedamaks! Teiseks kontrolli kütteelemendi isolatsioonitakistust maa suhtes - probleemi korral võib loomulikud lokid saada. Ka toitepinget tasuks kontrollida.
    • Tikk
      • 680
      No kui juhe juba sulama hakkab, siis vast tõesti hakkab tenn õhtale minema. Kui võimalik, mõõda huvipärast ampertangidega koormusvool ära. 2kW tenn peaks 8,6A ahelasse tekitama. Eeldan, et boiler on 1-faasiline ja toitepinge 230V.
      • A.R.
        • 5954
        See kahtlus võib olla isegi põhjendatud.
        Sinna läheb ilmselt üks juhe ja tagasi tuleb kaks. Võiks huvi tunda kumb neist tulejatest sulab.
        Aga kui on boiler ja on vesi, siis võiks ka kahtlstada, et vesi ja boiler saavad elektriga kokku.
        Selline viga oli mul hiljuti gaasiahjus. Särises, mis kurat.
        Kui elekrtoonikat piiritusega pesin, siis rahunes maha.
        Vee juhtisin ka kõrvale.
        Kas seal midagi mootoriga ka käib?
        Pesumasinal kunagi raputas ukse sulguri (220V) vastu maad. Väga ilusad paugud olid.
        Kui Su ampertangid juhuslikult küla peal on, siis võid võtta kaks pistikut,
        ühendada võrgukaabli otsad ühe ja teisega ning vabad otsad kokku.
        NN jadaühendus.
        Kui nüüd ühte pistikusse paned boileri ja teise testri AC 20 A,
        siis paistab ka koormus kenasti kätte.
        Selline kasulik riistapuu. Laia profiiliga mõõteseade.
        • Tikk
          • 680
          Esmalt postitatud A.R. poolt
          NN jadaühendus.
          Nujah, põhimõtteliselt võib ju ampermeetri lihtsalt ahelasse vahele pista.
          • A.R.
            • 5954
            Esmalt postitatud Tikk poolt
            See ta ju ongi see vahepesa.
            Aga lihtsalt natuke mugavam kasutada laisal inimesel
            kui vool niikuinii pistikupesa kaudu tuleb.
            Ja tera ohutum ka hooletul lühise suhtes.
            • umbellatus
              • 08/2003
              • 222
              2 kw puhul peabki trumli peal olev juhe kuumenema, sellise võimsuse puhul PEAB olema trumli pealt kogu kaabel maha keritud. trumli peal olles loomulik jahutus puudub.
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                Esiteks tänud heade soovituste eest!
                Hakkasin ise ka mõtlema et äkki oleks tulnud kaabel trumlilt maha kerida. Proovin uuesti. Ampertange hetkel ei ole, testrit ei riski vahele toppida kuigi ta peaks 10A skaalaga olema. Pinget mõõtsin ka - 220V.
                Olgu trumlil juhtme jahtumisega kuidas on aga seinas hakkas kaabel samuti tugevasti kuumenema (harupesa plastkate sulas!). Kas on tõesti võimalik et küttekeha takistus hakkab kahanema nagu vana elektripirni hõõgniit, mis müksu saanud??? Äkki siis tõesti.
                Boiler ise on 100l, 2,4 kW. Keraamiline küttekeha peaks olema lihtsamini asendatav aga enne tahan ikka aru saada, milles asi, mida peaks vahetama. Thermor ei peaks olema kõige saastam boiler ja aasta on nagu natuke vähe pensionile saatmiseks.
                • A.S.
                  • 10/2003
                  • 3724
                  See küttekeha käib imelihtsalt seest välja, võid ju pilgu peale visata, aga ei usu, et seal mingit probleemi on. Nendel keraamilistel pole seda häda nagu odavatel Itaalia omadel, et küttekeha torule tuleb auk sisse ja sealtkaudu hakkab vool otse minema, sellisel juhul sa näeksid vett tilkumas. Ilmselt sul on lihtsalt seal nn. harupesas väga vilets ühendus, kontrolli esmalt see üle.
                  Aga trumli peale on üsna sageli kirjutatud, et enne kasutamist tuleb kaabel ilusasti laiali kerida.
                  • A.R.
                    • 5954
                    2,4 kW
                    Kui Sa sinna kirjeldatud juhtmesse paned ühte pessa boileri ja
                    teise 2kW kohvikannu ning mõõdad pinged ära siis:
                    1. Ei pea Sa ostma kohe uut testrit.
                    2. Võid pinge jagunemise järgi arvutada boileri suhtelise voolutarbe.
                    3. Kui korralikult ja põhjalikult arvutad, saad kohvivee keema.
                    Ikkagi ca 500 W kuumutab.
                    • felch
                      • 01/2002
                      • 8727
                      Mnjah, trumlil oli kenasti kirjas et muidu 1kW, lahti harutatuna 3kW. Traadipundar põrandal ei soojene tõesti märkimisväärselt. Ju siis ajapikku viletsaks läinud kontaktid harupesas. Kaabli peab nagunii vahetama, vean selle otse kilpi. Hea uudis on järelikult see, et boilerit pole vaja putitada.
                      Ma arvan, et probleem on lahendatud.
                      • ppv
                        • 11/2006
                        • 269
                        Loodame, et lahendatud aga mul meenus selle trumli värgi peale see, et õndsal nõuka ajal ei olnud korralikke trumleid saada ja kasutati seetõttu neid metallist sõjaväe omasid. Mul üks kolleeg siis oli kuskile metsa kaasa võtnud sellise ja kui panid tee vee traktoriga(see kahest ziletist veekeetja) sooja, tekkis teisel mehel kirvega probleem, nimelt see oli armunud pikenduse trumlisse ja ei tahtnud mitte kohe tööle minna.
                        Neil ei tulnud ka pähe, et peaks juhtme poolilt maha kerima.
                        Mis teha kui füüsika ei meenu õigeaegselt.
                        • A.R.
                          • 5954
                          Esmalt postitatud ppv poolt
                          Mitte ei mäleta kuidas see oli kui südamikul on bifilaarne mähis N keerdu.
                          Kui suur on siis induktiivsus kui lõpud on koos?
                          Kui lasta mähisest läbi alalisvool siis kus on põhjapoolus?
                          Kas induktiivsused liituvad või ei?
                          Või hoopis .... see pole ju võimalik
                          Mis teha kui füüsika ei meenu õigeaegselt?
                          • felch
                            • 01/2002
                            • 8727
                            Pagana head küsimused! Kuna pean vist sügisest füüsika tudengitele elektroonika praksi andma hakkama, panen need kiusuküssad kirja. Hea vaesekesi peedistada
                            Spikker on lubatud: http://en.wikipedia.org/wiki/Bifilar
                            Trumli omapärasid ei loeks siiski otseselt füüsikaseaduste alla, lihtsalt ...omapära mida peab teadma. Ja manuaale peaks ka lugema...
                            • A.R.
                              • 5954
                              Ära Sa lapsi kiusa!
                              Kui ma sõjaväkke läksin, siis uuriti seal mu käest et kui on järjest kolm ühesugust takistit R ja
                              Kood:
                              1   2   3   4
                              --R---R---R--
                              punkt 1 on ühendatud punktiga 3 ja punkt 2 punktiga 4.
                              Palju on siis takistus punktide 1 ja 4 vahel?
                              Vastasin, aga seersant ei jäänudki vastust uskuma.
                              Ma kohe ei julge siin midagi välja öelda.
                              Palju Teie pakute? Palju aega kulus?
