RS232 nulli ja 220 V kaitsemaanduse kokkuühendamise tagajärjed?
    On üks metallkorpusega seade, mida toidetakse 220 V vahelduvpingega ja mille korpus on ühendatud kollarohelise kaitsemaandusega. Seadme sees on toiteplokk, mis alaldab pinge ära ja toidab sellega peenemaid elektroonikavidinaid.
    Läbi sellesama metallkorpuse on tarvis panna RS232 pesa, mille kaudu saaks seadeldise arvuti COM porti ühendada. Küsimus niisugune: kas on hullu, kui selle pesa ümbris (mis on teatavasti ühendatud ka COM pordist läbi jooksva info nulliga) puutub kokku seadme korpusega ja seega ka kaitsemaandusega? Kui nüüd tekib lühis, kas siis 220 V faas läheb otsejoones kaitsemaandusse või jõuab mingi osa sellest ka elektroonikale või arvutile häda teha?
    Vs: RS232 nulli ja 220 V kaitsemaanduse kokkuühendamise tagajärjed?
    telekommunikatsioonis on selliseid seadmeid väga palju - pole küll kuulnud, et keegi oleks läpaka maha põletanud.
      nendes portides ei pruugi signaali maa üleüldse mitte pistiku kestaga koos olla. pealegi lauaraalil on ju ka pistiku kest maandusega koos. neid kablasid tööl vorpind igasugu rakendustele, siiani on alati signaali maa ja üldmaa lahus olnud, lisas on üldvarje ühendatud ainult ühest otsast
        Jh ära tee lollust ja pane kõike kokku, garanteeritud et ei tööta.
        Ühed sveitsi geeniused ehitasid nii inverter mooduli testri.
        No algu oli neil isegi nautraal ja maa koos aga kui teised seadmed tehases lolliks läksid ja inimesed maa otsast sirakat said siis leiti üles . Maandustega oli varjestatud kaablid jõu omadega kõrvuti ja otstes olis kõik maad omavahel koos.
        Tekkis selline juhus kus RS232 signaali maa 5m pikkuse kaabli otsade vahe oli 4Vpp. Siis imestatakse miks ei tööta.
        Kui sul on PC seade mis saab toite samast kaablist ja pole muul viisil ühendatud kuhugi siis võib maanduse mõlemast otsast ühendada.
        Tihti kasutatakse seda maandust ka toite maana siis. Kui aga on tegemist seadmega siis maa otsad eraldi. Muidu kui keegi lükkab kuskil koormuse järgi või miski vool maa juhtmes siis on seadmetel erinev pinge ja see läheb läbi peenikese varje ja läbu tekib palju.
