Kas kellelgi on hea idee, kuidas saaks juhtmevaba uksekella skeemi nii ümber ehitada, et kui juhtpuldi lüliti sisse lülitada lülituks sisse vastuvõtja poolne lüliti ja oleks nii kaua sisse lülitatud, kui juhtpuldi lüliti on sisse lülitatud ja lülituks välja kohe siis kui puldi lüliti välja lülitada. Peaks olema võimeline vähemalt 10 korda sekundis sisse-välja lülitama.
Juhtmeta uksekellast juhtmeta lüliti
Vs: Juhtmeta uksekellast juhtmeta lüliti
katsetasin:
Eemaldasin "laulukivi" ja ühendasin selle sisendi ja väljundi omavahel.
Samuti eemaldasin valjuka.
Tulemus : nuppu vajutades lülitub LED koheselt sisse, aga nupu vabastamisel kulub väljalülituseks ca 0,5 sek. Samuti on väljund aktiivne vähimalt sekundi, st hetkeline vajutus mõjub nii.
1 mikrose kondeka eemaldamisel mingit efekti ei täheldanud.
Morset sellega vist ei saada....viimati muutis kasutaja klm; 01 May 2008, 23:05.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
KUI POSTITUS EI SOBI SIIS PALUKS SEE KUSTUTADA ! -
Tere
Sai juhtmevabast uksekellast fotoaparaadi raadiopäästik ehitatud.
Tööraadiuseks sain üle 200 m ja kulutused olid alla 200.- eegu
ja skeem on selline:
ehitusest kah:
Lülitasin välja "laulukivi". Selleks eemaldasin sisendist tinast silla ja lõikasin läbi väljundist väljundtransistori eeltakistisse mineva raja. Nende vahele jootsin juhtme.
Valjuhääldi asemele jootsin kahest optronist ja takistist koosneva elektroonilise relee.
Optronid olid H11D1 ja takistid 620 oomised, aga põhimõtteliselt sobib sinna suvaline optron. Takistite väärtus sõltub uksekella väljundpingest ja optroni töövoolust.
Minu uksekell töötab kahe AAA patarei peal ja väljundpinge on 3,15 V.
Optroni max lubatud vool oli 60 mA.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
KUI POSTITUS EI SOBI SIIS PALUKS SEE KUSTUTADA !Comment
Tere
Probleem järgnev.
Pildil olev komplekt oleks vaja tööle saada nii et ühe vajutusega ledid süttiks ja järgmise vajutusega kustuks. Tegu on uksekellaga vellman DB1.
Antud hetkel saan ma kõlari küljest ära lõigatud juhtmetest peale vajutust 5 sekundit 4,5 V. Kuidas seda edasi aretada
