Elektrikaablite lekkekoha määraja
Vs: elektrikaablite lekkekoha määraja
vigu otsitakse ka nt raadiosignaaliga: lühise ja katkestuse kohast signaal peegeldub.
lühist olen ise otsinud auto akuga: lased 12V sisse ja juhtme soojenemise ulatuses on korras, sooja ja külma piirilt lühises, vajadusel kasutada eeltakistit.
katkestuse kohast on elektrikaabel nagunii enamus juhtudel väliseid kahjustusi ka saanud. juhe on katkend väliste kahjustuste mõjul või siis katkemise säde on kahjustanud välist isolatsiooni.Comment
Tegu kaablitega mis asuvad maa sees umbes 70sm sügavusel ja on kaablid 4x25 - 4x120 m2 nii 400v kui ka 10kV kaablid pikkusega isegi mõni kilomeeter. Ja see vea koht, kui on lühises siis ei ole probleeme selle leidmisega, saab kätte reflektomeetriga, näit TDR2000 aga kui alumiinium kaabel on viga saanud ja aja jooksul oksüdeerunud, siis on lekkekoha takistus isegi mõned kilod, siis käib labor pakiautoga näid läbi pommitamas kõrgepingega ja kaabel on pärast lekkekoha muhvimist täiesti töökorras !
Otsin võimalust lekkekoha leidmiseks ilma selle laborauto kasutamata ?
Tervitusi kõigile .Comment
kui lekib siis olemas vastav riist, kasutatakse sammupinge põhimõtet.
Rikke saab üldjuhul kiirelt kätte kui pole tegemist ekraniseeritud kaabliga. Kui ekraniseeritud , siis silla põhimõttel.Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.Comment
<kui lekib siis olemas vastav riist, kasutatakse sammupinge põhimõtet.
<Rikke saab üldjuhul kiirelt kätte kui pole tegemist ekraniseeritud kaabliga. <Kui ekraniseeritud , siis silla põhimõttel.
Paluks viiteid või linke kui võimalik.Comment
jalgratast pole mõtet leiutada, kui ühekordne viga siis võimalik teenust tellida. kui rike asub kaugemal(mujal) kui Pärnu-Viljandi võin anda kollegide nr. Enda nr 5134816.Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.Comment
Tõstaks vana teema ülesse.
Kaabli katkestusi saaks leida sellise seadmega:
Р5-8 измеритель неоднородностей кабелей и линий
Sellist seadet on ka osta.ee keskkonnas müüdud: https://osta-ee.postimees.ee/ru/r5-8-izmeritel-neodnorodnostej-kabelej-i-linij-80340370.html
Selline seade on mul olemas.
Ehk oskab keegi täpsemalt rääkida, kuidas selline aparaat töötab, kuidas kasutada.
Manuaal oleks ka abiks.Comment
Müüja jutu järgi see peakski olema see reflektomeeter, mida juba ülevalpool mainiti. Saadetakse kaablisse lühikene impulss ja kaabli lainetakistuse muutumise kohast peegeldub see impulss tagasi, selle tagasijõudmise aja järgi probleemne koht üles leitakse. Guugel viskas mingi lingi ka http://retrolib.narod.ru/books9/P5-8P5-8_1.djvu, ise küll lugeda ei viitsinud.Comment
Paime kunagi Füüsika Instituudis sellise riista ise kokku impulssgeneraatorist (0,1 uS pulss) ja ostsillograafist.
Peegeldus on kenasti näha aga kuna kaablis pole pulsi kiirus valguse kiirus siis on vaja komplekti kalibreerida et meetreid leida.Comment
Sellega saab ainult katkestust otsida ?
Kui ma kaabeldajana töötasin, olid kasutada netivõrgu testseadmed (mitte paaritester), need näitasid 1cm täpsusega distantsi lühise kohani.Comment
