igiliikur
    Vs: igiliikur
    Mida see katse tõestas? Et süütepoolis on pinge. Aga mis see kõrgepingeliin siia puutus? Või pinge pidi sealt tulema? aga mis see süütepool siis mängus oli. No ei saa aru, lol olen
      Vs: igiliikur
      Asja iva on selles,et on võimalik tarbida kõrgepingeliini elektrivälja.Kõrgepingeliin tekitas elektrivälja,millest tarbida.Süütepool täitis galvaanilise isolaatori ülesannet.Ilma sellise isolaatorita on ohtlik.Samuti oli ta ka seal pingekordistina või kui niiske ilmaga pinge liiga kõrge,siis katsetasin ka pingemadaldustrafoga.Igiliikumine on see selles mõttes,et võid kasvõi mingi väikse TDA 2003 vms sildvõimendi selle energiaga käima panna.Ühel mehel oli plekk-katusega maja 7m eemal 220kV kõrgepingeliinist ja tal oli plekkkatus maandamata.Üks vai maasse,teine juhe plekkkatuse külge ja niiviisi kuulas Selga taskuraadiot ilma pennigi maksmata ükskõik mis ilmaga.Ja need ninatargad seal EE kõrgepingevõrkudes ei saa midagi aru,sest otsest tarbimist liinist ei toimu,tarbitakse ainult elektrivälja.Kõrgepinge tehnika ja muude kõrgepinge ohutustehnika kohta on mul kodus üks venekeelne montööri käsiraamat.Kõrgepinge on üks väga huvitav ja põnev elektriliik,kui sa oskad sellega ohutult ümber käia.
        Vs: igiliikur
        Ma ei saa aru, mis need suurte liinide läheduses elavad kodanikud siis nutavad?
        Mäletavad ehk vanemad foorumlased ka "Pealtnägija"-st, ja kindlasti veel kusagilt, läbi käinud teemasid kõrgepingeliinide kahjulikust mõjust elusorganismile.
        Selle loogika järgi saab ju kõik rahaks pöörata! Võta aga kätte, keera sobiva mõõduga mähis, mine säti see EE kõrgepingeliini alla, ja kõige tagatipuks mine müü saadud energia EE-le taastuva energia pähe maha kah!
        Kui pikk samm siit igiliikurini on?
          Vs: igiliikur
          Väga suur samm.Liinist tarbimise piirab mähis ja metallist eseme suurus ning ka loomulikult liini pinge ja võimsus.Ja mitte mähist ei panda liini alla,vaid metallist "kogur",mis hakkab siis elektrivälja juhtima.Kui keegi naaber või keegi seda juhtub nägema ja helistab EE-sse,siis tuleb kohe üüratu trahv,kuna kõrgepingeliinide ala on ohutsoon ja seal mingite ehitiste või seadmete ülespüstitamine KEELATUD!
          Veel parem variant oleks ronida masti otsa ja üle ühe faasitrossi visata nöör vms ja see ühendada läbi süütepoolide ja elavhõbedalaladi,kuid siin tekib küsimus ikkagi isolatsiooni kohta ja see oleks ohtlik ja ebapraktiline.
          Muide kahjulikkusest rääkides,siis mina olen väga ära harjunud nendega ja on huvitav neid uurida.Ühel oli isegi silt peal,et tehtud Ukrainas,siin kokku pandud.Kui peaks ka äikesetorm olema või lihtsalt äike,siis ka hea ja lihtne-liinid on ju äikese jaoks nii ligitõmbavad asjad,nagu elektrooniku jaoks suur laotäis arvutikolu ja muud elektroonikakolu.Lisaks sellele,et nad metallist on ja see just äikest ligi tõmbab,siis läheb ju sealt läbi ka kõrgepinge,mis veelgi suurendab ligitõmmet.Muidu on need liinid vist jah kahjulikud eelkõige elektrivälja tõttu,aga mine sa tea.Inimestele tehakse ju ka elektriväljaga ravi ja võibolla ravib kõrgepingeliinide läheduses viibimine ka närve ja lihaseid ning need inimesed elavad kauem teistest.
          viimati muutis kasutaja Henzzman; 23 January 2008, 20:52.
            Vs: igiliikur
            Henzzman, Sa Peaarsti juures oled käinud? Ei? Mine käi igaks juhuks!
            Soovitan soojalt.
            NB! Ilma igasuguse tagamõtteta on see soovitus.
              Vs: igiliikur
              See elektriravi oli niisama naljaga pooleks,kuid inimesi on küll ravitud faraday puuri põhimõttel ja eelkõige närvide ravimisel ja lihaste ravimisel.
                Vs: igiliikur
                Mnjah, üks mees siin alles kuulis igasugu hääli ...
                  Vs: igiliikur
                  kes kogub K701-ga silo? naabrimees ehk tõi Belassiga lapsele liivakasti liiva ka?
                  miks oln Kamaz-il süütepool?
                  võtad 2 münti, üks ühte, teine teise kätte, lähed lini alla, ajad käed laiali ja oled kutu?
                  liinide all on elektriväli ja seetõttu on võimalik seda ka püüda. pm on vaja lihtsalt antenni. see veoki teema on minu arvates pullis***, kuigi ta mingi antennina siiski toimib. 50Hz on nii madal sagedus, et selle kiirgamine liinist välja on siiski suht tühine ja seetõttu ei saa sealt liini alt ka suure antenniga erilist võimsust. pinge antenni otstel jääb kah ilmselt siiski voltide piiresse.
                    Vs: igiliikur
                    Eeelmisel sajandil 75.a. oli Leningradis üleliduline elektrivaraste näitus kusagil instituudis üleval(ei mäleta kus).Kõige lihtsam varguse meetod oli voolumõõtja klaasi vahelt sissetorgatud filmilint,mis takistas ketta pöörlemist.Kõige keerulisem,aga kõrgepingeliini läheduses asuva maja katuse alla paigutatud 10m. pikkune pool,mis töötas antennina.Seal juures oli veel terve riidekapitäis elektroonikat.Juuresoleva kirjutise järgi olevat asi toiminud.
                      Vs: igiliikur
                      eestis kunagi mingi tegelane sattus maa sees olevale kõrgepinge liinile. keris sellele hunniku mähist ümber ja varastas ka
                        Vs: igiliikur
                        Asi ikka üsna segane, et kerid siis kõrgepinge kaabli ümber juhet ja saad trafo, aga mis pingega see varastatud vool on ja milline on selle võimsus ?
                          Vs: igiliikur
                          mida pikema liinilõigu oma mähistega katad, seda suurem pinge ja vastavalt ka võimsus. ilmselt sealt siiski mingeid müstilisi võimsusi kätte ei saa. peale kõige muu sõltub sellise virutamise võimsus liini enda koormatavusest
                            Vs: igiliikur
                            Antenni pinnast oleneb see asi küll jah.Kamass oli lihtsalt nii suur,et ta püüdis paremini elektrivälja.Ja ma ei kasutanud kamassi enda süütepooli,vaid eraldi süütepooli.Ja reuterile vastuseks niipalju,et mõnes paigus võivad kiirovetsid olla muuseumis,kuid mõnes paigus on nad väga head masinad,kui midagi paremat käepärast ei ole.Suured rattad tallavad lisaks vähem pinnast ka.Aga nagu ma ennist mainisin,saavad ikkagi liinist varastada need inimesed,kelle maja lähedalt läheb läbi vähemalt 2 kõrgepingeliini,millest 1 peab kindlasti olema 330kV.Muidu oleks veel üks võimalus varastada mõnest suurest alajaamast sedasi voolu,et panna alajaama piirava tara külge üks juhe jne.Aia pind peaks olema piisav,et transformaatorite väli kinnipüüda.Eks see jutt ole ka paras jura,aga noh vähemasti ka midagi perpetum mobile sarnast.
                            viimati muutis kasutaja Henzzman; 24 January 2008, 13:48.
                              Vs: igiliikur
                              Esmalt postitatud Henzzman poolt
                              Kaabli ümber keritud mähisest võib ilmselt voolu saada, aga see aia värk on küll ulme.
                                Vs: igiliikur
                                Vägisi kisub see jutt veel rohkem voolutrafole lähemale.Kui julge mees,siis liini kõrgepingetrossi külge porteslanist mähisealus,sinna peale mähis ja saad mõõta liinis voolu,kui ka saad sealt seda tarbida.
