K:Optrex DMF5003 LCD
    Olemas siis selline LCD. kontroller on tal Toshiba 6963C
    Skeem arvutiga ühendamiseks.
    Probleem siis selline: 1. Kuidas saada -21V või saaks kuidagi teistmoodi ka selle tööle ? Näiteks arvuti toite plokist tuleb -12V välja. 2. Olen ma õieti aru saanud et 10K on tavalised takistid ja 5k POT on takisti mille takistust saab muuta (ehk potekas) ?
    Vs: K:Optrex DMF5003 LCD
    Kas tõesti keegi siis ei oska ni lihtsatele küsimustele vastata ?
      Takistite suhtes on sul õigus.
      Toite koha pealt läheks mina poodi ja ostaks sellise trahvo, millest saab 5v ja 21 v tekitada, siis ehitaks asjale karbi, paneks sisse tabloo, trafo, dioodsillad, kondekad, stabikad. Ja olekski pinged olemas. Samas ei oska soovitada, kust sina võtad -21 volti.
        Üks 24V trafo isegi olemas. Kas sellest ei anna kuidagi teha. Ootaks siis täpsemaid juhiseid. Suur tänu vastuse eest.
          Kuna LCD tarbib vähe voolu kasuta poolperiood alaldit siis saad -24 ja +24V positiivsele paned vahele lm317 saad +21 ja siis veel 7805 ja saad 5V negatiivse jaoks ehk keegi teab ise ei mäleta aga oli mingi lm317 sarnane neg pinge ragulaator ka olemas
            Kasuta MC34063 kivi (Oomi poes odavalt). Datasheedil on lihtne ühendusskeem -12V saamiseks. Suurenda veidi skeemil (lk.8) toodud 953 oomist takistit ja saadki -21V.
              Või tasuta anda mõned aga so8 korpuses, ise ei kasuta neid.
                Esmalt postitatud murphy poolt
                Äkki täpsustaksid ei saanud hästi sinu vastusest aru. Tänud teistele
                  SO8 on pindmontaažidetail, DIP-korpus on suurem ja väljaviikude jaoks puuritakse augud. Algajale lihtsam kasutada.
                    Ja se detail oskabki mulle -21V teha ?
                      Google "MC34063 datasheet":
                      Üksi mitte aga koos paari välise komponendiga tõstab küll pinget.
                        vaata mc34063 andmelehte http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34063A-D.PDF
                        seal on skeem mis teeb -12 volti, et saada -21V pead takisteid R1 ja R2 muutma, kui vötad R1 = 1k ja R2 = 16k siis saad väljundpinge ca -21,25V . ligikaudu sellepärast et sisemine etalon pole sellel kiibil mitte alati kuigi täpselt 1,25v . veel arvan, et USB port toidab su seadme ära, siis ei pea eraldi toiteplokki ehitama.
                          USB'ist toite võtmiseks oleks vaja üldse ehitada inverteeriv muundi: +5 > -21V. Seda saab ka teha, vaata sellesama mc34063 datasheedist inverteerivat ühendust.
                          Võtta toide USBist oleks küll hea mõte, siis pole vaja sul ühtegi juhet kasti sisse viia, displei saaks lihtsalt pistikutesse pista.
                            Kuna ma ehitan arvatavasti lcd korpuse sisse siis võin ju toite plokist ka selle 5V võtta.
                              Kas 5K pote asemel midagi muud ei või kasutada(pole 5K saada kuskilt) näiteks 10K
