Sony CD mängijal faas korpuses
    Sony ES sarja CD mängijal on siis faas korpuses. Kui pistikut keerata siis ei ole.
    Mingit lisamaandust aparaadil ette nähtud ei ole. Avastasin selle klappidega kuulates ja kui aparaadi välja lülitasin, hakkas klappides urisema, vaatasin indikaatoriga ja lambike helendab.
    On selline asi normaalne, või peaks hakkama viga otsima?
    Vs: Sony CD mängijal faas korpuses
    Kas saad sealt kohe korraliku siraka ka we,kui ntx kõrvaklapiotsiku mettallosa puudutad ?Kui ei,siis vb lihtsalt nagu arvuti korpuski,mis ilma maanduseda syytab ilusti indikaatorlambi ja annab isegi nata sirakat,kui samal ajal radikast kinni hoida.
    otsija
      kui tal on metallkorpus ja impulsstoiteplokk,siis on täitsa võimalik.ja ohtlik ka.
      juhul kui jääd oma mängija ja maandatud asja vahele,siis võid ka surma saada
        Metallkorpus ja kaks trafot DIGITAL ja AUDIO vähemalt ma arvan, et trafod sest katted on peal. Enne trafosid on mingi filter ka, kus viis kondekat ja mingi lulla kus neli mähist peal.
        Ohtlik on ja sest vool on reaalselt sees seda juba käega on tunda.
        Ja kelk millega plaat sisse sõidab on ka metallist, nii et iga kord, kui plaati paned või võtad lähed käega vastu metalli.
        Lahti lammutamine on ka keeruline, peab pool aparaati lahti kiskuma, isegi trafode pistikuid ei saa lahti tõmmata, ruumi liiga vähe.
        Filtrist läheb mõlemasse trafosse kolm juhet.
        viimati muutis kasutaja Ehal; 14 m 2007, 19:13.
          No vaata sis testriga,kas nn korpose ja pistiku kontaktide vahel on takistust märgata.
          otsija
            võiks ju mudeli avaldada,siis saab ju vaadata tema hingeelu ja vaadata,et kuidas toiteplokk lahendatud on.
              Annaks ehk täpse mudeli ja teeks mõne pildi olulisematest kohtadest(toitejuhe, toiteblokk)?
              Edit: no näe, kasutaja "kreeklane" jõudis sama mõtte varem avaldada.
                http://www.thevintageknob.org/SONY/s...DP557ESD.html#
                Lehekülje all paremal linki klikkides näeb ka sisemust.
                Sellel pildil filtri plaadil kondekad puuduvad.
                viimati muutis kasutaja Ehal; 15 m 2007, 00:00.
                  Äkki on lekkima hakanud toitebloki võrgupoolel olevad võrguotstelt korpusesse minevad kondekad? Muud moodi nagu ei peaks võrk kuidagi korpusesse jõudma. Selline nähtus ilmnes kunagi paaril monitoril.
                    seda skeemi ei leidnud,aga kõigil sarnastel on tavaline trafoga toiteplokk.nii et asi peaks teoreetiliselt ohutu olema
                      Peab siis täiesti normaalne olema, et näpu all suriseb, või viga maja vanades juhtmetes?
                      Tuleb ilmselt lahti võtta ja kondekad üle vaadata.
                      Mõned pildid : http://img183.imageshack.us/my.php?image=707esd9kt7.jpg
                      http://img291.imageshack.us/my.php?i...5140113ai4.jpg
                      http://img142.imageshack.us/my.php?i...5150117el9.jpg
                        Vana juhe ei saa sul kuidagi põhjustada lekkevoolu. Samas indikaatortulukest ära kindlasti mitte usalda, see näitab ju väga väikest voolu, mis ei ole ohtlik. Otsi tester ja mõõda takistust korpuse ja võrgujuhtme vahel, kui takistus ikka üle 200koomi, siis ei tohiks ohtu olla.
                          Sai üle mõõdetud, kõik tundub nagu korras olevat.
                          Probleeme tekitab võrguotstelt korpusesse minev kondekas, see tundub mõõtes korras olema, 2,15nF. Kui see lahti ühendada, siis indikaator enam
                          ei helenda. Milliseid muid probleeme selle kondeka eemaldamine kaasa võib tuua, sinna ta on ometigi tehases pandud. Samas mitmel netist leitud pildil
                          ei olnud ühtegi kondekat sellel plaadil või oli ainult paar tükki, minu kasutuses oleval seadmel on neid viis.
                          Mõtlema paneb, et kui ma aparaadi nupust välja lülitasin, hakkas kõrvaklappides monotoonselt urisema ja enne seda kuulamise aeg sain sirakat ka.
                            Häirefilter! Proovi konde asendada uuega (X2-rated!). Minu meelest pole ka hullu, kui ta üldse ära jätad.
                              Asi korras, kondekas see süüdlane eemaldatud.
