Mis võiks pööretelt väikese pirni jaoks voolu tekitada?
    Töötab väike nö "mängu" tuuleveski (alla meetri kõrge). Mida võiks selle võlli pöörete otsa rakendada, mis tekitaks väikese voolu ja paneks pirnikese põlema?
    Vs: Mis võiks pööretelt väikese pirni jaoks voolu tekitada?
    nt stepper mootor... või siis tavaline DC mootor. sealt saab pisikese lambikese juba tööle.
      Esmalt postitatud bloody-orc poolt
      tänud!
      Aga võhikule - kust aparaadi seest sellise mootori võiks leida?
        Re: Vs: Mis võiks pööretelt väikese pirni jaoks voolu tekitada?
        DC mootor on nii odav, et selle võid tevalost uuena ka osta. muidu saab neid puldiautodest ja muudest mudelitest. tegelt pea igalt poolt
        DC mootor on siis tavaline, ümmargune silinder, mille ühes otsas on võll ja teises otsas on 2 klemmi, kuhu ühendatakse peale alalispinge (patakast nt). sina ühendad sinna aga otse pirnikese.
        mida võimsam on mootor, seda rohkem pinget ja voolu sealt kätte saad veskis.
          Vs: Re: Vs: Mis võiks pööretelt väikese pirni jaoks voolu tekitada?
          tänud, üritan siis proovida.
            Väga ei tahaks norida, aga..... Pealkirjast jääb mulje, et pirnil on vähe pöördeid.
              See tuuleveski käib arvatavasti väga aeglaselt ja selleks on sul ülekanne kh vaja väikene teha,et pirnikene põlema saada
              otsija
                ei ole sellel teemal just kõige targem aga alles viimastel päevadel saimängitud natuke stepperite ja tavaliste "mikromootoritega"just sama põhimõtte jaoks. ja nagu välja tuli siis väikese pirni jaoks soovitaks isegi rohkem stepperit kuna väiksemate pööretega saab põlema pinge suurem kuid vool väiksem. DC mootorid annavad voolu küll rohkem(sain kätte 2A) aga samas pinge jäi väga kesiseks(alla 1v) proovitud siis oli see 12v moororiga mis saadud väikesest autode kummipumbast. ja vana printeri stepperiga. Ja kui saaksid omakätte printeri stepperi siis poleks ka ülekandega suuri jamasi kuna seal on enamasti küljes hammasratas lihtsalt tuleks aretada suurem(katsetuse järgi) hammasratas tuuliku otsa ja asi oleks ilusti valmis.
                  Kui kuskilt küüned taha jäävad, siis otsemootoriga pesumasina mootor oleks hea 220V tootmiseks.
                  Ise soovitaks LG Direkt Drive pesumasina mootorit. Pesumasinad tähistatud DD.
                  Juhtus kunagi sellisel vool ära minema pesu tsentrifuugimise keskel. Koos pesuga jagus pöördeid ja voolu displeile umbes 2-3 minutiks. Kui niisama vool järelt ära tõmmata, siias displei kustub kähku. Seega mingi kondekate jääkvooluga tegu polnud. Neid seal elektroonikaplaadil suuri pole eriti ka.
                  Kunagi olevat soomes neid ka parandustest tuulikute mootoriteks ostetud.
                  Mootor ise on masinal plastikpaagi küljes kinni, metalltrumli otsa küljes on ratas magneti(te)ga.
                  Kui huvi katsetada, siis üks läbipõlenud mootor mul kuskil vedeleb. Nähtavat jälge pole, aga masin sellega ei töötanud ka.
                    Mina sain selle puldiauto mootoriga 3,56v kätte ja punane LED hakkas ka põlema.
                      kui kellegil raha yle, siis steppereid on mul sitaks... igasuguseid erinevaid. ja dc- si kaaaa.panen millalgi ärifoorumisse ülesse!!
                      www.ledlahendus.ee
                        Kas see pinge, mis stepperil peal on, on võimalik temast kätte saada?
                        See on siis ühe faasi pinge?
                        Ja mis pööreteni stepperit üldse viia võib. Ei ole ühegi datasheedist leidnud max. rpm.
                        Oskab ehk keegi soovitada mõnda stepperit ja skeemi, millega oleks võimalik väikest 12V akut laadida?
                          Laadimiseks peab ju laadimisPINGE olema tiba suurem aku voltidest. Ma ei usu, et mingisugune stepperikene jaksab nii vägevat voolu teha, et sellega akut saaks laadida. Selleks on ikkagi generaatorid juba.
                          edit: parantatud
                          viimati muutis kasutaja ainpaasalu; 03 January 2008, 19:04.
                          Condemn the hive.
                            Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
                            Laadimiseks peab ju laadimisvool olema tiba suurem aku voltidest...
                            Et tekiks aku laadimine, peaks laadimispinge olema aku pingest (enne selle laadijaga ühendamist) suurem. Siis saab tekkida ka laadimisvool.
                            Akude puhul kasutatakse mõistet "isetühjenemisvool", see on selline arvutuslik (või katseliselt kompenseerimismeetodil määratav) vool, mis justnagu tekitaks aku isetühjenemist. Seisval, kuhugi ühendamata akul on isetühjenemise protsess, aku pinge langeb aegamööda. Kui see tasakaalustada vastavalt samasuure laadimisvooluga, jääb pinge püsivaks.
                            Kui nüüd laadimisvool on kasvõi natukene suurem kui see väike isetühjenemisvool, võime juba rääkida aku laadimisest. Iseasi muidugi, kui pikaks kujuneb väikese vooluga laadimisprotsess. Olukord muutub kui tahame veel ka energiat tarbima hakata. Selge ju see, et rohkem ei saa tarbida kui seda toodetakse. Aku on vaid vahemahutiks ja seda ei maksa tühjendada pingeni alla lubatu, mõjub halvasti tööeale.
                              Esmalt postitatud fre poolt
                              ..Seisval, kuhugi ühendamata akul on isetühjenemise protsess, aku pinge langeb aegamööda. Kui see tasakaalustada vastavalt samasuure laadimisvooluga, jääb pinge püsivaks...
                              Selline rumal küsimus, et kui pinge peale anda, siis kuidas üldse seda voolu reguleeritakse?
