Kuidas teha majale korralikku maandust
    Probleemi ees seisan seoses elektri majja vedamisega, nimelt eesti energia paigaldab liitumiskilbi krundi piirile, sealt alates tuleb endal majandada. Kaabli vedamisega suurt mõtlemist pole- kraav valmis ja kaabel sisse, kuid suurem probleem on korraliku maandusega. Oskab keegi nõu anda mismoodi üks õige maanduse tegemine käib. Olen kuulnud, et pannakse meetrite kaupa tavalist vaskkaablit maasse? Kas piisab või tohib sinna samasse kaabli kraavi seda panna? Samuti taotakse vaiu või torusid? Kuhu, kui sügavale ja kui palju?
    Peakaitsmeks saab 3x16A ja pinnas on kohati paene, kohati muld.
    Tänud nõuannete eest!
    Vs: Kuidas teha majale korralikku maandust
    võta poest:
    6, näiteks Obo, maandusvarrast;
    4 klambrit maandusvardale(võibolla kõik vardad ei lähe kahe kaupa maasse, muidu 3 tk),
    ~15 meetrit haljast vaske, 25mm2.
    (pakutakse ka löögipead ja otsateravikke kuid kui tahta siis saab ka ilma hakkama)
    Võid küll kaablikraavi panna.
    paned kaks varrast üksteise otsa ja tambid maasse,
    vardad maasse ~3m vahega, esimene min.1 m kaugusel vundamendist,
    klambrid varraste otsa, vasktraat klambri vahele - vääna klambri vahele traat topelt - saab korralikuma ühenduse!
    No ja vaseots enda kilpi.
    Kui pinnas alt ei vea siis peaksid hea (alla 30 oomi) maanduse saama. Tegelikult mõõdetakse tegemisel üle, et 2x ei peaks kraavi kaevama aga 6 varrast peaks piisav olema. Kui pinnas on puhas liiv siis võib jama olla.
    Kui mugav mees oled siis tööriistarendis on löögiotsik, mis elektrivasara otsa pannakse.
      Puurkaevu manteltoru ulatub ca 12m sügavusele.
      Kuidas EE sellise lahenduse peale vaataks?
        Esmalt postitatud ferdinand poolt
        EE teeb ise ka kilbi juurde maanduse, mida võid kasutada majavõrgu maanduseks. Vahel on kilpi tulevas kaablis ka maanduse soon olemas, mille teine ots maandatud alajaamas. Kilbikast ise on alati maandatud.
        Alati võib panna ka halja vaskkaabli maasse, sissetuleva kaabli kõrvale ja ühendada see kilbi juures EE maandusega.
        Üldiselt ühendavad nad ka nulljuhtme kilbis maandusega kokku, et ei saaks elektrit pätsata faasi ja maanduse vahelt.
          Esmalt postitatud GU50 poolt
          Kas seda kilbi või alajaama maandust saab ikkagi kasutada maja maandusena, kilp ju mitukümmend meetrit majast eemal, alajaam veelgi kaugemal?
          Mismoodi maandust mõõdetakse?
            Näib et saab. Mu töökohal on kilp hoonest ca 30 m kaugusel ja maandus tuleb sealt. Tõsi, sissetuleva maakaabli kraavi maeti kaabli kõrvale üsna jäme haljas vaskjuhe, vist 16 mm2 ristlõige oli, mis töötab maanduse sisendina. Üks ots kilbis, teine hoone kaitsmeblokis.
            Maandustakistuse mõõtmiseks on spetsiaalne oommeeter. Elektrimõõtjatel on olemas.
            OT: vältige Elektrikontroll OÜ-d, seal töötavad petised!
              Minu majal(30x9m)on maandus võetud neljast eri punktist - tegu siis vasklattidega ca 16mm2 ,pikkusega 2,5m ja kaugus vundamendist ca 1,5m ning üks lisamaanduspunkt läheb puurkaevu manteltoru külge - kõik on ühendatud "tähte" ehk ühisesse maanduspunkti.Fortumi poolt mõõdetuna oli maandus igati OK!Lisaks sellele on paigaldatud ka gaaslahendid(3xfaas) äikese puhuks.Pinnasest võib palju sõltuda kuid kõik on suhteline kui head maandust saavutatakse(erinevad variandid).Enda maja ümbrus on selline paerähkne ja allpool ca 1m sügavusel kipub dolomiit vastu tulema.
              Kõik meeldiv tuleb lambist...
