El. käia kondensaator
    El. käi Ferm FDSW-150, 400W, 2850p/min. Kui suur käivituskondensaator peaks sellel olema? On äkki mingi "rusikareegel"?
    Vs: El. käia kondensaator
    Oled kindel , et seal konde käib.Kasutatakse ka lihtsalt lülitit, mis annab stardivoolu.
      Konde ikka - klemmidki juhtmete otsas alles, ainult konde keegi ära pätsand Lüliti tavaline.
        Esmalt postitatud vaiko poolt
        Sellise kohta ei tea, aga näiteks kolmefaasilise mootori
        käivitamise ja töötamise kohta ühefaasilisest võrgust
        võib natuke lugeda Lembit Abo koostatud raamatust
        "Raadiolülitused", lk. 526. Vähemasti mahtuvuse
        suurusjärgu saab teada kui ise katsetama hakata,
        samuti kasulikku juttu kondensaatori tööpinge kohta.
          Vanema ühe kompressoriga sügavkülmaga suur külmkapp tahtis saada kusagil 22mkF kondeka, et tööle hakata.Sai samuti katsetatud alustades väiksemast käesolevast aga pinge ikka sinna 400V kanti.Võimsust ei tea.
          Võib-olla aitab see näide.
            400w 1faasiline mootorile pakuksin 12-15uF 400v kondet. 3 faasilise käivitamisex ühefaasilisena oli reegel C=(3:7)*P. P=(w), C=(uF)
              pinge peab olema kindlasti 400V. mahtuvuse void leida katsetamise teel. liiga suur ei ole kunagi. liiga vaike konde ei lase mootorit kiiresti poordesse ja pohimahis saab liiga palju vatti. on isegi oht pohimahis sisse poletada. alates 10µF ei tohiks enam mootorile ohtlik olla. ise panin uhele vanale 200...300W ventikale 6µF, toimib juba paar aastat. tiba aeglaselt tuure kogub, aga sisse pole veel polenud.
              see ei ole mitte kaivituskonde, vaid konde, mis tekitab teisele mahisele faasinihke, et mootoril tekiks seistes vaandemoment mingis suunas ja ta saaks hakata ringi kaima
