Elektripliidi ühendamine????
  • vanamees
    • 03/2004
    • 100
    Kas on võimalik selline asi, et 220v elektripliit on kuidagi ühendatud 380v seinakontakti ja ta ikkagi tõõtab, aga tunduvalt intensiivsemalt.
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: Elektripliidi ühendamine????
    kasutatakse ainult üht faasi,nii et sellega mingeid probleeme pole.töötamise intensiivsus sõltub aga juba perenaisest.
    • vanamees
      • 03/2004
      • 100
      perenaine kurdab, et pliit läheb liiga tuliseks, rauad lähevad punaseks jne...
      Kas on võimalik selline asi, et 220v pliit on ühendatud kuidagi 380v võrku ja ta ikkagi töötab ilma pauku tegemata?
      • martinr112
        • 10/2002
        • 628
        On küll, sedasi kasutades annavad küttekehad kiiresti otsad.
        • kreeklane
          • 08/2003
          • 7251
          õige lülitus on faas ja null.
          vahest osksid sa pliidi kahe faasi vahele lülitada?
          • martinr112
            • 10/2002
            • 628
            4 plaadi ja praeahjuga pliidil on võimalik kasutada kõiki faase, et koormus ühtlaselt ära jagada. Osa pliite töötavad faaside vahelt ja osa faasi ja nulli vahelt. Pliidi sees ühendusklemmidel on tavaliselt skeem juures.
            Ühel naabril õnnestus uuest pliidist vale ühendamisega poole tunniga lahti saada. Aga küll oli hea pliit, läks ruttu soojaks. Pärast oli praeahju lakke ka küttekeha jälg sulanud.
            • vanamees
              • 03/2004
              • 100
              Pliidi taga pole skeemi, selles jama ongi. Tuleb välja kolm juhet, üks nendest on maandus. Kui panna üks faasi, teine nulli ja kolmas maandus, kas siis on ok? Pliit on võetud linnakorterist 220v pealt ja pandud maamajja, kus pliidikontaktis on 380v.
              • martinr112
                • 10/2002
                • 628
                Jah, 2 juhet käivad siis maanduse alla. Üks on töömaandus ja teine kaitsemaandus, mis on ühendatud korpusega. Selle jaoks on 3 kontaktiga pistikud. Tänapäeval siis need keskmise maandusklemmiga.
                Olemasolevas kontaktis on siis tööstusvool. 3 faasi. 2 nendest jääb siis kasutamata. Kui on vene 4 kontaktiga pistik siis mõlemad maandused saab sinna maandusklemmi alla panna, kuigi tänapäeval kasutatakse tööstusvoolule 5 soonelisi pistikuid, juhtmeid et maandused oleks eraldi. ohutuse seisukohast on õige kui need mõlemad maandusjuhtmed jooksevad kuni kilbini eraldi.
                • resr
                  • 11/2003
                  • 579
                  Mida wärki? Ei leia majas nulli üles? Naljanina...
                  220-230V jäägu ikka 220-230V. pole vaja sinna 380-400V sisse susata, viskab kiiremini vedru välja. Kilbis pane üks faasi juhe nullklemmile.
                  -Artificial_Intelligent-
                  • martinj
                    Administraator
                    • 11/2002
                    • 8691
                    Esmalt postitatud resr poolt
                    Soovitan soojalt seda väidet mitte tõsiselt võtta.
                    • es1dc
                      • 79
                      Pliidikontaktis ei ole 380 volti. On olemas 4(5) ühendusklemmiga kolmefaasilise tarbija pesa, pesas on klemmid esimese, teise ja kolmanda faasi ühendamiseks jaoks ning nulli tarvis ning loodetavasti ka kaitsemaanduse klemm. Iga faasi ja nulli vahel on pinge efektiivväärtus 220 volti, iga kahe faasi vahel on pinge 380 volti. Seda on lihtne endale selgeks teha kui joonistada nn mersu märk, ehk kolmeharuline täht, iga haru on üks faas ja nad on omavahel 120 kraadi võrra nihkes. Kui nüüd iga haru pikkus keskpunktist võtta võrdseks 220-ga , siis kahe haru tippe ühendav sirge, ehk faaside vaheline pinge on 380. Nii et pliit tuleks ühendada ikka ühe faasi ja ühe nulli vahele. Kaks teist faasi jäävad kasutamata ( kui ei leia ikkagi skeemi, kuidas faase kütteelementide vahel jagada.
                      erkki
                      • digital
                        • 05/2002
                        • 4155
                        Pliidi kaabel ise on küll kolmesoonene, kuid sa võta pliit tagant ka lahti. Seal on juba kolmefaasise ühenduse skeem. Kaabel tuleb muidugi välja vahetada, panna viiesoonene. Põhimõtteliselt võid ka panna ainult ühe faasi külge, kuid kolmefaasistel liinidel on mõeldud jagada koormus kõigi kolme vahel ära ja seepärast kannatab iga faas vähem. Muidu pole viga, lihtsalt mitu asja korraga sisse lülitades lased kaitsme välja.
                        • herminaator
                          • 02/2010
                          • 2
                          Esmalt postitatud vanamees poolt
                          seoses sellega tekkis mul kysimus et kuidas seal need 3 juhet yhendada tegu 360v pistiku ning pliidiga kuid vene ots oli 4 kahvliga kuid pliit on 3 kahvliga
                          • A.S.
                            • 10/2003
                            • 3724
                            Oled sa ikka päris kindel, et tahad seda ise ühendada?
                            • vasaraonu
                              • 12/2007
                              • 1874
                              Juba koristasin selle sodi. Kui vaja, koristan veel.
                              vasaraonu, mode.
