Miks ikkagi sädeleb ?
  • tuumik
    • 12/2002
    • 1307
    #91
    Originally posted by KaruTEC@Oct 17 2005, 07:42
    Eelmine aasta surid ema ja tütar vanni kukkunud fööni tõttu....
    aga sellepärast pannaksegi RVK hädavajalikesse kohtadesse.Ja kel võimalik se paneb igale grupile RVK vahele.Vot konkretse juhtumi kohta info puudub, aga väga huvitav kuidas se föön sinna vanni üldse ulatas. <_< Juba see, et vannitoas pistikupesa paikneb, on suur oht.RVK sellises kohas on küll vägagi kohustuslik.Loomulikult on inimese elu hindamatu ja elektri kohapealt ei tohiks tingida.Aga seda peaks tegema mõistlikult.Kui ikkagi ei ole raha osta hunnik RVK igale grupile, Vastavalt suurem kilp, ja igast vidinaid.......siis võiks Mittehädavajalikesse kohtadesse RVK ära jätta. KaruTEC palun ära hakka minu pihta kriitikat lahmima.Ma siiski olen ennem juhtmeid käes hoidnud.
    Sammi- võta aeg maha ja alustame ilusasti algusest.Mõtle ilusasti läbi, mis tulevkus plaanis on.Mõtle kõik läbi palju vidinaid sul kuskile tuleb ja siis osta piisavalt suur kilp, et ka tulevikus väikseks ei jää(see on liiga tavaline viga mida tehakse)
    muusika on kuulamiseks
    • Sammi
      • 09/2004
      • 249
      #92
      Teema on juba mõtetult pikaks veninud aga alustame otsast.
      Hetkel seis selline:
      On üks tuba, kuhu on pandud uus el systeem. Toale on ring peale veetud 5 soonelise 1.5mm2 vaskkaabliga.
      Sooned : Faas ; neutraal; maandus ja kaks lisa faasi seinalampidele &#33; Pistikupesadesse läheb 3 sooneline - faas; neutraal; maandus.
      Tuppa sissetulevas harukarbis on faas ja neutraal. Selle toa el syst. faasi ja neutraali ühendasin ära aga maanduse ots lahtine isoleerituna &#33;
      Pistikupesadest maanduse soon lahti ühendatud ja isoleeritud ( nii,et üks soon tühja veetud &#33; )
      Jääb hetkel siis nagu vana 2 sooneline systeem kuna ei selgunud kuidas teha ja mida teha kolmanda - maanduse soonega &#33;
      Aastate pärast vast on plaanis vahetada ka teistes tubades juhtmed aga mitte niipea,kuna hetkel on neis korralikud 2.5mm2 vaskkaablid kuigi 2 soonelised &#33;
      Siis kaob ka selle lahtise maanduse otsa probleem&#33;
      Kui see rikkevoolukaitse on tõesti nii "kohustuslik" panen selle voolumõõtja juurde &#33;
      Veel mõni hea soovitus või nõuanne, enne kui teema sulgeda ?&#33;
      • Tikk
        • 680
        #93
        See kolmas maanduse soon jätagi seal harukarbis isoleerituna seisma ja ära ühenda seda enne kui sul kilbist tuleb peale 3 sooneline kaabel. Las selles kolmandas soones tekib induktsioonvool, see ei tapa sind.
        Ja eeskirja järgi on RVKL kohustuslik:
        * alati, kui liigvoolukaitseseadmed ei taga rikkevooli küllaldast väljalülitamiskiirust
        * pistikupesad ruumis või väljas, juhul, kui nendest toidetavat teisaldatavat elektritarvitit võidakse kasutada väljas
        * generaatoragregaadid
        * pistikupesad vanni- ja dužiruumides tsoonis 3
        * pistikupesad ja lülitid ujumisbasseinides tsoonis 2
        * pistikupesad ehitus- ja lammutusplatsidel
        * pistikupesad põllumajandus- ja aiandushoonetes
        * ahtates juhtivates paikades kasutatavate II kaitseklassi kohtkindla paidaldusega elektriseadmete toiteahelates
        * pistikupesad vagunelamute paiknemiskohtades
        * pistikupesad väikepaatide sadmates
        * küttekaablid katusel, katuserennides ja vihmaveetorudes
        * küttefoolium vanni- ja dužiruumides
        • tuumik
          • 12/2002
          • 1307
          #94
          Mis kasus sul sellest rvk on kui sul maanduse otsad lahti on?"Maandused" ühenda ikka pistikutesse ära.Ja kilbis pane nullidega kokku.Ära kahesoonelist küll vedama hakka.
          Harukarpe tee võimalikult vähe(ühendused pistikutesse ja lülititesse)Kasuta korralikke(mitte kõige odavamaid pistikuid/lüliteid, siis on lootust, et süsteem saab parem kui ennem ja jääb kestma
          • Sammi
            • 09/2004
            • 249
            #95
            "Harukarpe tee võimalikult vähe(ühendused pistikutesse ja lülititesse)" - ???
            Seda kuulen küll esimest korda &#33; Ise olen küll vahest nii teinud aga mis selle eelis peaks olema ?
            • Daddario
              • 01/2004
              • 901
              #96
              vähem yhendusi mõningal juhul?... Ise pooldan ikkka yhenduste tegemist selleks ettenähtud kohtadesse- harukarpidesse.
              • marcor1
                • 01/2005
                • 1451
                #97
                Nõus selle kohapealt, et harukarbiühendus tuleb kvaliteetsem kui pistikupesa klemmide all jätkates, mis on rohkem mugavuse asi.
                • jassa
                  • 641
                  #98
                  Tänapäeval üldlevinud praktika.
                  1.Mida vähem ühendusi, seda töökindlam (lülitisse või pistikupessa mineva kaabli ühendus jääb ära, kulutame mõne meetri kaablit rohkem, hoiame kokku harutoosi ja selle paigalduse)
                  2.Hoopis tähtsam eelis(minu meelest) on see, et sein on puhas silma riivavatest harukarbikaantest.
                  3.Saab praktiseerida vaid siis, kui sein võimaldab paigaldada sügavaid harutoose.
                  • reuter
                    • 12/2004
                    • 4453
                    #99
                    eriti ilus muidugi, kui lülitisse või pistikusse jookseb 2 kaablit. seinasiseste kaablitega muidugi teine lugu ja siis on kasuks, kui valgeid kaanekesi tuba täis ei ole.
                    soovitus: seinasisesed vedada kõik vertikaalselt või horisontaalselt. horisontaalkaabelduk kõik ühte kohta. pole mõtet nii, et üks on keset seina tein põrandal ja kolmas lae all. väldi igasugu diagonaaljuhtmeid. kaablikulu tuleb küll veidi suurem, aga midagi kunagi ümber tehes või miskit seinale riputades tead kindlalt kus kaablei ei ole. omadest kogemustest räägin, et tihtipeale ei ole sedasi tehtud. oi oi oi oi kui sant on, kui kruvi seina laskmisel kaitsme välja lööb või augu puurimise tagajärjel tuba jäädavalt pimedaks jääb
                    • tuumik
                      • 12/2002
                      • 1307
                      #100
                      Vot nüüd parandan ennast.Ühendused pistikutesse/lülititesse juhul kui on süvis installatsioon.Kui õigesti aru olen saand, siis sammil ongi kipsi taga juhtmed, siis ei ole probleemi.
                      Väga mugav on kasutada selleks sügavamaid topse ja kui vajadust siis topelttopse.
                      • AZ1602
                        • 01/2004
                        • 53
                        #101
                        Vs: Miks ikkagi sädeleb ?
                        Kas sul on toas valgustuse lüliti indikaatoriga? (kui välja lülitad valguse hakkab lülitis tuli põlema) Sellega on ju selline lugu, et see indikaator helendab ainult siis kui pirn on pesasse keeratud vargustil. Järelikult on tal ühendus ka nulliga.
                        Proovi keera pirn välja lambist ja vaata siis
                        Helitehnika erinevatele üritustele: http://www.helitehnika.fie.ee
