Valgustusele mõeldud pistikupesad
    Kõik tava-poed ja marketid on täis pistikupesi, millel pole peal "erimärgistust" ja mis on vaikimisi mõeldud vaid valgustuse vms alla 6A tarbijatele.
    Kuna eesti poest (mitte es´petsiaal elektrikaubandusest) osta saab reeglina ainult pressühendusega (kiirliite) 230V pistikupesi ja kui on kiire, siis võtadki mis on; CE märgistus peal ja puha.
    Sai ostetud seega kiirkorras pesa, taga ilutseb 16A (see siis tähendab maks 16A 1 minuti jooksul koormamist) ja andmeleht näitas tookord, et 6A püsikoormust on garanteeritud ja ok.
    Ühendatud sai see väikese elektriboileri jaoks, mille sildil oli 1,1kW märge ja reaal-mõõtmine näitas ca 5,2A vooluks. Arvestatud sai, et ca 5 aastat peaks pidama, siis vahetab korraliku vastu (koos boileritenni ja muuga).
    Nüüd, ca 4 aastat hiljem võttis tossu üles. Ehk, ei kesta see saast ka 5 aastat mitte.
    Teema siis selles, et müüakse seda saasta igal pool, ühelgi pakendil pole otstarve juhist ega reaalseid näitajaid, ühelgi pistikul pole otstarve märgistust. Seda rämpsu on mujalt EU-st väga raske leida, aga siin eestis on igal nurgal müügis; täiesti sürr olukord.
    mismõõtu kabla sa sinna panid? ega ometi 1,5 ? sinna käib 2,5
    endalgi on sellised, kuid ilma pistiku pildita kaanel 1,5 kabla jääb löta-löta sinna kontaktide vahele (ja annab kindlasi ka sädelema). 2,5 püsib tublisti.
    mul nad on VIKO by Panasonic.
      Kumb CE oli?
        VIKO on tehtud Türgis ja CE on suure vahega.
          Teema ilmselt taandub kahele näitajale:
          1. Müüakse, ehk reklaamitakse (ja ka ostetakse) põhiliselt väliselt ilusaid asju.
          2. Pretensioonide esitamise aeg saab enne läbi, kui tulekahju tekib.
          Head susserdamist !
            Eestis on millegi pärast nii, et projektimüügiga saab tublisti kvaliteetsemat kaupa, kui jaemüügist üldse leiabki.
              Teema pealkiri on eksitav, selliseid asju ei ole tegelikult olemas. On olemas kvaliteetsed (ja kallimad) tooted tunnostatud tootjatelt ning igasugune jama VIKO jms.
              Ja kas sa viitaksid allikale, kuskohast selline info pärineb?
              Kui pistikupesake on kirjutatud 16 A, peaks see tähendama nimivoolu, st püsikoormust .
                Tead mine poodi seal aint VIKO ongi. siis on mingid veel hullemad hiinakad sakslased (REW Ritter gmbh. nemad kirjutavad kodulehe ka pesapeale www.rev.biz (mis pole tegelikult nende oma. õige on rev.de) ). Soovin edu sellele, kes peab REV-Rittereid monteerima. Eirinevalt VIKO'st, ei mahu 2,5 juhtmed REV-Ritterite sisse.
                On veel mingid poolakad (pawbol), mis tunduvad ühed korralikumad tükid olema (vana hea kruviühendus). Siis leidub miski IEK (venelased), täiesti häkkimiskindel kraam, ligi pääseb vaid sinna kuhu kaabel ühendatakse.
                Muid krohvipealseid IP44 pesi pole viimasel ajal näinudki.
                ma eelistaks iga kell Legrand'i ja Tungsram'i asju kui keegi neid üldse müüks siin. Thorsman on ka asjalik mida võiks tahta, sammuti jaemüügis saadavus NULL
                viimati muutis kasutaja olavsu1; 20 m 2021, 10:43.
                  On olemas, ja kuidas veel. Ma võin pakkuda olukorra kus isegi valgustusele ei kõlba
                  Probleem ei ole mitte selles kas on odav või kallis, vaid selles et mitte kedagi ei huvita mida tegelikult müüakse. TTJA peab kontrollima vastavust, aga nad ei tee seda, sest papp tilgub ilma selleta ka. Elektrikud teavad mis on pask, aga mitte keegi ei tee esildist TTJA'le kui vastavussertifikaadi väljaandjale ja kontrollijale, ei tee reklamatsiooni müüjale ja lastakse kõigel minna, sest muidu jääb palk saamata ning vilepuhumise eest preemiat ei saagi.
                  Kui toode on lubatud Eesti turule müüki, peab ta vastama oma sildiandmetele. Hind ei oma tähtust, sest hind sõltub ka disainist väga palju, kui asja sees on ikka sama jura.
                    TTJA on jah mingi imelik asutus, selleasemel et tegelda vajalikuga, lõhub ta pool sajandit vanu laste kooliteid. Kus enne oli sillake, seal peavad tited nüüd läbi kraavi ronima.
                      Kohati on inimesed mõistlikud - ei osta oma pere autole alla kõige odavamaid hiina protte ,
                      samas pistikupesadeks näiteks Jung ja Strömfors on jube kallid, ehituspoest saab "ilusaid türklasi"?
                      Müüja poolelt - "manual" on kaasas, paigaldama peab spetsialist - müüja poolt JOKK.
                      Teine teema on paraku needsamad boilerid - torkad pistiku pesasse ja arvad, et pigistabki 10 aastat jutti -
                      - kui on niiskust ja temperatuurimuutust siis kihla ei veaks. Kodus Jungi pesagi ajas pistiku (nõrgem lüli antud juhul)kuumaks.
                      Pesas kärssamisjälgi polnud kuid sai siiski nii pistik kui pesa vahetatud. See rike tekkis vast ~5-6 aastase kasutamise järel.
                      Nüüd on vist odavatel süvistatavatel ka vedruklemmid aga varem olid kruvid ja mutrid ning mingist väga pehmest materjalist.
                      Julged poisid kes pesadele läbiva kaabelduse panid ja siis harutoosi surusid...
                        STRÖMFORS on odav, JUNG paneb küll samasuguse poolaka kasuks otsustama. seni pole poolakad (ja türklased) alt vedanud. igasugused "harutooside, pistikupesade põlengud" jäid kõik sügavasse nõukaaega.
                        boilerid kestavad küllalt kaua kui neid aastas korra lahtivõtta ja puhastada. aastaga tekib kaunis paks kultuurkiht sisse.
                          Einoh - kuna igapäevaselt paigalduse, mõõtmiste ja auditiga tegelenud ja seda viimased ~20 aasta siis pean siinkohal hr Lipstoki tsiteerima: "Sellist jama on raske kommenteerida."
                            Neid auditiga tegelejaid olen kohanud seinast seina. Mõni on nii pedant, kui vähegi annab. Lammutab kõik asjad laiali, veendumaks kas kõik on vastavalt nõuetele.
                            Mõni teine jällegi vaatab vaid peale ja ühmab: professionaali töö, tellija materjalist ja annab heakskiidu.
                            Siinkohal peaks mainima, et ma ei ole mitte mingi proff, vaid pigem soss-sepa tasemel.
                              Esimeses postituses pildil oleva samasuguse pistikupesa ostsin kunagi kööki paigaldamiseks, kuhu veekeetja, kohvikann ja toa elektriradiaator panna, muidugi mitte korraga. 2,5 mm2 juhtmesoon jäi pöörlema klemmi all, loobusin sellest mõttest. Nüüd on see pesa õues posti otsas elektrikapis, kust auto akulaadijat ja vajadusel tolmuimejat ning trafokeevitust kasutan. Võimalik on see seepärast, et peale planksoonte klemmidesse pistmist jootsin need rohke joodisega kinni.
                              Õues pideva järelvalve all saab seda varianti kasutada, tubastes tingimustes ei tohi vist enam jootmist kasutada.
