võimendi
  • aquaman
    • 80
    võimendi
    mul on väike props selle võimuhakatisega http://www.zone.ee/aqvsolq1/ .
    ma nimelt ei tia missugust voolu see tahab. ma peris algaja!
    üx tyyp ütleb et vaja kahepolaarset voolu teine ütleb et tavaline adaptrijunn sobib kyll. kumb see õige on? Äkki mõni targem vend vaatax üle ja ütlex! ???
  • Rom
    • 09/2002
    • 2207
    Adapteri junn ei ole piisavalt võimas, et 20W võimendit toita.
    Skeemilt on näha, et tahab kahepolaarset toidet (viik 2ja4) +(-)10-27V.
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      Sinu skeemi kohaselt on 2 toidet: pluss 10..27V JA miinus 10..27V.
      Põhimõtteliselt võib seda klotci ka ühe pingega toita, vaata andmelehte:
      • aquaman
        • 80
        ühepolaarse jaox olex vaja kõik ringi teha. Kas keegi oskaks aidata kahese ehitamisel ja midagi välja pakkuda. ma arvan et võix teha mingi 50V et hiljem kui midagi karmimat teha siis olex vool nagu olemas. esialgu lihtsalt takistid vahele lükata. kas see variant olex sobiv muidu?
        • qwerty
          • 03/2002
          • 841
          Mõtled teha +-50V toiteka ja sellega seda võimu toita?
          Takistitega tahad nagu pinget langetada?
          Võimendi puhul on selline lahendus võimatu.
          Vaata siia: http://www.hot.ee/qwerty009
          Ehk leiad sobiva võimu skeemi.
          • Intzz
            • 80
            Take ei saa panna. Igal võimul ikka oma toide.
            Elektrik läks baari pingeid maandama.
            • aquaman
              • 80
              ma nüüd kaalusin kõiki võimalusi ja otsustasin et tuleb vist ikka ühepolaarsex ringi ehitada, see nagu kõige lihtsam/odavam. aga ma vajan veel abi!
              sellel skeemil( http://www.zone.ee/aqvsolq1/ alumine) on paar arusaamatut kohta.
              esitex: + sissetuleku juures on konde väärtus enda valitav. kui suur see võix olla.
              teisex: heli sissetuleku juures on mingi takisti noolega. on see reostaat või midagi muud.
              kolmandax: kas siis toide jääb ikka samax nagu enne(10-27V)
              tänan juba ette teie abi eest
              aq
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                1: + sissetuleku all mõtlesid vist + toidet? Konde väärtus- mida rohkem, seda uhkem. Kauplemine algab 2200uF-st
                2:Noolega takisti on potentsiomeeter, sõprade seas potekas, muudab helitugevust siin skeemis. Reostaat oleks samasuguse märgiga aga 1 juhe takistuskeha pealt puuduks.
                3:Ühepolaarse skeemi järgi saab toide olla kuni 64V, võta kindluse mõttes vähemaks, ütleme 50V peale (vt. andmelehte).
                • Intzz
                  • 80
                  Ei tea kas ta nüüd lihtsam on aga veits odavam vist küll (aga mitte oluliselt.
                  Primitiivne kahepolaarne toide pole kuigi keerukas. Peale diood silda tuleb + ja - vahele panna kaks suuremahtuvusega kondekat jadamisi ning kahe kondi vahelt saadki puuduva ühika.
                  PS trafost peab tulema umb.50V
                  • OnuMel
                    • 10/2002
                    • 57
                    Lisaks ühe asjatundmatu küsimuse - Sealt skeemilt on näha, et sisend on läbi 10k pote mättasse ühendatud.
                    Milleks see hea on? Ehk teisisõnu, mis saab, kui selle poteka mättapoolne ots ühendamata jätta?
                    Kas tervitada saab vä?
                    • felch
                      • 01/2002
                      • 8727
                      Andmelehe skeem? Mätta lahti jätmisel muudab pote samuti helitugevust kuid vähesel määral. Volüümi täiesti maha keerata ei anna.
                      • aquaman
                        • 80
                        kas keegi oskax öelda mis masti asjapuu seest võix selle 50V trafo välja urgitseda?
                        • Intzz
                          • 80
                          Trafo junne saab vanadest raadiotest ja võimudest
                          • aquaman
                            • 80
                            ma nyyd mõtlesin et soendax selle vana teema ka üles. mul ehitus ikka veel pooleli, pole aega eriti old
                            esimene kysimus olex selline et mis vahe on neil 2200uF kondedel oomipoes(http://oomipood.ee/index.php?t=k_o&)ja tevalos(http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...dus=on&kood=on) - üks maksab 32 teine 7 kr.
                            nagu ma aru sain on vaja kahepoolset toidet, umbes nagu see - http://www.hot.ee/qwerty009/2polaarnetoide.htm . kui palju võiks selline toide raha võtta, kui panna 4700uF konded nende 10000 asemele? Ja välja tuleks 2X25 V
                            ps ma panin oma joonise igaks juhux üles http://www.zone.ee/aqvsolq1/Voimendi.html , see mono variant.
                            • tiit
                              • 01/2002
                              • 533
                              Sa peaks kasutama vähemalt 35V lüüte ja otsimisel arvesta et ELFA kaup tahab millegipärast kallis olla . vt http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...ldus=on&kood=on
                              Kui trafo olemas siis 150 peaks hakkama saama
