mul selline kolb millel ei saa kuumust reguleerida, ei tea kas on m6tet sellega riskida dioodidele juhtmeid kylge tinutada....
dioodide tinutamine
pastat saab tevalost, ja kui ned dioodid just SMD'd ei ole, ei tohiks nende tinutamisega hullu olla.
Nii palju taluvad ikka kuumust.transistor[ätt]starline[punkt]eeComment
Just- kui dioodid on ikke tavalised, kahe väljaulatuva jalaga, siis jooda kuipalju tahad... Siiani pole mina oma praktikas küll ühtki suutnud ära küpsetada... Jootepastaga ole ettevaatlik, odavamad juhivad elektrit ja siis tuleb kõik üleliigne maha puhastada... Parem on kasutada kampolit. Ise ostsin kunagi noorest tehnikust.
Jootmise alused:
1) jootekolb peab olema korralikult krunditud, st ots peab olema kaetud tinakihiga parajas koguses
2) puhastad mõlemad detailid ära, enamasti on kõige mugavam puhtaks kraapida
3) surud korraks jootekolbiga kampoli sisse ja tõmbad kohe välja. Kampol takistab asja kuumutamisel selle oksüdeerumist ja seega on pind veel puhas niikaua, kuni detail tina sulamistemperatuurini jõuab.
4) katad mõlemad detailid ühtlase tinakihiga... Üleliigne kampol põleb ära ja ple prob kui ka midagi jääb - see ei juhi elektrit
5) paned detailid kokku ja kuumutad - kuni mõlema detaili temperatuur tõuseb tina sulamistemperatuurini... Kui nii ei lähe, tekib nn. külmjoode, mis jahtumisel tuleb tõmmates kohe lahti. Valgusdioode jms jootes toimub see väga kiiresti. Näha on, et tina läheb vedelaks ühtlaselt.
6) lased maha jahtuda nii, et ei liiguta
Ja juhet puhasta ikka niipalju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik, et ei oleks võimalust kokku minna otstel.. Ja led'ide jalgu võib lühemaks ka lõigata.Comment
Mix häbi, foorum ongi küsimiseks.
http://www.metku.net/index.html?sect=view&...alot2/index_eng
Siin on 1 skeem, mida käsitleti ka elektroonikafoorumi teemas TIL198. Kui skeemis jätta ära optron TIL198 ja 68k takisti ning panna kivi 4017 otc 13 maha, hakkavad tuled pidevalt jooksma. Liikumise kiirust saab muuta konde (1uF) või takisti 47k väärtuste muutmisega.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Kõigist nimetatud kohtadest saab aga makettplaadi jupp külbab samuti: ei pea auke puurima ega söövitama.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
