Et siis siuke idee et oleks vaja teha led-ide "controller" mis toimiks vastavalt COM pordi kaudu Et mul oleks ntx 8 led-i ja ma saaks neid valikuliselt põlema ja vilkuma panna. Kas see oleks võimalik ja palju siuke asi võiks maksta???
mikroskeem
Seda oleks hoopis lihtsam teha lpt pordi kaudu. Ilusti kohe 8 otsest väljundit, takk vahele ja led. Muud kraami vaja polegi.
üks võimalus LPT baasil:
Kus too e-pikenduse teema asub??? äkki oskad lingi anda.... ja neid skeeme tuleks uurida.... aga ma väga hästi ei oska neid lugeda....mingeid kiipe ei ole vaja ise juurde progeda???? et kui keeruline selle tegemine oleks?? ja kui kulukas...kui välja jätta led-ide hind... et mingi otsik ja kaablid ei maksa teab kui palju, kuid see ylejäänd träni... ...ja too link on võõras keeles niiet ma eriti hästi ei mõista toda...kuid kas ma saan õieti aru kui ma arvan et kui ma yhendan led-id sinna aukudesse ja teen tolle proge siis ta hakkab neid tulukesi vilgutama???Comment
Njah, enam pole vajama ehitasin endale selle LPT varjandi valmis...aga nyyd probleem XP-ga tirisin mingi proge nimega userport mis peaks siis lubama mul seda ranget avada or smth kuid see ei tööta
ja kui keeruline oleks selle jaoks softi porgeda? endal nimelt vähe kogemust...
http://www.geekhideout.com/downloads/parmon.zip <-- üks hea ja lihtne programm parallel pordi sisendite lugemiseks ja väljundite olekute muutmiseksComment
Asi ise lihtne. Pordi väljunditel on kaks olekut: loogiline null ja loogiline üks. Loogilise ühe saad kui kirjutad programmiga biti porti...õigemini baidi ja bait koosneb kaheksast bitist (8bitti kaheksa väljundit) Siis oleneval kuidas, kui kiiresti, ja mida ning kuhu kirjutad toimivadki ledid mis on porti ühendatud.Comment
Ma ise ehitasin selle asja valmis, kuid mul see probleem et winxp keerab need pordid kinni or smth ja ma ei saa winampis accessida...tirisin siukse toreda asja nagu LLE by JOX or smth ja tollega ma saan ise teha neid vilkumise värke,,määran miuke led põleb jne...suht simpel asi, kuid tahaks seda winampi pluginat tööle saada kuid mingi access range värq rikub asja ära.... äkki keegi teab kuidas seda ära keerata??? plugin iseenesest on http://www.casemodgod.com/vis_leds.dll Vott, äkki keegi oskab aidata???Comment
