Metallidetektor
  • sahtel
    • 839
    Metallidetektor
    Nii tuli pähe et oleks vaja teha metalliotsijat aga tekkisid probleemid skeemi lugemisega, kõigepealt siis esimene mure skeem ise siin ei oska lugeda kondede väärtusi antud skeemilt, põhjusex see et pole vene skeemidega ennem kokku puutunud, näiteks konded c3 ja c8 mis väärtuses nad on, nii järgmine mure oleks vaja asendust seal olevatele transidele MP39 ja P403 või kui kellegil neid kodus on siis viix äkki minema sümboolse tasu eest nii järgmine mure igasugu vask juhtmed vene standardi omad nagu näiteks ПЭЛШО ja ПЭВ-2 et kas neil on mingid eriomadused või kõlbab kui panen sinna õige läbimõõduga lakitud vasktraadi???
    Ja siis veel küsiks et seal on nagu öeldud et peax olema sellise ja sellise läbimõõduga näiteks nagu 0,96mm ja ühelteisel skeemil oli 0,315mm kust kohast võtta sellise läbimõõduga vasktraati, kas neid võib asendada natukese jämedama või peenemaga näiteks; 1mm ja 0,3mm ja kui palju ta võib muuta seda induktiivsust ja selle projekti mõtetuks lihtsalt muuta??
  • DoS
    • 03/2003
    • 489
    vene skeemides kondekate puhul, kui ühikut pole märgitud, siis oli vist nii, et ilma komata on pF ja komaga uF
    seega 1400=1400pF=1.4nF ja 0.022=0.022uF=22nF
    • fre
      • 02/2004
      • 3814
      Sellist faili ei saa ma lahti, mht mulle võõras asi, muidu vaataks ka.
      • fre
        • 02/2004
        • 3814
        leidsin siiski lähtetekstist aadressi üles
        • DDiesel
          • 12/2003
          • 115
          kui valmis saad sis anna teada tulemustest ja pane kuskile pilte ka yles..!!
          Päris huvitav teeama muidu..
          Viga saab olla alati kas töövahendis või meistris...praktika alusel on enamus ajast viga meistris
          • sahtel
            • 839
            ja ja kui valmis saan, ex sinna lähe veel aega, kuna vaja veel paar asja lõpetada ja see asi on alles idee faasis, mul siin koguneb hulgi neid skeeme ja kahjux ei oska validagi, räägitakse et kõik funkavad nii et mul on kergelt öeldes dilemma lihtsalt aga ex kui välja valin ja valmis teen ex siis teen pilte kah kunagi
            • fre
              • 02/2004
              • 3814
              Mitu metalliotsija skeemi ja idee kasutada vahetatavaid antenne oli Paдиo 1990 nr. 8, lk. 32...35. Nimelt väiksema antenniga on tundlikum väikeste esemete otsimisel kuid "haardeulatus" väiksem ja suuremaga vastupidi.
              • Daddario
                • 01/2004
                • 901
                Vabandan.J2lle 2ratan surnud teemat yless, aga probleemiks siis see et mis siis ikka oleks vene MP39 l22ne asendus?
                • Cheopps
                  • 02/2005
                  • 3079
                  MP39B-> AC541/542; GC121; SFT251/252/253/306/351/352/353; 2N331/1413/1414/1415
                  MP39A-> 2N273; 2N405/406; 2SB173/170/32
                  Projektide pildid
                  • Daddario
                    • 01/2004
                    • 901
                    Tevalo ei tunnista yhtki
                    • a1
                      • 1946
                      MP39 asemele võid ilmselt suvalise seerist MP39-MP42 panna.
                      (germaanium transid on need), kui eelpinget veidi korrigeerida (aga võibolla pole seda isegi vaja), siis kõlbaks sinna arvatavasti ka KT361.
                      • Cheopps
                        • 02/2005
                        • 3079
                        Loomulikult, et ei tunnista Need transid oma 30A vanad.Teadupärast tegu siis igivana sulandtransistorite tehnoloogiaga.Kui 361 seeria transse kasutada, siis rezhiimid tuleks ikka järele aidata.
                        Ps. Keegi polegi öelnud ju, et TEVALO ainus pood Eestis, mis detaile müüb(vanemaid transse saab Oomipoest ja RETist)
                        Projektide pildid
                        • murphy
                          • 02/2005
                          • 3108
                          Kui tartu lähedal elad siis tiigi elektroonikas on neid ka. Endal ka tegelt seisab peotäis "uusi" kuskil, ple midagi teha nendega ju.
