Elektroonikaõpe
  • fre
    • 02/2004
    • 3814
    #31
    Originally posted by 7xx@Jun 7 2004, 13:36
    Tartus on noorte elektroonikaring täiesti olemas. Asub Annelinnas endises lasteaias, samas majas on täna veel motomehed ja teisigi. Elektroonikaring suvel ilmselt ei tööta, sügisel aga algab jälle. Ringi juhtis eelmisel hooajal Martin, samuti Viljandist pärit poiss.
    Augusti lõpus Tevalo elektroonikahuviliste kokkutulekul oli sel teemal Martiniga (meie foorumikasutaja cyrix) juttu, siis ta veel täiesti kindel ei olnud ringi tegevuse jätkumises, praegused andmed minul puuduvad... Loodetavasti jätkub.
    Kahjuks aga ütles mõned päevad tagasi mulle palju aastaid tegutsenud Viljandi raadioringi juht (meie foorumikasutaja 7xx), et Viljandi raadioring lõpetas oma tegevuse ja sellest õppeaastast enam õppetööd ei toimu.
    • Lex2040
      Uustulnuk
      • 03/2005
      • 438
      #32
      Kas siis keegi tpt pole külastanud ?
      EDIT: Meil on raadioring kah =)
      • islander
        • 12/2002
        • 131
        #33
        http://www.heategu.ee/index.php?option=art...rticle&artid=86
        kirjutage projekt ja üsna kindel, et raha selleks ka saate
        • Mauro
          • 07/2004
          • 977
          #34
          niisiis hetkel ka tartus el. ringiga jama?
          muide, kas need ringid on tasulised/tasuta?
          tel 53729764
          • cyrix
            • 03/2005
            • 347
            #35
            Jama on igal juhul, aga elektroonikaring Tartus mingil kujul siiski toimib. Mina juhendan. Kui päris algaja pole, siis ei soovita. Asi rohkem lastele. Tõsisemaid tegijaid nii vähe, et gruppe tegema hakata pole veel mõtet. Noortekeskuse juhtkond pole ka just asja eriti soodustamas vahendite, ega millegi muuga.
            Kellelgi on häid ideid - laske tulla.
            Kui huvi on, siis ring toimub Tartu Uus 56, II korrus igal kolmapäeval kell 16.00
            Soovitaks info mõttes enne tulekut minuga kommunikeeruda.
            55617260
            Martin
            Edit:
            Ringi tasu praegu 200kr semestris. Pole minu võimuses seda muuta.
            • -8o-
              • 07/2004
              • 270
              #36
              TPT raadioringis ei õpita elektroonikat! Seal õpitakse morset ja saatja nuppe kruttima.
              • cyrix
                • 03/2005
                • 347
                #37
                Pole päris tõsi. Oleneb raadioringist. Ise käisin 90. aastate alguses Viljandi raadioringis ja seal õpetati kõigepealt kolm aastat elektroonikat, enne kui saatja taha lasti. Üks korralik vana kooli raadioamatöör peab suutma mingil määral oma aparatuuri ise hallata.
                • macman
                  • 06/2006
                  • 211
                  #38
                  Vs: Elektroonikaõpe
                  viimati oli Pikal tn, so endise Pärnu LV vastas Nikolai ja Pika tn maja keldris.
                  Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
                  • Elektrik
                    • 3153
                    #39
                    Vs: Elektroonikaõpe
                    Pika tn maja keldris on TR Elektroonika. Siiani..
                    Tevalo/Elfa edasimüüja.
                    Ring on Räämal, kui kinni pole pandud.
                    • fre
                      • 02/2004
                      • 3814
                      #40
                      Vs: Elektroonikaõpe
                      Üle aasta juba eelmisest postitusest, aga teema pealkiri on sobiv ja uus õppeaasta peagi algamas.
                      Tallinna huvikeskuses "Kullo" läheb sellest sügisest uuesti käima raadioamatööride tegevus:
                      http://www.kullo.ee/?cmd=left_menu_art& ... ide%20ring
                      Registreerimine käib...
                      Leidsin sealt - http://foorum.erau.ee/viewtopic.php?f=8&t=1396
                      • plaaster
                        • 07/2010
                        • 882
                        #41
                        Vs: Elektroonikaõpe
                        Tõstaks uuesti teemat.
                        Kas peale TTÜ ja Polutehnikumi on võimalik eriala omandama minna ? Kuhu saaks minna põhihariduse baasil õhtuti õppima minna. Ja õppekava lõpetamisel saaks eralapaberid kätte ? Võibolla pakutakse tänapäeval väljaõpet interneti teel ?
                        Tallinna Ehituskoolis on ka võimalik elektrikuks õppida.
                        • rainadov
                          • 08/2006
                          • 1338
                          #42
                          Vs: Elektroonikaõpe
                          Paljudes kutskoolides või kutsekeskustes on seda võimalik teha. Üldjuhul läheb põhiharidusega antud teemal ... raskeks! Infot tuleb liiga palju, et sellest aru saada ja orienteeruda! Paber paberiks, aga kõrvadevahele peab rohkem mahtuma kui ainult paber!
                          • plaaster
                            • 07/2010
                            • 882
                            #43
                            Vs: Elektroonikaõpe
                            Kirjutasin Polutehnikumisse. Nemad pakuvad ka individuaalõpet.
                            • rainadov
                              • 08/2006
                              • 1338
                              #44
                              Vs: Elektroonikaõpe
                              Tõsi ta on! Kirjutatud on tõesti:
                              Sellest lähtuvalt oli ka vastus.
                              • Starfish
                                • 08/2009
                                • 2294
                                #45
                                Vs: Elektroonikaõpe
                                THK - Mehhatroonik...individuaalõppe kohta aga ei tea kas seal saab.
                                Kaugõpe on aga neile kellel keskkool läbitud.
