Elektrolüüsile vastupidav metall
    Mul siin ühed rõdukastid, mulla niiskuse jälgimise hõlbustamiseks pisike päikesepaneel seal küljes, LED ja skeemijupp, mille korral siis mulla kuivamise korral LED süttib. Jama selles, et niiskuse mõõtmiseks elektroodideks kaks vasest traadijuppi hetkel mulda torgatud, aga nendest üks kõduneb väga kiirelt ära. Voolutugevus mis sealt elektroodidest läbi jookseb on ca 0,1mA, aga ikka kuramus teeb suht kiirelt vasele lõpu peale. On ehk mingi parem metall, mis seal edukamalt kestaks?
    otsija
    Re: Elektrolüüsile vastupidav metall
    Element nr. 79?
      Vs: Re: Elektrolüüsile vastupidav metall
      Arvan et peaks kasutama vahelduvvoolu. Vedeliku takistust ikka vahelduvaga mõõdetakse.
        Hakka seal veel vahelduvat genereerima, ega ma mõõdagi otseselt takistust, enamvähem saan läbi vee juhtivuse kätte, mis erineb kuivast mullast ja piisab. Ja vahelduvaga lihtsalt mõlemad elektroodid samamoodi ajapikku kõdunevad ära siis ilmselt ju? Roostevaba teras ei oleks püsiv?
        otsija
          Kaks söepulka.
            Hariliku pliiatsi südamik võiks ka siis lagunematu olla?
            otsija
              Lõhu üks taskulambi patarei ära ja jääb üks varras ülegi.
                Arvan et vahelduv ei lõhu niipalju, miks seda siis tööstuses kasutatakse. Ja roostevaba elektrood on kah hea valik.
                  Esmalt postitatud vaiko poolt Vaata postitust
                  kas nede enam söevardaid sees on. veneaegsetel küll olid. müürsepad kasutasid kriitidena neid.
                    Vanasti mõõdeti vee taset roostevaba elektroodiga 24v umbes, lülitas mingit releed polaarset, voolu ei tea, arvan et üle 1ma. Ja töötas aastakümneid, loomulikult vahelduvvool. Seega nii hull asi pole, kas aitab roostevaba või on vajalik ka lisaks vahelduv. Ise mõõdan samuti mullas vett ja pole elektroodikadu märkanud. Roostevaba ja vahelduv polaarsus, prose vilgutab kord + kord -. Mõõdan aeglaselt, 2 korda sekundis ja lühikese impulsiga.
                      Vanu auto süüteküünlaid sai kasutatud
                          Et lahendus oleks see mahtuvuslik sensor nagu aru saan kõige mõistlikum? Miski euri tuuri tükist maksab ebay-s, eks proovin veel roostevaba terase ja hariliku südamikuga, kui ikka sama jant, siis peaks mingi aeg ehk nende poole vaatama.
                          otsija
                            Auto kojamehe harjade kummi hoiavad kaks roostevabast metallist liistu. Juhtmed saab külge joota fosforhapet sisaldava jootevedelikuga.
                            OT: vask ei kõdune, vaid korrodeerub. Kõduneb orgaaniline materjal.
                              Kui on mahtuvuslik, siis pole pinna juhtivusoluline.
                              Paned kaks metallplaati teflonkilesse ja mõõdad mahtuvust.
                              Kunagi oli SKB-s üks kuu laudas olnud trükkplaat.
                              Kõik vask oli plaadilt kadunud aga tinutused olid alles.
                              https://www.oomipood.ee/product/ut333_temperatuuri_ja_niiskusemootja_10_60c_0_100_ uni_t?q=Niiskusemõõtja
                              K
                              uidas SEE riistapuu töötab ja niiskust mõõdab?
