Kuidas RJ12 ühenduse juhet parandada?
  • stiihia
    • 10/2019
    • 5
    Kassaaparaadil on RJ25 (kõik 6 juhet on klemmi ühendatud) sarnane ühendus. Juhe läks keskelt pooleks. Juhet ära vahetada ei tahaks - eeldab liialt jootmist ja ära lõhkumist. Soovin keskelt kokku ühendada. Kas on võimalik tangidega kaks uut ühendust teha ja need omavahel mingi üleminekuga ühendada? Või on mingi parem lahendus? Kes/kus sellist juhtmeremonti teeb (Tallinn, Nõmme)?
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: Kuidas RJ25 ühenduse juhet parandada?
    Pistikud otsa ja jätkupesa vahele? Tean-tean, suur ja rõve jääb.
    • stiihia
      • 10/2019
      • 5
      Täpsustan: selle ühenduse nimi on hoopis RJ12. Tuntud ka kui 6P6C (6 ühenduskohta, 6 ühendatud juhet).
      @A.S. Tänud, mingit sellist monstrumit ma ka kartsin!
      • Starfish
        • 08/2009
        • 2294
        Vastupidine karp poleks mõistlikum ?
        Selline jätkukarp kuhu kummagi otsa juhtmed kruvide alla keeratakse/vahedesse pressitakse.
        https://www.hinnavaatlus.ee/408821/lindy-rj45-jatkupesa-cat6/
        Selline võiks ju sobida kuigi see on netijuhtme jaoks.
        • Tikk
          • 680
          Mõlema pakutud variandi jaoks on kahjuks vaja spetstööriistu.
          • A.S.
            • 10/2003
            • 3724
            Isegi juhtmeotste kokkujootmiseks on vaja "spetstööriista", ilma ei saa mitte kuidagi, tööriistadeta saab vaid otsad näppudega kukku keerata (isolatsiooni saab hammastega maha).
            Pistikute otsa pressimiseks vajalikke tange leidub paljudel, astud aga suvalisse arvutipoodi sisse, RJ45 tangidel on sageli selline lisavõimalus tasuta kauba peale kaasas.
            Jätkukarbi jaoks vajalikku LSA+ või 110 "kruvikeerajat" on veidikene raskem leida. Pealegi see karp peaks olema suurem.
            • murrasurra
              • 12/2009
              • 91
              Kassasahtlil kasutatakse relee rakendumiseks ainult kahte soont. Ehk siis 2 ja 4-s võib vabalt sinna tavalise 4 pinnise RJ11-ne otsa lükata, või kui tange pole, siis tavalisest telefonikaablist aretada. Telefonikaablil jäävad siis Pin-id 1 ja 3
              • A.S.
                • 10/2003
                • 3724
                Kui nüüd pilti vaadata, siis paistab, et näiteks kõige äärmine (sinine - 6) on samuti ühendatud. Või on see lüliti seal ülearune?
                • Starfish
                  • 08/2009
                  • 2294
                  Esmalt postitatud Tikk poolt
                  Õhema teraga kipsinuga ikka leidub, teritamata poolega sooned vahedesse suruda ja ülejäägid maha lõigata...
                  • W@ldur
                    • 03/2003
                    • 3209
                    Saatsin PS'i, saaks korda ja tööd tegema hakata.
                    • W@ldur
                      • 03/2003
                      • 3209
                      Said korda?
                      • stiihia
                        • 10/2019
                        • 5
                        Said korda?
                        Sain eile korda! Järgisin su juhiseid ning sain YEInternationalist kõik vajalikud jupid ning abi! Aega läks alla viie minuti. Suur aitäh sulle!
